sanja_bai Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 Всем доброго времени суток! В чем может быть дело после покраски в сервисе Пежо 406 2002 гв не заводится - нет искры и не работает ЭБН. Подскажите как ее победить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaha76 Опубликовано 6 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 а диагностика чё показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim001 Опубликовано 6 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 Проверьте предохранители и посмотрите внимательно на разьмы в капоте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nike-1 Опубликовано 6 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 Всем доброго времени суток! В чем может быть дело после покраски в сервисе Пежо 406 2002 гв не заводится - нет искры и не работает ЭБН. Подскажите как ее победить? иммобилайзер работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvvv Опубликовано 6 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 Всем доброго времени суток! В чем может быть дело после покраски в сервисе Пежо 406 2002 гв не заводится - нет искры и не работает ЭБН. Подскажите как ее победить? Ты по всем форумам с этим вопросом.... Я ж тебе писал где-то, Бензобак забился краской..... Тащи к людям которые авто хоть почитать могут.. А потом проси помощи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 7 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 Ты по всем форумам с этим вопросом.... Я ж тебе писал где-то, Бензобак забился краской... Причём тут бензобак краской, тебе же человек пишет что нет искры и бенз-с не пашет. Проверь питание подходит к ЭБУ. Сигналка стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 7 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 Всем доброго времени суток! В чем может быть дело после покраски в сервисе Пежо 406 2002 гв не заводится - нет искры и не работает ЭБН. Подскажите как ее победить? токо что занимался пежо партнер. у него не работало гл.реле -не было питания на мз и бензонасос,форсунки . проверяй предохранители для начала.Сканер показал все сопутствующие ошибки -около 10 шт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvvv Опубликовано 7 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 Причём тут бензобак краской, тебе же человек пишет что нет искры и бенз-с не пашет. Проверь питание подходит к ЭБУ. Сигналка стоит? Да притом.... Что нельзя так ремонтировать автомобиль.. Это же не ваз который работает на прицепе 20 летней давности... 1) Нужна схема 2)Диагностическое оборудование... А при таком вопросе, остаётся одно- стучать по колесу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 7 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 Человек совета спрашивает, если ты ничего посоветовать не можешь тогда не пиши всякую чушь и кстати профиль заполни :post-1: Был такой случай сигналка ерундила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 7 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 вводных никаких, нех годать, топикстару все по телефону обьяснил, сканера нет у него по ним, на этом пыже значек иммо на панели загорается после включения зажигания, нужно диагнозить машину а потом уже совета просить..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanja_bai Опубликовано 10 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 (изменено) Вобщем сделал я пыжика, проблема была в сигналке, стояла блокировка причем очень интерестно. Блокировалась плюсовой провод на блок предохранителей под капотом . Видать установщик постарался защитить ее от угона. Но после тщательного просмотра всех узлов проблема решилась выкидыванием реле . Авто сразу вышла на диагностику и без проблем завелась. P.S/ А то что пишет деятель про краску в баке если нех... писать или вообще далек от диагностики лучше вообще не лезть и по всякой х.. не набивать посты!!!!!!! Изменено 10 июня, 2010 пользователем sanja_bai Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
