Pasha_Mortis Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 (изменено) может сначала в машине попробовать подправить... машина подправлена! После сброса аккумулятора, провалы пропадают, работает отлично, но потом опять начинается тоже самое. Поэтому думаю дело в прошивке Изменено 20 августа, 2013 пользователем Pasha_Mortis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 (изменено) машина подправлена! После сброса аккумулятора, провалы пропадают, работает отлично, но потом опять начинается тоже самое. Поэтому думаю дело в прошивке и это вступают в действие адаптации по смесям и детонации-обычно все хорошо ,при проблеммом авто может включиться аварийный режим при неисправном канале детонации например. Изменено 20 августа, 2013 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha_Mortis Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 (изменено) и это вступают в действие адаптации по смесям и детонации-обычно все хорошо ,при проблеммом авто может включиться аварийный режим при неисправном канале детонации например. С детонацией вот что, пробовали диагностик тулом писать логи и смотреть детонацию, но ни разу не зафиксировал, хотя на слух она есть на низких оборотах точно. Но ошибок не выдает что неисправен ДД. Чтобы убрать провал, пробовали снимать галку Комплектация потенциометром СО и увеличивать Коэфф. коррекции СО при ошибке RCO и провалов вроде как нет. А если неисправен ДД, то включается аварийный режим и смесь берется из состава смеси в аварийном режиме? Изменено 20 августа, 2013 пользователем Pasha_Mortis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickVlad33 Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Приехал клиент, троит говорит. Приговорил форсунку дв(405,22) газель. Когда глянул на блок, чуть не выпал в осадок, стоит Микас 5,4. Как??? Как реализовано управление впрыском? Или можно в Микас 5,4 зашить прошивку от М 7,1. Ни кто не сталкивался с этим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 чёто ты хрень какуюто говоришь-многие диагностические программы определяют м5.4 как м 7.1 Это нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 (изменено) Приехал клиент, троит говорит. Приговорил форсунку дв(405,22) газель. Когда глянул на блок, чуть не выпал в осадок, стоит Микас 5,4. Как??? Как реализовано управление впрыском? Или можно в Микас 5,4 зашить прошивку от М 7,1. Ни кто не сталкивался с этим? Всё возможно ,вот блок - лично заменил на Волге ,инжектор !Читаю шильдик-Блок управления М1.5.4 Микас 5,4 -201.3763-001 Могу фото приложить . Изменено 19 сентября, 2013 пользователем Сергеев олег анатольевич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
binar3000 Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 народ как прошить микас 5.4 (201.3763-001) в домашних условиях ? я прошивал Микас 7.1 дома, а теперь нужно прошить 5.4. Собственно какой нужен софт для прошивки т.к. combi_218 дружит только с микас 7 и куда подавать +12 чтобы включить режим программирования т.к в микас 5.4 в отличии от микас 7.1 на 42 контакте ничего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha_Mortis Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 народ как прошить микас 5.4 (201.3763-001) в домашних условиях ? я прошивал Микас 7.1 дома, а теперь нужно прошить 5.4. Собственно какой нужен софт для прошивки т.к. combi_218 дружит только с микас 7 и куда подавать +12 чтобы включить режим программирования т.к в микас 5.4 в отличии от микас 7.1 на 42 контакте ничего нет. У Микас 5.4 ROM память. Почитай тут http://www.chiptuner.ru/content/romecu/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
binar3000 Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 У Микас 5.4 ROM память. Почитай тут http://www.chiptuner...content/romecu/ спасибо ! как выяснилось проще его заменить на микас 7.1 чем прошить к сожалению (((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan14 Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Читал что можно заменить EEPROM на аналог и спокойно прошить программатором для биоса компьютеров! Правда ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славик2103 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Волга микас 5.4 после запуска колбасит мотор переливает. Грею феном дтож работает. Можно ли исправить топливоподачу на микасе 5.4 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
