Устройство для Автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля
27.04.2018 в 13:54, Андрей1117 сказал:
Предложу свой вараинт Автосвета(для тех кто с паяльником на ты :18_1_35: ) .Делал когда-то на калину свою ,потом и на ларгус собрал .Устройство разработано с учетом ПДД !Те автоматически включаются габариты и ПТФ (ПТФ в качестве ДХО используются .Ну а так как по ПДД ПТф включаются только вместе с ГО ,то нарушений нет в работе штатных осветительных приборов !)
Принцип работы такой .После старта двигателя ,если включен режим "Авто свет" (на калине была доустановлена штатная кнопка включения автосвета ,как на суперлюксовых версиях с датчиком дождя и освещенности ,вместо заглушки рядом с кнопкой аварийка ),через пять секунд включаются ГО и ПТФ .
Если на МУС включили ручку в режим габаритов ,автоматика отключается и остаются включенными только ГО ,дальше работа осветительных приборов будет работать штатно .Или тупо выключить кнопку Автосвет ,тогда режим авто работать не будет .
Схема и подключения блочка  к МУС калина-1 ,и схема подключения к левому подрулевому переключателю в Ларгусе.
и вараинт подключения к Калина-1 с дополнительным реле для фар ближнего света .(для тех кто хочет чтобы автоматом включались ГО и БС )
Также есть печатка для Лейаута -6(двухсторонний монтаж на СМД для производственного изготовления )
Вот так примерно была собрана плата когда-то(прототип пилотной версии)
А можно печатку на данную плату?Заранее спасибо!
  • 1 год спустя...
  • Ответов 201
Подскажите пожалуйста, можно ли в данной схеме попробовать реализовать на дальнем свете аналог функции coming home домой?
