Устройство для Автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля
  В 08.06.2011 в 13:11, TIVik70 сказал:
А не проще поставить светодиодные ходовые огни. Включаются от зажигания, потребляют мало . Я и не замечаю есть они или нет. Гайцы не придираются. Единственное что пришлось сделать чтобы они выключались при включении фар. Так положено по правилам.
я себе поставил в фару вместо габаритных лампочек светодиодные по 9 светодиодов в каждой. Но из за того что они находятся не в фокусе отражателя из дали их не видно. Тогда я взял сгоревшие лампочки Н1, колбу удалил, вместо колбы прилепил светодиоды и засунул в противотуманные фары. У меня спрашивают ты ксенон поставил? Ночью на них ехать правда 0, но как ходовые вполне. Когда стояли в фарах вместо
габаритов светодиоды стольник полиция сгладила.
  • Ответов 201
  В 14.09.2011 в 14:04, vintertur сказал:
Хочу поделиться своим устройством
1)при начале движения автоматически свет вкл и при остановках не гаснет
2)при поднятии ручника свет гаснет
3)при вкл габаритов все переходит в штатный режим
4)при выключении замка зажигания свет автоматически гаснет через 5 секунд
схема
Извеняюсь допущена ошибка в схеме,необходимо один вывод R1 с 12-13 ноги микросхемы перекинуть в точку между диодом и С1
  В 23.11.2010 в 18:05, Xan2010 сказал:
Я вот что подумал для машин с контроллерами придумать можно много чего, а вот для карбюраторных старушек шоб не дорого и сердито да... и свет загорался не сразу а то зима морозы а тут еще и свет да и ручник работает не у всех а помять у некоторых склероз. Есть что нибудь для пробы????
на ваз 01 -1979г.в. я заменил одно реле которое включает контрольную лампочку зарядки. Вместо старого железного реле поставил нового образца с 5-ю выводоми.У этих реле один контакт разомкнут второй сомкнут, получается работает в противофазе. Когда контрольная лампочка горит ходовые нет.
схема
А рисунок монтажной платы можно? Заранее спасибо
Рисунка печатной нет,рисовать не умею, а размер платы 3см на 4 см. Просьба к участникам форума ,кто умеет рисовать печатные платы, сделайте рисунок к схеме#116 и #122 и скинте на форум.
  В 13.11.2011 в 15:13, vintertur сказал:
Могу развести плату в лейауте. Авообще если делать для ТАЗов и простых иномарок то берётся сигнальный провод генератора, транзистор КТ815(NPN), резистор 22 ком и конденсатор 470х25 в и реле!!
реле.bmpПолучение информации...
К резистору подключаем провод от генератора, эммитер транзистора к проводу габаритов (+) для того чтобы при их включении реле отключалось, вывод реле подключаем через соответствующий предохранитель к плюсу акб, а с кантактами реле делаем что заблагорассудится!!!
Если не затруднит, то сделай и скинь на форум. Насчет твоей схемы,можно еще проще6.JPG
  В 07.06.2011 в 18:05, Danil479 сказал:
Прикольно. Выехал из гаража,(аккумулятор заряжается) доехал до перекрёстка а там инспектр ПИДР уже готовит тебе протокол. Вывод: задержка включения --враг автомобилиста!!!
Пояснение к схеме: там должен быть зуммер - упало напряжение - или вырубился генератор.
Типа тебе решать или заплати штраф но доедеш, или включи сам, а зимой на трассе могут и не найти?
Изменено пользователем sergenn
Не может это реле там полноценно работать! Старое, железное (РС-702) срабатывает от половины напряжения в сети.
  В 17.12.2011 в 11:10, breaceOriream сказал:
Предлагаю обмен ссылками в статьях: как приготовить отбивные из свинины или можно ли гадать.
Вы наверное сайтом ошиблись!!!
Хорош флудить!:2126126958458bce9a447b0:
Автомат такой ето штука хорошая. Но более актуально, как мне кажется, такой автомат на дальний свет и включение его вполнакала.
Кент с Тольятти прислал Модуль автоматического управления светом МАУС-2 апела чудище ( http://www.apel.ru/auto/maus2/ ) переделали управление на" -" чтобы управляло и в шевике можно о выключателе света забыть .Удобная штука однако .
  • Downvote 1
  В 23.12.2011 в 08:18, Slavik k сказал:
Ставил тоже на Шевик-ничего не переделывал,что именно на "-" и зачем?
У апела устройство управляет "+" а в шевики управление по " -"включение света .Инструкция в комплекте была , но на вазы .Лучше бы конечно в комплекте была эл схема работы устройства .Если добавить доп реле можно конечно и не переделывать , но посчитали так надежнее.
Чтобы вообще ничего не переделывать - есть у меня схемка с прошивкой на Attiny 13. Работает просто - подключаем на аккумулятор, реле управляемое контроллером включает нагрузку при напряжении свыше 13.5 вольт и отключает её при напряжении (всё на аккумуляторе) ниже 13.2 вольт, либо привключении габаритов (есть вход). Если надо кому скажите, найду в компе! Схема не только проверена, но и изготавливалась на продажу, так что 100% рабочая! :18_1_35:
P.S. Да, забыл сказать, если нужно поправить прошивку под конкретные параметры то пишите!!!
Изменено пользователем shurimba
  В 14.11.2011 в 12:20, vintertur сказал:
Проще не совсем получается - конденсатор и резистор там стоят для того чтобы свет не включался в момент прокрутки стартером, ибо нагрузка на аккумулятор итак большая. Допустим авто заводится с утра когда масло густое(для варианта подключения на ДДМ) - давление появляется почти сразу и следовательно свет тоже включается, или вы только заглушили авто(аккумулятор заряжен и лампа генератора гаснет при прокрутке стартером).
А насчет разводки платы - скинте мне схемы, ато я не могу понять какие нужно!!! :36_1_54:
