НИВА 21214 с BOSСH MP7.0
С утра, когда машина холодная, после завода сразу глохнет (если педаль газа не трогать). Если педалью добавить газу и отпустить, то работает нормально. Контроллер BOSСH MP7.0 c прошивкой M7N20V33. Подскажите, в чем может быть дело? Bosh_Diag по параметрам датчиклв говорит что все нормально.
почитай раздел "диагностика без ошибок http://www.auto-bk.ru/forum/topic/9979/page__st__20"
Именно с таким названием там не нашел. Она находится в "СТАТЬИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА"?
Подкинь ДППЗ и Рхх проверь чистоту заслонки с торцов :ivebeenhere:
ДУ - дроссельный узел?
Совершенно верно, и скорее всего забит нагаром.
Спасибо за ответы!
Пока некода, в выходные буду плотно заниматься. Хм. Замечено, если с утра не заводит, а придти на стоянку в обед, когда машина уже прожарена солнцем, то она не глохнет...
Увеличте перетечку воздуха через ДУ.помогает проверено!
Нивкоем случае так как протечка воздуха калибруется на заводе и лезть в регулировку не советую :28_1_19:
Здорово. Была у меня похожая ситуация, единственное отличие что глохла машина при температуре ниже определённого значения. Пообщался с диагностами, они посоветовали сменить лямбда-зонд, заменил и забыл о всех проблемах. Лямбда-зонд живёт примерно 70 -- 80 тыщ.км , так что если пробег похожий, то задумайся.
ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ!!!
Изменено пользователем weber
предупреждение
показания ДК при пуске вообще не учитываются.
Несоответствие состава топливной смеси условиям пуска.
Возможные причины:
Грязный ДУ
Заедает РХХ
Глючит ДТОЖ
Не держит клапан адсорбера
Подтекает форсунка
И тд...
А уж ДК здесь явно ни при чем.
У меня тоже такое было,глохла после первого запуска,после чистки ДУ все прошло!
К вышеизложенным причинам могу добавить еще одну - глючит контроллер))) Попробовать перед запуском снять клемму секунд на 30.
Здесь можно почитать статейку о загрязнении дроссельного узла и его последствиях Очистка дроссельного узла
