B.V. Опубликовано 8 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 (изменено) В 08.06.2010 в 16:08, B.V. сказал: По словам клиента: менял генератор ранее - не помогло! Хотя им верить... Изменено 8 июня, 2010 пользователем B.V. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 Добрый вечер.Что , на заведомо исправном генераторе таже пр ёИногда плохая масса дает похожий эффект. Несколько раз добавляли дополнительный провод с болта крк ДОБРЫЙ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 Добрый вечер.Что, на заведомо исправном генераторе таже проблема?В любом случае нужен замер напряжения генератора ,удобнее было-бы проверить осциллографом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.V. Опубликовано 9 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 Заведомо исправного генератора нет. Приходится перебирать существующий. Заменил статорную обмотку и ротор, и они под вопросом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 Добрый вечер. Отсутствие разницы линейных или фазных напряжений на выходе статорной обмотки указывает на исправность статорной обмотки.Пониженное сопротивление ,или повышенный ток якоря ,или сильный нагрев генератора указывают на витковое якоря. Ограничение напряжения регулятором даст ограничение на выходе генератора.Померейте напряжения до диодов. Напряжение на якоре можно замерить, ток тоже и что-то будет яснее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.V. Опубликовано 12 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 Привет Всем! Вчера пиезжал клиент, заменили диодный мост. Нареканий пока нет! Благодарю за участие в теме! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
