balu301 Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 Подскажите, подключаюсь к мозгам сканером MULTISCAN P,1пытаюсь просканировать двигатель выдает ошибку "01557- концевик передней левой двери (открыта)", больше ошибок нет а двигло лихорадит и выше 4000 оборотов не раскручивает. Может кто сталкивался с похожей проблемой? Разъем для диагностики OBD II. Может я чего не понимаю или есть другой разъем для двигла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 В 09.06.2010 в 06:58, balu301 сказал: Подскажите, подключаюсь к мозгам сканером MULTISCAN P,1пытаюсь просканировать двигатель выдает ошибку "01557- концевик передней левой двери (открыта)", больше ошибок нет а двигло лихорадит и выше 4000 оборотов не раскручивает. Может кто сталкивался с похожей проблемой? Разъем для диагностики OBD II. Может я чего не понимаю или есть другой разъем для двигла? VAG-ким оборудованием надо диагностировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glide Опубликовано 13 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 Ошибок может и не выдавать. Давление топлива мерил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAZOFF Опубликовано 19 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 Если Q американец то видя открытую дверь (неисправность концевика в замке) то машина не даст тебе нормально двигаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D!agnost Опубликовано 9 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2010 Какие ошибки в моторнике ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ginny.kmv Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 В 09.06.2010 в 06:58, balu301 сказал: Подскажите, подключаюсь к мозгам сканером MULTISCAN P,1пытаюсь просканировать двигатель выдает ошибку "01557- концевик передней левой двери (открыта)", больше ошибок нет а двигло лихорадит и выше 4000 оборотов не раскручивает. Может кто сталкивался с похожей проблемой? Разъем для диагностики OBD II. Может я чего не понимаю или есть другой разъем для двигла? в стоячем положении больше 4000 не вертит!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
