ВАЗ 21124 B105DP09
Диагностические данные выложите нормальные. А то сплошная "угадайка". Самый простой способ проверки КЗ - на разряднике.
по хорошему посмотреть диагностику на ходу.но протцентов 99 это одна из катушек.просто на ходу под нагрузкой легче увидеть какая
катушки переставлялись с рабочей машины(100% рабочии)
В понедельник выложу полную информацию по этой машине
Про выпуск так никто ни чё не сказал. И при чем тут датчик скорости, объясните плиз??? Не всегда получается что мир не без добрых людей, две машины было с кз ни один хоз не дал снять, жопистые людишки, и вон ALL говорит что менял на рабочие не изменилось ни чё. Приезжал он опять, нащёл я под колпачком на изодяторе прошивало, поменяли на новую, ноль эмоций.
Ещё одна такая же машина была, с такой же прошивкой, с такими же проблемами. Может всё дело в прошивке??? Кто что посоветует на замену из халявы, мож без дф есть прошивка???
в боше нет возможности отключить дф по аналогии с январем .
что мешает залить серийную?
Изменено пользователем тас
замените свечи
свечи меняли? или как-на стенде проверяли?
YUG ПОМЕНЯЙ СВЕЧИ и будет тебе счастья. МАШИНА УШЛА исправна но нет кайфа от проделанной работы
Проверь катушки зажигания. И приходит питание не катушки от контролера,и систему выхлопа вакуумметром или противодавление . Если все отлично то железно форсунки Была 2115 2001 г.в. я 5.1.1-71 были форсунки. ХХ ровный плавно газ набираешь ровно без провала резкая прегазовка провал тяга постепенно пропадала потом совсем пропала.
провал и троение разные вещи
Там впрыск топлива попарно параллельный и голову грели две форсунки 2,3 цилиндров. вот и получалось что она двоила , А у человека Скан Тестер от трейд м там и модуль можно проверить без подмены и баланс форсунок, и на худой конец снять форсунки и провести статический тест и на производительность. А про датчик кислорода надо просто посмотреть АЦП при включенном зажигание должно быть 0.4 -0.5 и проверить в прогретом состоянии, должно быстро меняться от 0.2 до 0.9 но это грубый тест. точный только на осциллографе. А светло серый нагар это нормально . красный или кирпичный это бензин с железными присадками.
да и чудес не бывает машина когда троит это либо не поджигает как надо или не поступает горючка как надо. если механика целая. Проверь форсунки делов то не много
я уже написал что машина была вылечена заменой свечей .А датчик кислорода был под вопросом пока не снял осциллограмму.Для свечей нет стенда.Тест-мастером пользуюсь при работе с форсунками.ВВ смотрю тоже осцил.А для индивидуалок пока не сделал дачики по этому пока подмена
