rustem123 Опубликовано 10 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Доброго всем времени суток,приехала машина,горит значёк,диагностика показывает две ошибки, b1650 Occupant classification sustem malfunction. b1660 Passenger seat airbag active mode indicator. Сунулся под пассажирское сидение,а там блок занятости сидения весь проржавел и окислился. Вешаю сопротивление на фишку сидения,эффект нулевой,отсоединяю блок,первая ошибка остаётся,а вторая не стирается,я так понял что без блока занятости систему не обманешь.Отсюда и вопрос,можно,ли как нибудь обойти этот блок занятости? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad Опубликовано 10 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Первое, что нужно сделать - это востановить его. Ультразвуковая ванна, паяльная станция , хорошая лупа и паяльник с тестером тебе помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 10 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 (изменено) Доброго всем времени суток,приехала машина,горит значёк,диагностика показывает две ошибки, b1650 Occupant classification sustem malfunction. b1660 Passenger seat airbag active mode indicator. Сунулся под пассажирское сидение,а там блок занятости сидения весь проржавел и окислился. Вешаю сопротивление на фишку сидения,эффект нулевой,отсоединяю блок,первая ошибка остаётся,а вторая не стирается,я так понял что без блока занятости систему не обманешь.Отсюда и вопрос,можно,ли как нибудь обойти этот блок занятости? Не обойдешь. Придется или менять или старый "оживлять". А что там на обратной стороне? Если ноги у проца поатваливались, ультразвуковая ванна не поможет :) Изменено 10 июня, 2010 пользователем jevgensolo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rustem123 Опубликовано 10 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Лицевая сторона вроде-бы боле мене целая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxann@inbox.ru Опубликовано 10 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 отпраляй к нам :-). починим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
