Доброго времени суток ! Приехала машинка с горящей лампой айрбег и ошибкой В1150, пробовал адаптировать датчик на ноль , но ни чего не выходит . Нет ли у кого-нибудь дампика ECU присутствия пассажира , вот мой может кто посмотрит и подскажет в какую сторону копать.
рх330 подушка.rar
Залей етот и все будет работать.... :AllSmail (6):
рх330 seat_clean.zip
Огромное спасибо ! Буду пробывать.
  • 2 года спустя...
Доброго всем времени суток!
Дабы не плодить темы продолжу здесь. Имеется RX330. Ошибка B1150. Была нестираемая. Снял память с блока сиденья, поправил дамп (с 68го адреса нули). Теперь работает как-то непонятно. Если с первого раза включить зажигание - пишет ошибку В1150, горит Pass airbag OFF. Если зажигание выключить и еще раз включить - все работает прекрасно - видит пассажира и соответственно включает или отключает подушку. Но это до следующей заводки. То есть если включить, выключить и снова включить зажигание то все работает. Может кто сталкивался с такой неисправностью?
Дампы родной и правленный
lesus rx330 okupant.rar
Изменено пользователем vybor
Ошибка В1150 и будет не стираемой,пока калибровку не сделаешь.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет!Вопрос что нужно сделать? Машина лексус rx350 был битый, подушки стрельнуты и в понели и сидение,всё заменили но сидение с америкоса и пишет ошибку В1150 и В1152 куда залезть?
Там стоит блок управления весов
где там? и что с ним делать?
Под сиденьем на салазках.А что делать,надо адаптировать через сканер
  • 1 год спустя...
Добрый день! Продолжу тему. Был такой же Лексус, почистил блок, лампа не потухла, выдаёт ошибку B1150 (Occupant Classification System Malfunction) и ошибка B1786 (Occupant Classification Sensor Front RH Collision Detection (need to perform the Zero Point Calib)). Ошибки неудаляемые.
Прошил весы дампом с 2-го поста, ошибки стали удаляемыми, лампа тухнет, но если завести ещё раз - опять загорается и так практически через раз и появляется ошибка B1795 (Occupant Classification ECU Malfunction) и всё таже B1150.
Пробывал найти калибровку в MVCI не нашёл как сделать.
Нужен дамп весов без ошибок и подскажите каким сканером можно сделать калибровку???
да любой мультик на них делает калибровку весов..
лично я карманом делаю.
У меня Autocom и MiniVCI - всё облазил, не нашёл. Может кто делал именно этими приборами?
Не факт что китайский клон его зацепит
лаунч на ура делает только меню не в блоке SRS весы идут отдельным блоком.
Доброго здравия! Задний левый датчик пассажирского сиденья живет своей жизнью.... Начальное напряжение сильно отличается от остальных, калибровке поддается, работает пару нажимов на седло, потом опять ошибка В1787 (не откалиброван ноль). Есть ли какие то методы обмана (запараллелить с другим, делитель, или что то еще)? Дамп из второго поста не помогает, пишет неисправность системы...
Извиняюсь! Дамп из поста 2 рабочий (не сделал свап), но поведение не изменилось. На некоторое время помог прогрев датчика феном. Раза три отработало правильно.
Приветствую форумчан! Авто Lexus RX 330, зимой в сильный мороз загорелся на приборке "беременный мужик" и вылезли ошибки (считал коды самодиагностики)/коды соответствующие им, нашёл в литературе и в интернете, расшифровка через гугл переводчик, так, что сильно не пинайте.
B1150/23 Occupant Classification System Malfunction
B1152/28 Passenger Airbag ON/OFF Indicator Circuit Malfunction (Подушка безопасности пассажира ВКЛ / ВЫКЛ цепь индикатора, неисправность)
B1153/25 Неисправность датчика положения сиденья
B0126/27 Неисправность выключателя пряжки ремня безопасности левого сиденья
B0116/48 Обрыв цепи переднего левого бокового пиропатрона
Я в шоке от такого подарка, поможет ли мне адаптация весов через сканер? Или надо заливать дамп как во втором посте? В нашей местности ближайший нормальный сервис за 200 км, хочу записаться на диагностику. К чему готовиться, чтобы не развели на лишние работы?
Ещё заметил, что эти ошибки появились, после того как я стал частенько ездить пассажиром (жена получила права :biggrin:)
За ранее спасибо!
Изменено пользователем Ivanych86
За ранее спасибо!
У тебя по трём последним ошибкам похоже что-то с фишкой по левому борту, посмотрел бы контакты...
Жена стала ездить, сиденье стала двигать... :wink:
Изменено пользователем Gans_SA
Нужно сканером посмотреть.Возможно что вы HISTORY считали.
А так всё по водительскому седлу.Индикатор подушек возможно отключался.
