Alex2410 Опубликовано 11 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 Ford scorpio 2 94г двигатель 2.0 16V, поле ремонта притащили на тросу, машина пускается секунды на три и глохнет( ключ иммо опознает т.к. стартер включается)потом лампа начинает моргать выкидывает ошибку нет связи с ЭБУ, проводку вызванил все цело, походу надо удалять иммо, куда лесть мыслей нет, буду благодарен за любую инфу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dunis Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 как решили проблему? также нет связи иммо с еец. очень нужен ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
антон великий новгород Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 ремонт то какой? ключ воткни ,подожди 5 секунд,попробуй стартер, крутит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dunis Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 стартер крутит,искра есть,но импульса на форсунки нет.... иммо моргает код ошибки 16-нет связи с еец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 19 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 Ford scorpio 2 94г двигатель 2.0 16V, поле ремонта притащили на тросу, машина пускается секунды на три и глохнет( ключ иммо опознает т.к. стартер включается)потом лампа начинает моргать выкидывает ошибку нет связи с ЭБУ, проводку вызванил все цело, походу надо удалять иммо, куда лесть мыслей нет, буду благодарен за любую инфу. вместе того чтобы удалять иммо можно сначала мозгами думать,проверят все питание и раземи,система там надежная.Проверено практикой што одно и тот иммо на разни промежуток может кормит несколькых мастеров,а вы ходите убрать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
антон великий новгород Опубликовано 19 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 стартер крутит даже если мозги снять сегодня проверял. попробуй сам посмотри накачку на катушке? чип есть в ключе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dunis Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 накачка есть,чип есть! подключал ЕЛМ327,не видит машину а стартер без эбу крутит,проверял!....но потом пробовал дубликатом БЕЗ чипа-зажигание включается,и стартер не крутится(с подключенным эбу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
антон великий новгород Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 смотри датчик коленвала и распредвала осцилом сигнал посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dunis Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 кроме как осцилкой датчики эти чем могу проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
антон великий новгород Опубликовано 21 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 автодата посмотри,там должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dunis Опубликовано 21 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolyan750 Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 кроме как осцилкой датчики эти чем могу проверить? ))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
