  В 31.10.2017 в 13:49, Vazik14 сказал:
что с еппромом делать? Стирать или не трогать вообще?
Что значит стирать? Перешиваете сначала саму программу (файл *****.bin), а затем точно так же еепром (файл *****.eep).  В процессе лодер сам сотрет, что нужно. Перед каждой процедурой необходимо щелкнуть тумблером, иначе связи с блоком не будет и прошивка не начнется.  Посмотрите видео на ютубе, как прошить МИКАС 7, там все подробно.
 Подскажите что с еппромом делать? Стирать или не трогать вообще?
Заменить на  Е000580 еерrom .  31 и 63  Микасы как бы разные
Изменено пользователем Olegas19
  В 31.10.2017 в 16:32, Olegas19 сказал:
Скиньте пожл. еепром на 580 и 538)
добрый вечер. можно в микас 7.2 с прошивкой е0000347 залить прошивку от микас 7.1 е0000580?
  В 31.10.2017 в 17:49, 19Андрей86 сказал:
Нет.
Будет ошибка по Датчику Детонаций
  Цитата
Всем доброго времени. Первый раз буду шить микас 7.1 родная прошивка Е0000538, менять буду на Е0000580.т.к чел установил 406 двс. Подскажите что с еппромом делать? Стирать или не трогать вообще? Спасибо!
Я, обычно стираю
В диагностике выставляю:
RCOK
RDOK
УОЗ
привет. можешь лить смело. я сам заливал. блок Микас 7,2 был снят с УаЗика у самого Волга 2410 ДВС 406 стоял микас 7,1 поменял, для пробы если честно думал не сработает заработал сразу с родной прошивкой. потом переделал на двухрежимку бенз-газ, залил 580 и сейчас на нем катаюсь, никаких ошибок не вижу. еепром если честно не помню по моему родной оставил.E0000580_benz_prop_pin54.bin
  В 01.11.2017 в 04:10, bashir72 сказал:
привет. можешь лить смело. я сам заливал. блок Микас 7,2 был снят с УаЗика у самого Волга 2410 ДВС 406 стоял микас 7,1 поменял, для пробы если честно думал не сработает заработал сразу с родной прошивкой. потом переделал на двухрежимку бенз-газ, залил 580 и сейчас на нем катаюсь, никаких ошибок не вижу. еепром если честно не помню по моему родной оставил.attachicon.gifE0000580_benz_prop_pin54.bin
на 7,2 был Е0000550
  В 01.11.2017 в 00:19, cxem сказал:
Нет.
Я, обычно стираю
RCOK
RDOK
УОЗ
А какие показания выставляете на 2 режимке ,если не секрет ? И какие выставлять ,если газоанализатора нет ,как бы усредненные от того что вы выставляете ?
Я, обычно стираю
RCOK
RDOK
УОЗ
Какой программой пользуетесь?
ПУОЗ на коммерческой 2 режимке многие советовали ставить 0 , объясняя это тем что в прошивке уже все что нужно стоит , можете от комментировать это заявление ?
А вы правите еще и УОЗ ,тогда сколько в среднем получается ?
Изменено пользователем Mems
Добрый вечер!
Братцы, подскажите пожалуйста, можно ли подавать +12 В на 50-й вывод ЭБУ (МИКАС 7.1 ххх31 или ххх01), если в нем пока зашита родная (не двух-режимная) прошивка?
Посмотрел по схеме, в блоке в этой цепи вроде бы стоит резистор, но номинал не указан. Я сейчас переделываю проводку под двух-режимку, хотелось бы сразу все на место поставить.
Изменено пользователем Shershavchyk
А зачем ? Вот когда зашьёте, тогда и подавайте. :)
Изменено пользователем SERGEII 2011
  В 11.11.2017 в 20:55, SERGEII 2011 сказал:
Чтобы подать потом, надо будет всего-навсего снять торпеду и демонтировать отопитель. А потом все поставить на место.
  В 29.10.2017 в 09:09, cxem сказал:
Всё индивидуально и куча нюансов, вплоть любите вы ездить с открытой форточкой или нет.
У меня такая стойт
Залил Вашу прошивку - при переключении на газ двигатель глохнет. Горит чек, вероятно не видит реле вентилятора, которого у меня нет. У Вас наверное 405 мотор?
Уважаемый cxem, может хоть Вы поможете, уже не знаю, к кому обращаться. Ситуация такая:
Ставлю ДМРВ нитку и МИКАС 5.4 машина едет, но на оборотах мощности нет - 130 км/час ели набирает.
С тем же ДМРВ ставлю МИКАС 7.1 ххх01 ПЗУ 138 - все замечательно, динамика, отсутствие провалов, прет на оборотах до 150 км/час запросто.
Ставлю пленку. ДМРВ пробовал 5 шт разных, сейчас Siemens оригинал проверенный на другой машине. Сначала пробовал МИКАС 7.1 ххх31 зашивал 530-ю и 580-ю прошивку. При наборе мощности провалы, дергает до 2500 об/мин, потом прет как положено.
Заменил блок на МИКАС 7.1 ххх63 ПЗУ 538. Сразу перепаял и залил двухрежимку газ-бензин 580-ю. Дергается при разгоне, иногда даже хлопки во впуске, ездить по городу невозможно. Такое впечатление, что бедная смесь на этих режимах.
Ездил к "спецам". Вертели-крутили RCOD и RCOK - эффекта 0.
Два дня перебирал все провода в косе - ни чего не нашел даже подозрительного. Заменил катушки, провода и свечи. Что делать дальше - ума не приложу.
Помогите пожалуйста!
Здравствуйте все. Такой вопрос могу ли залить в эбу микас 7.1 243.3763.000-01 Е0000519 прошивку Е0000580?
  В 25.11.2017 в 08:01, zamec сказал:
залить можете, но работать не будет у вас блок карбюраторный
Понятно спасибо
