Прошу помощи, газель змз406, эбу микас 7.1 прошивка Е0000580. Постоянно горит ошибка ERR 116. Неисправность обмотки 2рдв (кз на землю). Где найти причину?
Прошу прощенья за флуд, не там написал
Подскажите почему в родной прошивке микас 7.1 Е538 отсутствует галочка ДМРВ,смутило меня открыв через программу чиптюнер?
И да нормальная какая прошивка под этот блок есть вообще,дмрв пленка 5-ти контактная стоит,дк и катализатор отсутствует.
Там написано "комплектация ДМРВ с прожигом", т.е. нитяной. Если нет галки, это не значит, что ДМРВ отключен. Это значит, что прошивка работает с плёночным ДМРВ.
Здравствуйте товарищи, помогите советом.Перезалил епром, выстовил параметры rcod (0,051), rcok (0,023) показание воздуха 13,5-14,5 ,всё вроде нормально,но на холодном старте немного переливает и тяжело раскручивается. Я решил ещё заменить свечи зажигания ,выкручиваю, а они все черные. Вопрос: правильные ли параметры rcod и rcok учитывая состояние свечей зажигания. С газоанализатором проблематично.
Изменено пользователем DenisGoncharov78
На "прогреве" трясёт и чёрное пятно под выхлопной трубой то,
Коррекция экономичного состава по температуре ОЖ
Настройка CO
Спасибо Вам cxem, Ваш совет очень помог. Машина не только на холостых и на ход лучше стала.
 С уважением,спасибо за помощь.
Ок понял, просто смутило отсутсвие в прошивки дмрв.
привет Всем! нужна помощь машина волго микас 7,1 с прошивкой 000158  только поставили  двигатель от патриот 409   форсунки тоже от патриота.  естли у кого нибудь прошивка на эту двигатель об2,7
Прошивки есть в свободном доступе на чиптюнере
Изменено пользователем йорик
Доброго времени суток, подскажите, какую прошивку лучше залить в блок 7.1  -64, вместо 601, чтоб было без адсорбера и лямбды.
то есть 538? езда в основном на газу, правда двигатель пока 406.
Ну да.  538-я бывает с включенным вентилятором и без него.Ну и октан-корректором небольшую под газ поправку сделать(если газ пропан).А если метан,то лучше все-таки двойную прошивку.. Хотя,если всегда на газу,то и в этом случае одинарная пойдет.
Всем Доброго здоровья!
Помогите 2-х режимной прошивкой ГБО 2 поколения Соболь ЗМЗ 405.22 Микас 7.1 ПЗУ Е0000529    ДК, абсорбер, катализатор отсутствуют
ГБО2 это ЭЖЕКТОР??? если да то ДМРВ какой??? есть одна
ДМРВ -
ДМРВ -пленочный
Все форумчанинам откликнувшимся Большое спасибо
отдельная благодарность форумчанину zamec
прошил все работает Замечательно
