всем привет. у кого есть спорт на м 7.1 541 совте? ставил на 357 софте-расход как у газели
привет всем! на своей газельке иногда на дреге катаюсь, нормальную прогу найти не могу, то что сдесь лежит даже слов нет, если не жалко скиньте что нибудь стоящее в личку, с уважением! дв,405,пзу538,
здравствуйте нужна помощь. микас 7,1 е000519 на двух машинах стоят, как вылечить провал. Если ставлю 338 всё окей тока чек естественно горит. Что, где и как нужно поправить чтоб косяк исчез?
Доброго времени суток!
Поделитесь пожалуйста двухрежимной (спорт,лайт) прошивочкой на микас 7.1 с нитяным ДМРВ,
Ну нет таких двухрежимок для микас 7.1.Есть только двухрежимки газ-бензин!
(Склеить и залить то можно но нет смысла!)И чтобы залить двухрежимку нужно перепаять микас,залить прошку и обратно перепаять!Вам это нада?
А у микаса 7.1 в прошивке существует эконом и мощьностной режим, они завися от нажатия педали газа.Достаточно одной хорошей прошивки.Тут тебе не дадут.
Пробуй эту безплатную...она мне нравилась....лучше стока.
357-XTR10_01.rar
Изменено пользователем stas3102
  • Upvote 1
Ламерский вопрос. Однако у нас за Газели никто не берётся. У официалов говорят, что даже самодиагностика у Газели показывает вспышки на Солнце, а не реальную ситуацию.
У ментов есть Газель с Микас 7.1. Сдох ДМРВ. Как выяснилось, такие ДМРВ больше не выпускаются.
Подбрасывали с другим номером - не идёт.
Перепрограммировать ЭБУ прошивкой "для имеющихся в продаже ДМРВ" возможно ? Что надо для этого ? Имеется Диско-2, нужен К-лайн адаптер ?
Надо вообще то озвучивать какой хоть софт. Догадаться можно что ДМРВ нитяной. В продаже они должны быть, недавно на волге менял. Правда цена высоковата. Под пленку нужно переделать мозги и прошивку соответствующую.
А вообще то менты пусть пешком ходят :AllSmail (6):
Как определить версию прошивки ? По номеру на ЭБУ ?
И основной вопрос - какой адаптер надо ? Scan Master USB вроде как всеядный по прошивкам тут обсуждался.
Люди подскажите плизз, залил 580 в микас перепаяный с нитки. горел чек при раскрутке свыше 3 тыс. оборотов. Перезалил 335, но ерпром остался видимо от 580, так как бк при определении показывает что версия прошивки 580. Так вроде бежит, но при морозе заводилась лучше, а теперь при нажатии на педаль только заводится. Или крутить долго нужно. Кто в курсе, еррпром лучше перезалить и если оставить от 580-й то чем это может грозить. :2126126958458bce9a447b0:
Епром стереть
Руками выставить:RCOD_ RCOK_UOZ
В "нитку" 5хх прошивки НЕ льют. Кроме 541-блок, он сделан под нитку.
Изменено пользователем cxem
  • Upvote 1
Епром стереть
У меня с нитки перепаян на плёнку. Я видимо криво написал. А есть у кого нибудь толкавая прошивка под плёнку, чтобы и на бензине и в основном на газу по лучше работала. Стоит ГБО 4 поколения. Основное время езжу на газу, хочется чтобы по веселее разгонялась и жрала не так уж много.
Парни если вы в микасе 7 что то прешиваете то только с епроммом. Разбирайтесь как и что,.работать будет только с родным епи нормально всё остальное ерунда.
Alex R
Если перепаял только по ДМРВ, то прошивки 3хх,
прошивки 5хх если перепаял ещё микруху по Датчику Детонаций
LIHACH
Это актуально только для нитки (МИКАС-5.4)
  • Upvote 2
Alex R
LIHACH
Перепаял без замены микрухи, пока 9011 не найти :( Так бы и её поменял, но ....
Из 3хх какую лучше залить? Может у кого есть откатанная с епромом? Киньте плизз. :3_8_14:
Не знаю туда ли пишу.
Подскажите кто нибудь какое соотношение топливо\воздух должно быть для газа на холодном и горячем двигателе в мощностном и экономном режимах.
всем привет парни убавте температуру карлсона 85-80 зарание спосибо
40522-v3.rar
