  В 28.06.2011 в 14:51, Krab сказал:
Спасибо LIHACH !!!!!!
Где взять EEPROM для этой прошивки? Завтра должна машина прибежать. А проблема в ней с ДК. Хозяин покупал 2 штуки новые и оба не рабочие. (Думаю их делали в каком то подвале т.к. маркировки на датчиках не было, а на коробке написано для Микас 7.1 и Микас 1.1.) Надо прошивку без ДК.
Так просто, возми в редакторе сними галочку напротив ДК ,сохрани и залей обратно.
Изменено пользователем LIHACH
  В 28.06.2011 в 18:02, gingiwit сказал:
Что то такой блок не помню (может и ошибаюсь) может этот блок 243.3763000-63 ?
Хз, завтра гляну, скажу точно(машина не моя - тестя).
Я про тот блок, который вам посоветовали вместо вашего.
  В 29.06.2011 в 14:57, gingiwit сказал:
Блок Микас 7.1 243.3763000-63. По мимо ДМРВ ИВШК 407282000-01, есть Стары й с маркировкой ДМРВ - М.
  В 30.06.2011 в 20:14, Sanchezzz сказал:
Вам на Волгу или на газель/соболь?какой двигатель?Этот блок 243.3763000-63 на газель/соболь с 405 двигателем.
добрый вечер ребята нужен совет не могу зашить микас 7.1
эпром пишется а флэш нехочет читаются хорошо
Друзья драствуйте! У меня вопрос, Есть волга,на ней стоит ГБО обычное, которое впрыск перед дроссельной заслонкой,я так понимаю эжектор. Машину взял недавно поэтому еще не специалист в ней,ах да, авто 2001 г.в. Двиг 406 мозг микас 7.1; 241.3763.000-01 , пзу 0000138, сер. № 462667, 02.2001г.в. Так вот, проблема в том,что с мозгами ей скорее всего ничего не делали после установки гбо. Где то прочитал,что если не прошить микас на газ,то из-за неправильного зажигания сгорят клапана,вот и хочу исправить этот недостаток. Да и едет она... Просто едет в обшем,динамики вообше никакой. На бензине намного лучше. У знакомого адаптер есть,с компами дружу,паяльник тоже в руках умею держать. Подскажите,какую прошивку можно поставить,я так понимаю двухрежимную? И еще,сегодня когда переписывал данные с микаса, заметил там провод обжатый ни к чему не подключеный,на проводе маркировка "40". Просветите новичка в вопросах плиз. Буду очень благодарен.
Изменено пользователем Dexx
прошивку лучше ставить двух режимную.надо доработать блок.можно будет поубирать сопли типа эмулятора форсунок.в газовой сделать обязательно выкл подачи напряжения на форсунки.
  В 21.07.2011 в 20:18, adloka сказал:
вот прошивка.
А вот доработка ЭБУ.
Переключение происходит подачей +12В с газового клапана на 50 контакт ЭБУ.
Огромное Спасибо! На днях займусь,по результатам отпишусь.
0000138 - двух режимка должна прошиться без доработки ЭБУ.
"40" контакт(кондиционер)- можно приспособить для переключения Бензин-Газ
№ контакта задаётся при созданий двухрежимной прошиви.
Изменено пользователем cxem
Ребят,еще такой вопрос,чтоб вентилятор охлаждения включался от ЭБУ а не от датчика на радиаторе надо с прошивкой мудрить или к определенному контакту релюшку цеплять?
от ЭБУ 33-нога на реле вентилятора
прошивку до работать
Dexx поставь на компьютер две программы combi_218_protivo и Ctp410_Правильный
  • Upvote 1
  В 24.07.2011 в 02:33, cxem сказал:
Огромное спасибо!
И еще вопрос, В прошивке Микас 7.1 Газ-Бензин BUTAN_357.rar я ChipExplorer-ом сделал включение вентилятора и слегка уменьшил температуру выключения с 92 до 89. Борльше ничего не нужно? Назначить ногу для включения не нашел как, 33-я нога получается стоит там уже по умолчанию? Мне разницы никакой,от какой ноги включаться будет,лишь бы включался :heresmile:
  В 21.07.2011 в 17:56, ванхельсинг сказал:
А каим макаром мне отключить форсунки на газу? Какой прогой прошивку поправить или механически,с помощью реле делать?
  В 24.07.2011 в 18:00, adloka сказал:
В приложеной мною двухрежимке отключены форсы на газу !!!!
Понятно! Спасибо огромное за прошивочку!
Еще один вопрос,прошу прощения за навязчивость,а можно каким нибудь образом отключить в прошивке бензонасос на газу?
  В 26.07.2011 в 18:32, Dexx сказал:
А зачем? Там бензин в рампе кипеть будет, и форсы здохнут.
Так то они охлахдаются хоть.
  В 27.07.2011 в 13:21, LIHACH сказал:
Чет я не подумал об этом,думал че будет молотить впустую. Спасибо.
Посмотрел я у газелистов тему про отключение бензонасоса и решил всетаки сделать его отключаемым на газу. Думаю у меня быстрее бензонасос навернется (иногда с пустым баком езжу) чем форсы. Так что вопрос актуален,да и подскажите пожалуйста, чем вообще можно эти параметры в прошивке менять,я пробовал chipexplorer-ом и не нашел там.
