слава89 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Здравствуйте. Подскажите что надо поменять в прошивке при замене форсунок сименс на бош? Микас 7.1 530-31. В дальнейшем хочу поставить 580 и настроить под форсунки бош. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стас78 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 поделитесь пожалуйста ЭКОНОМ прошивкой на двигатель 40522, Россия 83, Газель. Холостые все время плавают жрет много. Паспорт программы МИКАС-7 UWZDA442 825 Паспорт калибровок 241_63_SPEED 825 Z5S0FS15 10/4/03 15:07 ZMZ405_GAZEL Тип блока МИКАС241 376363 Производитель блока ЗЭМлН 516668 114 Версия ПО БЛОКА E0000538 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opetrovv Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 В 08.10.2014 в 17:25, Стас78 сказал: Холостые все время плавают жрет много. Версия ПО БЛОКА E0000538 Прошивка вполне экономная. Нужно причину искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стас78 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Машина простояла год. Несколько раз садился аккум. заряжал прямо на авто.После этого стала дурить,может что-то в прошивке съехало? УОЗ Коэфф СО и коррекции СО стоит-0. Может прошивку перезалить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 (изменено) Холостые все время плавают жрет много. Ищи подсос или несоответствие параметров ДПДЗ Основные параметры выложи. Изменено 10 октября, 2014 пользователем йорик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dazxar Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Доброго времени суток камрады. Нужна ваша помощь. Друг попросил прошить мозги, и я не смог отказать. Но так как я еще этим не занимался, прошу помощи у знающих людей. В наличии ЕБУ Микас 7.1: 241.3763 000-31 Версия ПЗУ: Е0000530. Двигатель ЗМЗ-4062 (инжектор) Задача: прошить двух-режимную прошивку под бензин-пропан с небольшим жором. (Авто: грузовая газель, работает не покладая всего, что можно положить))) Если не трудно скиньте прошивку и скажите по какому контакту делать переключение и какие физические настройки и модернизации нужно сделать. Если нужны еще какие-нибудь данные с удовольствием поделюсь. Если мне нужно знать какие то нюансы поделитесь если не сложно. Спасибо всем кто поможет с решение данного вопроса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harbol Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Приветствую всех! Кто может подсказать, почему не могу мотор-лоадером двух режимку гбо 4062 в микас7.1 зашить? Старая читается и пишется обратно а новая на 80-ти процах слетает, некорректный ответ эбу. Может обработка какая-то нужна? Подскажите пож-йста мастера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molax2 Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Здравствуйте подскажите как быть 405 двигатель вроде как. 2.450 обьем и 150 лс Есть Микас 7.1-01 прошивка на нем E0000541 Я так понимаю она на 406 двигатель Какие параметры нужно подредактировать на нем. Или прошивку сменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harbol Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 В 19.10.2014 в 11:31, molax2 сказал: Здравствуйте подскажите как быть 405 двигатель вроде как. 2.450 обьем и 150 лс Есть Микас 7.1-01 прошивка на нем E0000541 Я так понимаю она на 406 двигатель Какие параметры нужно подредактировать на нем. Или прошивку сменить К сожалению я ещё не большой спец . С удовольствием помог бы но... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisGoncharov78 Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Здравствуйте,поделитесь пожалуйста прошивкой на двигатель 40522 ЭБУ микас 7.1 241.3763 000-64 пзу Е0000601.Двигатель полностью отремонтирован,на данный момент стоит прошивка SP_40522_Benz_Butan_extremal_001,машина работает мягко,когда требуется мощности прижимаешь педаль газа (особенно езда на ветер) расход топлива состовляет от 22-25л.,хотя покозатели работы двигателя по бортовому компьютеру соответсвуют норме.При много благодарен за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергейомск Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Добрый день! Возможно ли прошить Микас 7.1 (инжектор) под прошивку Микаса 7.2 под УАЗ двс 409, заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannik-62- Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергейомск Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 В 29.10.2014 в 20:31, strannik-62- сказал: Возможно. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A-le-x Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Парни кто подкинет хорошую прошивку на газель 7.1 406 мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GRIID Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) парни нужен eeprom на хантер E0000626 микас 7.2 или просто FF ЗАПИСАТЬ Изменено 12 ноября, 2014 пользователем GRIID Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
penzyk Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Здравствуйте,заезжала недавно волга 406 двиг.,с микас 7.1 241.3763000-31 Е0000530,залит какойто спорт,со слов владельца еден на этой прошивке норм,но если набирает выше 3000 оборотов то вываливает ошибки с 91 по 94,на серийной прошивке этого нет,посмотрите пожалуйста что в ней не так sport.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
19Garik76 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 доброго Вам времени суток! Вопрос! Имеется микас 7.1 241.3763000-31 Влита двухрежимка 580 по 50 ножке. Так вот, при включении зажигания происходит хлопок. На старом (СОАТЭ) ЭБУ этого не наблюдалось! Что посоветуете? Есть ли проверенные двухрежимки? С Уважением Игорь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Это распространенная проблема Микас 7.1. Есть возможность исправить. Просвещенные знают как, но секрет не выдают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
19Garik76 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 В 01.12.2014 в 09:43, krupennikov сказал: Это распространенная проблема Микас 7.1. Есть возможность исправить. Просвещенные знают как, но секрет не выдают. Спасибо. Так может денюшку надо дать? Нынче за любую инфу платить надо! А может есть у знатаков мануальчик по последовательности тонкой настройки ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
19Garik76 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Сегодня с утра -14 и машинка еле-еле раза с 5 и с педалькой газа завелась. Посмотрите пожалуйста прошивку, может в ней что не так... 580 без ДК и вентилятора под Пропан-Бутан.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
