Ветала Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 норма 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 имеется газель с 405 движком эбу стоит с волги пзу 335,какое по можно залить в данный блок чтоб подходило под 405 движок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ветала Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 попробуй E0000644 сток отключи ДК, адсорбер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 не будет работать канал детонации по всей видимости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midos78 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 имеется газель с 405 движком эбу стоит с волги пзу 335,какое по можно залить в данный блок чтоб подходило под 405 движок ? 600-601 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 858 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 имеется газель с 405 движком эбу стоит с волги пзу 335,какое по можно залить в данный блок чтоб подходило под 405 движок ? Попроси cxem прошивку на основе 538 софта, если даст , ваше счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMonstr86 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Парни, есть у кого тюненая прошивка под софт 580 (например, xcb_optima_580) ? Волги и газели вплотную не делаю, поэтому наработок на микас 7.1 нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddl80 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Добрый День ! Такой вопрос .Если зашить в блок для работы с карбюратором ( 244.3763 000-01 45 7311 1256 4063 ГАЗ-3302 «Газель», ДАД ) прошивку от форсуночного блока ( 241.3763 000-01 45 7311 1242 4062 ГАЗ-3110 и мод.*, ДМРВ нитевой ) будет он работать на моторе с форсунками ? Естественно учитывая дад или дмрв . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddl80 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Парни, есть у кого тюненая прошивка под софт 580 (например, xcb_optima_580) ? Волги и газели вплотную не делаю, поэтому наработок на микас 7.1 нет. Личку смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMonstr86 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Всем спасибо, кто помог! Телега покатила)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Добрый День ! Такой вопрос .Если зашить в блок для работы с карбюратором ( 244.3763 000-01 45 7311 1256 4063 ГАЗ-3302 «Газель», ДАД ) прошивку от форсуночного блока ( 241.3763 000-01 45 7311 1242 4062 ГАЗ-3110 и мод.*, ДМРВ нитевой ) будет он работать на моторе с форсунками ? Естественно учитывая дад или дмрв .В карбюраторном Микасе отсутствуют много деталей, например, для управления форсунками, бензонасосом... Соответственно, этот ЭБУ просто не сможет работать с инжекторным ДВС. Если все детали допаять, то прошил и все будет работать. Но на практике это того не стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddl80 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 В карбюраторном Микасе отсутствуют много деталей, например, для управления форсунками, бензонасосом... Соответственно, этот ЭБУ просто не сможет работать с инжекторным ДВС. Если все детали допаять, то прошил и все будет работать. Но на практике это того не стоит. Понял Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ponomar Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Под ГБО лучше два режима. Держи. подойдет на микас 7.2 WPUDA442 B4SLUT77 291_11 UMZ4213SL ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SalnikovEv Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Доброго всем вечера!беда такая Газ 3110 микас 7.1 000335,сегодня залита 390,включение вентилятора,беда в том,что вентилятор включается на 95, и очень долго работает,практически на ходу все время,помогите,где рыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midos78 Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Доброго всем вечера!беда такая Газ 3110 микас 7.1 000335,сегодня залита 390,включение вентилятора,беда в том,что вентилятор включается на 95, и очень долго работает,практически на ходу все время,помогите,где рыть? в 390 там вкл 93 а выкл 91 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр в Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Добрый денек! Может кто поделится епромкой на 591софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midos78 Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 может 590 590.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр в Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Спасибо!!! Попробую. Возможно они одинаковы. Залил 591 софт на 406 дв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вячеслав58rus Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 всем привет, залил двухрежимку на микас 7.1прошивка- бензин фаст -газ 4 поколение бутан,програма после доработки эбу ,записалась без проблем машина работает хорошо но подаю питание на 50 пин и ничего не происходит. извеняюсь если не туда задал вопрос,новичкам не везде можно оставлять коменты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 858 Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 День добрый всем ! Нарисовалась такая проблема, что при повороте руля резко сваливаются холостые до 600 оборотов , потом восстанавливаются. Интересует , какой параметр влият на задержку компенсации оборотов , не "желаемое положение РДВ при регулировании" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
