форум ребят у вас мертвый чтоли? а хотел прошиться поделиться впечатлениями да и просто пообщаться
По ходу ктото попутал форум газелеводов с другим профильным. На профильных рабочих форумах не принято общаться в тех разделах с владельцами авто(клиентами) для них есть специальные разделы с контактами блишайших спецов. Но и здесь врятли Вам смогут помочь,  бомжу не читающему правила форума
  В 13.07.2016 в 16:39, чавойто 161 сказал:
Это ты попутал. Кто ездит на микасах 7.1?        Это ты бомж по жизни
  В 13.07.2016 в 20:25, Алексей004 сказал:
И на форуме газелистов россии я общаюсь и стараюсь помочь а не навариться в отличии от некотрых.
аватарка у тебя жалостная а то вхуярить бы тебе да видать тебя и так всевышний наказал косоглазием
  В 13.07.2016 в 20:34, Алексей004 сказал:
Не надо так заходить на форум, могут и забанить раз и на всегда.
  В 29.06.2016 в 16:34, cxem сказал:
сохраненный епром - блокнотом открыть
HIP9010 HIP9011 - (канал датчика детонации)
TLC2272A - ДМРВ нитка
Блокнотом? Что-то мне подсказывает, что блокнотом он откроется в виде иероглифов.
  В 21.07.2016 в 18:21, cxem сказал:
А ты не поленись и посмотри:
attachicon.gifMF1DA442.zip
Не поленился, выключил Линукс, включил Винду, глянул. Может ты не в блокноте открываешь?
  В 29.06.2016 в 09:50, zamec сказал:
помогите прошил блок микас 7,1 блок был доработан e000138 машина отказалась заводиться потом хозяин сказал что плату в блоке меняли и теперь не известно какой софт стоит как это можно узнать есть сохраненный епром на плате 241,3763301-01b
241 376301 Ђ‚’ќ‹ B37971 100E0000138
  В 21.07.2016 в 20:09, cxem сказал:
А где обещанные "HIP9010 HIP9011 - (канал датчика детонации) TLC2272A - ДМРВ нитка"??? Идентификатор прошивки, ясен пень, видно, а как остальное прочитать?
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли изменить ожидаемый сигнал для включения кондиционера? Просто от блока управления климатом до 40ой ноги мозга идет прямой провод. Но с БУК выходит минус, и кондиционер не включается. Такое ощущение что на 40ую ногу нужно подать +12В. Можно ли изменить прошивку чтобы мозг реагировал на подачу сигнала "земля" на 40ую ногу?
ну вообщето на 40 пин ЭБУ даем плюс и на 25 пине ЭБУ получаем (только с подключенным реле, что бы видел подтяжку) минус на управление реле кондера.
А перекоммутировать через реле минус на плюс не судьба? чем прошивку крутить, да и не накрутишь тама ни чего такого.
Вопрос может кто сталкивался микас 7.1 335 софт,на диагностику выходит,но программироваться нет
Если доработан под двойную прошивку, попробуй убрать перемычку и вернуть резистор.
  В 07.08.2016 в 18:48, чавойто 161 сказал:
разобрался,спасибо
Нужна помощь . Микас 7.1 241.3763 000-63  ПЗУ E0000538 нужно переделать на плёнку . Пробовал "Переделка ЭБУ "Микас" с нитяного ДМРВ на пленочный"  с чиптюнера . Машина плохо заводится ,провалы. Вернул все элементы назад. Чешу репу .
Благодарю за внимание
ну так то Микас 7.1 241.3763 000-63  ПЗУ E0000538 это и есть ЭБУ под ДМРВ пленка. Что вы тама дорабатываете?
