Приветствую товарищи.Подскажите прошивку на микас 7.1 406.2.Нужна такая чтоб снизов брала хорошо.Расход бензина не волнует.Буду очень благодарен.
И гуляет ли на просто рах прошивка mikas 7 sport с редактором в комплекте?Или только за баблишко?)
Залил 40564_spt в газельку,машина едет резвее,расход не больше стока.
Есть одна проблемма,в этой прошиве нет управления влючения вентилятором.Может кто поправит этот недочетик ?
микас 7.1 241-01 сменили дмрв с нитевого на пленочный, блок доработали
версия пзу была е0000541
Изменено пользователем emelinsergey
Поправлю. Прикрепи прошивку и опиши пожелания по температуре(вкл/откл) и комплектацию(наличие/отсутствие ДК, адсорбера). Кстати, 40564_spt к M7SPT никакого отношения не имеет, если что(на случай, если возникли заблуждения). Это прошивка на базе 536 софта.
И гуляет ли на просторах прошивка mikas 7 sport с редактором в комплекте?Или только за баблишко?)
Гуляет. В личку.
Изменено пользователем Discovery
Такой вопрос еще, может он и не по теме,но все же! У товарища газель дизельная на е-газе. Дак вот суть вопроса можно ли как нибудь реализовать ручной газ (на панель вывести или ручку либо кнопку) программно или механически?так как говорит на холостом ходу не греется да и долго ему нельзя на хх работать.
Ну это не серьезно.... Думал как нибудь впиндюрить механизм от такой же педали параллельно через переключатель. Надо переключил на педаль, надо переключил на параллельную педаль для регулировки хх))))
Если мотор каминс то круиз на холостых подымает обороты (на тюн прошивке), в стоке не проверял.
мотор не каминс, какой-то другой дизелек
Ну в принципе да замерить примерно на 1500 об/мин какое сопротивление выдают, те которые в педали и приделать подобные по сопротивлению резисторы через кнопку
Добрый день подскажите машина соболь. движок 405.22 евро2. была залита 529 прошивка сменил на 538, после 3000 стала выскакивать 41 ошибка. в чем причина?
Да вчера залил 600, ошибка осталась
уверены что дело в прошивке?Датчики не трогали?не отсоединяли?
может кто скинуть норм прошку  газ/ бензин  двигатель 406 с форсунками волга микас 7.1 (газ 2 поколение) ?
Если хотите чтобы вам помогли, нужно озвучивать иденты прошивки, в идеале выложить слитый сток.
Нормальную прошивку нужно приобрести.
Изменено пользователем GAI22071970
