Serg70 Опубликовано 19 января, 2010 Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 (изменено) В 18.01.2010 в 15:48, gingiwit сказал: Привет всем, подскажите что надо сотворить с блоком "Микас 7.1" чтоб залить в него двухрежимку? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/828-прошивки-под-гбо-для-автомобилей-газ/page__st__160 Изменено 22 января, 2010 пользователем Iron Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg70 Опубликовано 19 января, 2010 Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 Так кто-то что-то скажет про 530_XTR10_31 из 25 поста ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carlsson Опубликовано 21 января, 2010 Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 Здравствуйте!Залил в Волгу с 406 мотором(Микас7,1 335 версия)прошивку 357_XTR10 - 31 Микас-7.1-31.Почему то стала работать только одна кутушка зажигания.Кто нибудь пробовал эту прошиву?Ставлю другой блок со стандартной прошивкой все работает.Посоветуйте экономичную прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tema Опубликовано 22 января, 2010 Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 можно ли заместо серрийной E0000600 постаивть 530_XTR10-31.Будет ли работать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyvfs Опубликовано 27 января, 2010 Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 Здраствуйте, непадскажыте , чего на 518 проше постояно выскакует "дд", и какой можно заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tag28 Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 В 27.01.2010 в 21:49, sergeyvfs сказал: Здраствуйте, непадскажыте , чего на 518 проше постояно выскакует "дд", и какой можно заменить. Поменяй на 519 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фунтик Опубликовано 3 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 (изменено) У кого нибудь есть прошивка NSZDA600---М7.1---сименс ? если можно выложите поюзать что за суппер-пуппер прошивочка от СМС. Изменено 3 февраля, 2010 пользователем фунтик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sini Опубликовано 7 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 Здравствуйте! Гуру подскажите. Для корректировки RCOD и RCOK через БК нужна пошива без ДК, или не обязательно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rognd Опубликовано 7 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 Добрый день. Подскажите пожалуйс та на Е0000538 программе зачем нужен датчик скорости? Что в управлении двигателем меняется при его отсутствии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sini Опубликовано 7 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 "Подскажите пожалуйс та на Е0000538 программе зачем нужен датчик скорости?" И на какой контакт ЭБУ он цепляется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rognd Опубликовано 7 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 И на какой контакт ЭБУ он цепляется? Если мне не изменяет память на "9" ноге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PALYCH Опубликовано 11 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 Газ 3110, б\у Микас 7.1 прошивка UH1DA442. Были проблемы со стабилизацией ХХ, все"железо" в норме, подсоа воздуха и проч. не обнаружено, регХХ управляется программно нормально, после выхода из режима управления выставляется шаг 100 и не изменяется при вкл. нагрузки и т.д. обороты ХХ 1100-1200. Залил прошивку E158 MFCDA442 и соответствующий EEPROM. Машину не узнать, все в норме, но выскакивает ошибка • 066 Неисправность при чтении кода идентификации блока управления. Загорается лампа Chec. Что я сделаал неправильно. Как устранить проблемму? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolynsdv Опубликовано 11 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 привет всем! газель 406 мотор, владелец говорит что туповата машина. прога стоит Е338 от соболя, надо что нибуть по бодрее. поставил Е519 немного подкорректированую. стало немного лучше. нет ли у кого поинтереснее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolynsdv Опубликовано 11 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 В 11.02.2010 в 06:49, PALYCH сказал: Газ 3110, б\у Микас 7.1 прошивка UH1DA442. Были проблемы со стабилизацией ХХ, все"железо" в норме, подсоа воздуха и проч. не обнаружено, регХХ управляется программно нормально, после выхода из режима управления выставляется шаг 100 и не изменяется при вкл. нагрузки и т.д. обороты ХХ 1100-1200. Залил прошивку E158 MFCDA442 и соответствующий EEPROM. Машину не узнать, все в норме, но выскакивает ошибка • 066 Неисправность при чтении кода идентификации блока управления. Загорается лампа Chec. Что я сделаал неправильно. Как устранить проблемму? заливал только Flash фаил, а ЕЕРром старый остался! шей ЕРРром от этой прошивки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 11 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 В 11.02.2010 в 13:02, kolynsdv сказал: привет всем! газель 406 мотор, владелец говорит что туповата машина. прога стоит Е338 от соболя, надо что нибуть по бодрее. поставил Е519 немного подкорректированую. стало немного лучше. нет ли у кого поинтереснее? ЭБУ Е0000338 и Е0000519 имеют разные конструктивно каналы детонации.Сначала разберись с этим вопросом.Потом гоняй прошивки туда -сюда.Кроме того,чтобы машина хорошо бежала,можно просто октан-корректором подвигать поправку в У.О.З. (по вкусу,так сказать).Про СО ты ничего не сказал.Одной прошивкой на карбовом Микасе много не добьешься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolynsdv Опубликовано 11 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 В 11.02.2010 в 14:02, Akim сказал: ЭБУ Е0000338 и Е0000519 имеют разные конструктивно каналы детонации.Сначала разберись с этим вопросом.Потом гоняй прошивки туда -сюда.Кроме того,чтобы машина хорошо бежала,можно просто октан-корректором подвигать поправку в У.О.З. (по вкусу,так сказать).Про СО ты ничего не сказал.Одной прошивкой на карбовом Микасе много не добьешься. да, я согласен, карб есть кар! просто хотель лучше. кстати при сравнение прошивок 338 и 519 через чиптюнер, разница только в топливоподачи и зажигании. 519 ему больше понравилась! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 12 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2010 В 31.01.2010 в 14:06, tag28 сказал: Поменяй на 519 Только если эта прошивка соответствует каналу детонации его ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 12 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2010 В 11.02.2010 в 15:20, kolynsdv сказал: да, я согласен, карб есть кар! просто хотель лучше. кстати при сравнение прошивок 338 и 519 через чиптюнер, разница только в топливоподачи и зажигании. 519 ему больше понравилась! Патамушта твой чиптюнер сравнивает тока калибровки,а не сами паршивки. Ты мою основную мысль пропустил.Повторюсь .Если залить прошивку ,которая не соответствует железу ЭБУ (разные контроллеры обработки сигнала в канале детонации),то канал детонации работать не будет.А это значит,что не будут вноситься на ходу необходимые поправки в УОЗ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mat524 Опубликовано 12 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2010 Парни извените я не спец ,просто водитель пишу первый раз.Но меня очень интерерует есть ли динамичные прошивки на ГАЗель 405 дв ППЗУ-Е....538 (241.3763000-63) и карбюраторную ГАЗель вместо Е-518 под бензин.Если есть то где и как их можно купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инг06 Опубликовано 13 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 Ребята откликнитесь. Нужна спортивная прога на 405дв, микас 7.1 пзу 538. Можно двухрежимку газ пропан. Главное что бы на бензине рвала. Дело спора. Помогите кто меня понемает. Скиньте в личку а то с форума немогу скачать. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
