Discovery Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 (изменено) В 01.05.2016 в 04:32, Б_Алекс сказал: Это я понял. Основная цель разобраться в прошивках, Откатках именно по микасу ну и на работу доехать . Проводку сделал под оба блока (на всякий случай) . Вероятно, с учётом переделки блока под ДАД, придётся лить M7spt. Но её ещё поискать придётся, либо приобрести комплект М7spt. В обычных прошивках 7.1 ДАД не поддерживается. Ну или выпаивать все переделки, ставить ДМРВ нитку и лить 541 прошивку и уже её откатывать. Изменено 1 мая, 2016 пользователем Discovery Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Б_Алекс Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Блок переделан под ДМРВ пленку прошивка 541 заливается без проблем. а 580 залить не могу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Discovery Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 В 03.05.2016 в 03:37, Б_Алекс сказал: Блок переделан под ДМРВ пленку прошивка 541 заливается без проблем. а 580 залить не могу 580 прошивка под 31 блок, в 01 блок она не встанет, у них разная аппаратная реализация. Чтобы 541 прошивка работала с плёночным ДМРВ, достаточно в комплектации снять галку с пункта ДМРВ с прожигом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Б_Алекс Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Спосибо! Буду пробовать 541 настраивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonmaster Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Здравствуйте! Нужна серийная прошивка ПО Е0000311. Может есть у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al-31f Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 (изменено) Поправьте, пожалуйста, температуру включения вентилятора на 83 градуса. UWZDA442.rarПолучение информации... Изменено 8 мая, 2016 пользователем al-31f Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hohol84 Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 пробуй UWZDA442_83-81.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al-31f Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 В 06.05.2016 в 11:53, leonmaster сказал: Здравствуйте! Нужна серийная прошивка ПО Е0000311. Может есть у кого? Может Е0000131. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав731 Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Вот e0000131.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 В 03.05.2016 в 03:37, Б_Алекс сказал: Блок переделан под ДМРВ пленку прошивка 541 заливается без проблем. а 580 залить не могу 580 в bin.? должна писаться. Если блок корректно переделан в нем работает любой пленочный софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Б_Алекс Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 В 13.05.2016 в 17:10, markel35 сказал: 580 в bin.? должна писаться. Если блок корректно переделан в нем работает любой пленочный софт. Стандартная 580 и 538 заливаются и работают но стоит под редактировать выдает ошибку после середины записи . 541 пишется и после редактирования работает но через минуту уменьшает время впрыска и отключает форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexxxey68 Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Какое должно быть сопротивление нагревательного элемента датчика кислорода на змз 405.22, Микас 7.1 ? Поставил универсальный bosch 258986507, там 4 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 В 16.05.2016 в 18:06, Б_Алекс сказал: Стандартная 580 и 538 заливаются и работают но стоит под редактировать выдает ошибку после середины записи . 541 пишется и после редактирования работает но через минуту уменьшает время впрыска и отключает форсунки. Что-то нероятное Вы сообщили.Судя по всему Вы пытаетесь лить в ЭБУ двойную прошивку.Отсюда и сбой на середине записи. Не знаю,также ,что там у Вас накручено в прошиве и почему отключаются форсунки ,но могу предположить ,что крутите Вы или перемешанную прошиву или что-то не то крутите .Подведу итог - указанные вами прошивы (в том числе отредактированные) без проблем заливаются .Проблемы если и бывают,то из-за разных типов ДМРВ,или разных обработчиков сигнала ДД.А также ,изредка,возникает еще ряд ошибок,например,по иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white04 Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Подскажите номинал резистора который выпаиватся для переделки микаса под две прошивки? Нужен именно номинал а не место его расположения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 1,8кОм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white04 Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 В 21.05.2016 в 08:19, krupennikov сказал: 1,8кОм Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Б_Алекс Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 В 21.05.2016 в 07:30, white04 сказал: Подскажите номинал резистора который выпаиватся для переделки микаса под две прошивки? Нужен именно номинал а не место его расположения. На моем микас 7.1 (241.3763 000-01) стоит 820 ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав731 Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Подскажите, существуют прошивки под микас 7.1 на 409 двс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Микас 7.1 и Микас 7.2 аппаратно идентичны. Если Вам это о чем то говорит, тогда я ответил на Ваш вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
