Вячеслав731 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 просто не сталкивался еще с таким! завтра притащат газель, предстоит прокладка новой косы и установка блока м7.1 на 409 двс! вот и узнаю заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав731 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 я правильно понял, мне нужно только залить прошивку в блок 241.3763 000-62 от буханки с 409змз, и все должно работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 ну ежели еще и епром чистый этого же софта закинете будет вообще полный Микас 7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав731 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Спасибо, начну с утреца! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hohol84 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Это один и тот же блок с разными названиями если по простому, старые блоки маленько отличаются от новой аппаратки но это легко поправимо, паяльником Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав731 Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Помогите еще с еепромом на E0000626! не могу найти ни как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав731 Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Все решилось! нашел на чиптюнере от патриота сток с еепромом! работает как часики, только см2 его теперь не видит ни в какую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 проблема в проводке однозначно или бортовик отсоедините. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав731 Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 в новой косе, в фишке диагностики к-линия отломана была! Вот и вся проблема! Скорая с 4вд с змз 409 просто пуля стала! Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamec Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 помогите прошил блок микас 7,1 блок был доработан e000138 машина отказалась заводиться потом хозяин сказал что плату в блоке меняли и теперь не известно какой софт стоит как это можно узнать есть сохраненный епром на плате 241,3763301-01b Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 сохраненный епром - блокнотом открыть =================================== HIP9010 HIP9011 - (канал датчика детонации) TLC2272A - ДМРВ нитка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlaSSiK06 Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 всем здрасте!! не могу найти карты калибровок дмрв Simens VDO 5Wk9-6351 и Simens VDO 5Wk9-635 сама прошивка под какой дмрв?есть оба,и оба штекера тоже) Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-31 прош 530сток,заливал и 530_XTR10-31 при подключении 9635,валит черный дым(форсы льют) снимаю штекер,в аварийном режиме нормально работает всё... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 20.3855 (Simens VDO 5Wk9-635) - Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-31 прош 530сток,заливал и 530_XTR10-31 20.3855-10 (Simens VDO 5Wk9-6351 ) =================================== черный дым - ДМРВ made in China Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlaSSiK06 Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 20.3855 (Simens VDO 5Wk9-635) - Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-31 прош 530сток,заливал и 530_XTR10-31 20.3855-10 (Simens VDO 5Wk9-6351 ) =================================== черный дым - ДМРВ made in China спасибо,возможно так и есть,новый причём... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlaSSiK06 Опубликовано 4 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 поставили с разборки дмрв и поменяли новый(пипец),на рабочий дтож,всё работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STING_Art Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 подскажите пожалуйста - на микас 7.1 241.3763 000 - 63 змз-40522 стоит прошивка е0000538, есть ли на данный момент серийные прошивки лучше этой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Откуда им взяться, если ЗМЗ-405 евро-0 лет 10 не выпускают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей004 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Приветствую всех я новичок. подскажите скачал на микас программу выставленную в 60 сообщении она на 405 а я езжу на 406 как считаете она подойдет мне? У меня ката нет. форсунки бош черные дк тоже нет Евро 0 . Заранее спасибо за ответ желательно развернутый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hohol84 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Приветствую всех я новичок. подскажите скачал на микас программу выставленную в 60 сообщении она на 405 а я езжу на 406 как считаете она подойдет мне? У меня ката нет. форсунки бош черные дк тоже нет Евро 0 . Заранее спасибо за ответ желательно развернутый. Хотя бы иденты блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей004 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Хотя бы иденты блока. 241 на конце 31 точней не могу надо идти на стоянку блок стоит на авто па блоке прога была 590 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
