DenisGoncharov78 Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Спасибо Вам товарищи коллеги,сейчас для начала изменю параметры rcod и rcok, посмотрю, что и как.Вот на счет форсунок,я согласен.Последний раз я их менял два года назад,вполне возможно они исчерпали свой ресурс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 (изменено) В Микасе 7,1 есть такой параметр в ИМ ,, Поправка УОЗ для октанкорректора " ...уводишь в минус -раньше , в плюс - позже , примерно как трамблёр... покрутить попробуй ))) Изменено 6 сентября, 2016 пользователем Olegas19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spesivzev Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 перепроверь еще раз установку нового комплекта грм На всякий случай перепроверил установку нового комплекта грм,всё идеально. Причины детонации не понятны и как с этим бороться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisGoncharov78 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 (изменено) Здравствуйте коллеги,спасибо Вам за советы.После повторной проверки грм,шкива и настройки rcok и rcod ,детонация как была так и осталась.Причина детонации так и не выявлена.Пробовал зажигание позже двигать,детонация исчезает,но машина туповатая становится,при обгоне тяжело.Остаётся грешить на форсунки. Изменено 7 сентября, 2016 пользователем DenisGoncharov78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisGoncharov78 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Здравствуйте товарищи знатоки,просветите пожалуйста.Детонация двигателя на бензине исчезла при параметрах: rcok-(-0.100) и rcod-(-0,03),машина при таких параметрах работает практически без изъян.Вопрос:губительно ли для двигателя такие параметры? Учитывая, что большее время езжу на газу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 (изменено) Вашу проблему надо перенести в раздел " Диагностика". Похоже на форсунки. Но хотелось бы увидеть параметры работы ДВС, уже в правильном разделе форума. Изменено 8 сентября, 2016 пользователем geshanam631 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Миронов Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Ребят есть что нибудь на базе 0000600 евро ноль, поэкономичнее? 405 мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) Евро0 и экономичнее это слова антонимы. У Вас есть увереннсть в идеальном состоянии системы? Судя по тому что уже ДК не рабочий тама не все так радужно. Изменено 22 сентября, 2016 пользователем чавойто 161 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 DenisGoncharov78, 1. Правильно установить ДД : шпилька до упора -> ДД -> шайба -> гравер -> гайка 2. Попробовать эту прошивку: 538_BG_Noga50.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisGoncharov78 Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 Спасибо cxem,завтра проверю ДД,а сейчас путём длительного подбора выставил при помощи БК зажигание в +2 градуса, rcod -(0.00) и rcok-(-0,51). Вроде при таких параметрах детонации не слышно и машина бодро набирает обороты,холостые тоже в норме.Буду смотреть дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raad77 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Спасибо cxem,завтра проверю ДД,а сейчас путём длительного подбора выставил при помощи БК зажигание в +2 градуса, rcod -(0.00) и rcok-(-0,51). Вроде при таких параметрах детонации не слышно и машина бодро набирает обороты,холостые тоже в норме.Буду смотреть дальше. А форсунки правильные стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisGoncharov78 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Форсунки стоят сименс- желтые,машина не троит.Сегодня поменял ДД,результатов никаких.Детонация при пуске двигателя, именно грубый пуск двигателя в горячем состоянии и соответственно при езде,а на холодный не особо брыкается.Упала мощность двигателя,хотя промерял компрессию, в двух горшках 13 и в двух других 12.Масло жрет на 10 000 км 2,5 литра трасса и город.Я думаю при детонации однозначно пропадет мощность.Если это подсос воздуха, прощупал всё,все патрубки заменил.Ну что еще может быть.Завтра буду пробовать сменить прошивку,но почему детонация на стоковой прошивке, вот это вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Стереть EEPROM Выставить RCOK, RCOD, UOZ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisGoncharov78 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Здравствуйте cxem, Вы думаете это всё дело в EEPROME, а почему тогда хлопки на выходе при сбросе скорости.На бензине очень сильно. RCOD-0,051 RCOK- 0.003 UOZ -(+2) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 1.В некоторых прошивках форсунки не отключаются при торможение двигателем(Блокировка отключения подачи топлива) 2.Форсунки не держат. 3.Пропуски в цилиндре. ====================== Щуп масленый (уровень, запах) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisGoncharov78 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 cxem, а могут ли льющиеся форсунки давать детонацию? Учитывая то,если я обогащаю смесь, детонация усиливается и даже на газе если добавлять винтом жадности, отчётливо слышно треск в двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volkru Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) Всем привет,ищу прошивку: xcb optima 580. Может есть у кого? Изменено 5 октября, 2016 пользователем volkru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санчо60 Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Извиняюсь что немного не в тему. Подскажите хорошие бесплатные проги для прошивки микас 7 и для корректировки прошивок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Discovery Опубликовано 15 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 Извиняюсь что немного не в тему. Подскажите хорошие бесплатные проги для прошивки микас 7 и для корректировки прошивок. Швейная машинка для блоков Январь5 и Микас7: Wloader.rar Для диагностики: AutoTester3.zip Редактор прошивок: ctp215setup.exe.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав731 Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Парни, продайте прошивку Е0000580 блок 241.3763000-31 нужна поэкономней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
