ivanslon Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 добрый вечер, ребят может кто знает статика и динамику форсунок bosch 107, для микас 7.1 538. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamec Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 В 16.01.2018 в 20:01, ivanslon сказал: добрый вечер, ребят может кто знает статика и динамику форсунок bosch 107, для микас 7.1 538. Данные из официальной документации Bosch: Тестовая жидкость: n-Гептан Номинальное сопротивление: 12 Ом Номинальное рабочее давление: 300 кПа Статика при 300 кПа: 150 гр./мин. (214 мл./мин.) Динамика (300 кПа, 2.5 мсек, 1000 имп.): 4.75 гр. тема "прошивки микас 7.1" пару вопросов не по теме и отправят в баню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Б_Алекс Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Добрый день всем! Не могу прошить микас 7.1 (ELCAR_243.3763 301 c) Прошу помощи кто сталкивался.Читается без проблем. Перемычку в блоке отпаял ,пробовал играться с напряжением ничего не помогает.Другие блоки шьются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lektrons Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 (изменено) Я переделывал газелевскую проводку и Микас 7.1 под лямбду и пленочный ДМРВ, шил комбиком и эбу не выходил на связь, а chiploader все норм и работает и выходит на связь Изменено 29 января, 2018 пользователем Lektrons Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
19Андрей86 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 шью ChipLoader1.97.7. микас 7.2 с прошивкой 3хх не выходит на связь пока не переключиш 27 пин, микас 7.1 с 5хх прошивой - пока не переключиш массу с 14 на 19 или наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Б_Алекс Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 В 29.01.2018 в 00:36, Lektrons сказал: Я переделывал газелевскую проводку и Микас 7.1 под лямбду и пленочный ДМРВ, шил комбиком и эбу не выходил на связь, а chiploader все норм и работает и выходит на связь У меня два таких переделаных шил комбиком без проблем а этот нихочет . Попробую chiploader 1.6 но раньше пробовал ниполучалось . В 03.02.2018 в 06:28, 19Андрей86 сказал: шью ChipLoader1.97.7. микас 7.2 с прошивкой 3хх не выходит на связь пока не переключиш 27 пин, микас 7.1 с 5хх прошивой - пока не переключиш массу с 14 на 19 или наоборот. попробовал разные варианты с пинами не помогло.программа такой нет будет нормальный интернет поищю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolphin21 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Подскажите что можно поставить на МИКАС 7,1(Динамика ,тяга) ПЗУ Е0000590 газель 409 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ялок2008 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Всем огромный привет. Нужен совет умных людей. Имеется Уаз змз 405 микас7.1 241,3763 000-63 ПЗУ 0000538. Что делали с прошивкой не знаю, машина не ехала. Залил прошивку, которую скинул Zamec (спасибо огромное) и машина ожила. Было установлено ГБО Альфа 4 поколения и встал вопрос о двух режимной прошивке??? Нужно ли устанавливать ДК программно и визуально или нет? Когда много читаешь, больше путаешься. Кто пишет, что при установке гбо 4 поколения желательно, кто пишет- не надо. Дайте совет, ставить ДК или нет. Проводка и датчик уже есть. Если надо, то как мне оставить данную прошивку и добавить к ней для ГБО что бы сделать двух режимную? Может у кого готовая уже есть проверенная двух режимная прошивка? Буду признателен Вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rawsak Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Парни выручайте нужна прошивка под газ пропан под двойную с отключением форсунок,соеденить сам смогу с заводской,софт 335 со старым сигналом обработки по дд,а то переделал микас блок нитьевый под пленку,залил софт 538 двойную прошивку,все работает хорошо но ошибка по дд на оборотах проскакивает, вот думаю нужно залить 335 прошивку чтоб ошибки по дд не было,но есть серийная заводская,а вот газовой нету. может кто поделиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
19Андрей86 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 мужики. есть варианты как прикрутить к микасу управление двумя карлсонами?допустим вместо кондиционера или клапана рециркуляции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipfaza Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Я бы пошел по более легкому пути , один карлсон через ЭБУ , а второй - подключи через датчик включения вентилятора который поставить в верхний патрубок радиатора (есть готовое решение вставка под датчик ) и температуру включения подбирай датчиком.И на ЭБУ выставь температуру какую надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ялок2008 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 В 09.04.2018 в 15:44, 19Андрей86 сказал: мужики. есть варианты как прикрутить к микасу управление двумя карлсонами? В своё время то же устанавливал два вентилятора, но отказался от этого. Город-пробки-лето-жара, да ещё и ближний свет аккумулятор высасывали влёт. Да же при 110 амперном генераторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipfaza Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Да согласен.На лето рекомендую поставит принудительный вентилятор на помпу + дополнительный электрический перед радиатором управляемый эбу и тогда ни какая жара не страшна и акум не высаживает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha13 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Вечер добрый. Может делал кто на 7.1 мотор мерседес м102 2.0. Дмрв пленка, лямбда. Может файлик завалялся или хоть пнете что подкрутить в прошивке чтоб приемлимо было. Пробую на 580 софте сделать, а онлайника нет. Сплошной мазохизм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Без онлайн- пустая трата времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenar555 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Здравствуйте! Есть мозги от волги микас 7.1 241.3763 000-31. Нужно перепрошить под газель инжектор. Какой софт залить не знаю? Кто подскажет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 4062 -580 , 40522 - 538 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 В 04.07.2018 в 09:57, lenar555 сказал: Здравствуйте! Есть мозги от волги микас 7.1 241.3763 000-31. Нужно перепрошить под газель инжектор. Какой софт залить не знаю? Кто подскажет! По таблице смотрите.http://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenar555 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark58 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 Добрый день форумчане. Я новый пользователь данного ресурса, прошу сильно не ругать. Помогите с по на микас 7.1 пзу 529 блок под дмрв сименс, форсы сименс, мотор 409. Нужна прошивка евро 0 двухрежим под гбо 2го поколения. Есть кто напишет или покажите где взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
