Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Всем Привет! Такая проблема при запуске после включения зажигания чек загорается и тухнет,после запуска загорается и тухнет.Ошибку выдает (КЗ)замыкание 1,2,3,4 короче 4 ошибки по всем цилинндрам (ошибки точно цифры не помню 93,94 вроде что то это).После такого запуска машина не тянет,при разгоне дергается.А бывает заведется нормально через день два опять за старое. Подскажите где искать.Машина Газель Микас 7 .1 E000538
Высоковольтный пробой(свечи,свечные провода и колпачки,катушки).
А почему только при запуске чек загорится и потухнет , а при движении не загорается
А на чем работает машинка? Бензин или газ.
А патамушта,что ошибка временная,видимо.Если бы была постоянная ,то ЛД горела бы постоянно.
Однозначно проводка на всечи или катушка, но есть еще бензонасос который на наших машинах частенько барахлит.
привет все подскажите люди добрые возможны глюки на заводской прошивке 580 глючит на 1200-1500 оборотах
Поставил я на Мерцедес С124 2.3 Микас 7.1 фсё работаэт хорошо, коректировал УОЗ, БЦН и БЦН при аварии. В данний момент работаэт прошивка на базе 530.
На сколько менял УОЗ
Про Е-538 читал на других сайтах что глючная. Поэтому скачал здесь(СПАСИБО ЭТОМУ САЙТУ) stp-40564 залил! Прошла неделя впечатления очень хорошие!!!Динамика значительно увеличелась!расход хороший! Есть один косячёк,но дело может и не прошиве,попробую разобраться (отпишусь) Есть ли ещё у кого отзывы о этой прошивке??? И ещё есть ли что нибудь дэцл динамичней на карбовый Микас Е-519 518???
Изменено пользователем mat524
Люди !! Помогите , плиззз !!
Нужна хорошая прошивка в меру прожорлива и в меру эконом Мик 7.1 версия 0....541 !! Кому не жалко !! Можно в личку , готов поменяться тока у меня специфика ВАЗ......
Изменено пользователем Ю2664
Всем привет, у кого-нить есть опыт изменения калибровок Микаса под нестандартное железо? Прошлым летом долго бился над настройкой на москвичевский двигатель. Всяко правил таблицы, но не удалось устранить провал во время открытия дросселя с режима ХХ, двигателю не хватает топлива. В январе это обогащение по дросселю, а тут завуалировано как-то.
Привет всем. У меня тоже 538 стояла раньше, потом другую залил. Вроде бегает неплохо, хочу тоже stp40564 залить но подожду что другие скажут. У знакомого стоит, он доволен вроде. А что скажут профи? Спасибо.
Я ставил эту прошивку, все супер, динамика, расход, заводится отлично в морозы.
Я тоже надеюсь что всё будет ОК ! Ещё раз спасибо тебе Sprut! Просто не хотелось бы встать где нибудь в лесу за
тыщу вёрст от дому из-за непроверенной прошивки!
?ну а на карбовый Микас что нибудь подинамичней ,никто не поможет???Приятелю надо.
В среднем получилось 15-18 гр. Подскажите где почитать как делаетса двухрежимки.
2режимка в прошлом попробуй зделать прошивку так чтоб при открытии ДЗ на 35-40% работала в экономичном режиме а дальше на спорт режиме скинь свою прошивку яхочу посмотреть что ты там изменил какой расход в среднем у меня без изменнений в среднем 10,5
Всем привет ! Мужики выручайте нужна прошивка на Микас 7.1 Е0000538 настроенная на ралли (со снятым ограничением оборотов,выведеной до предельной мощности ,расход не важен) или подскажите где что крутить в прошивке . я новичок в настройке прошивок , а время поджимает . Заранее всем благодарен!
У меня расход в среднем 8.5-9.0 Прошивка на рабочом компе, на виходних кину. Какую программу изпользовать чтоб залить 2 прошивки?
комбилоадер.чиплоадер.причем их полно лижит во фри.работают с обычным К-Lадаптером.схема подключения тоже лежит поищите на форуме.
