Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
  В 23.04.2009 в 06:24, vaskocuturilo сказал:
Здравствуйте Господа!
Нет ли у кого прошивки для Газели с Блоком Микас 7.1 ПЗУ -538 двигатель 405.22 на блоке написано 241.3163-00063
Хочется чтобы машинка стала динамичной и в меру прожоливой .... Машинка ездит в основном по трассе расход на данный момент 18/100 КМ и никакой динамики
Заранее благодарен!
  В 19.03.2009 в 10:29, marsy сказал:
И еще - простите "чайника! :rolleyes: ! Нашла вот такую прошивку - attachicon.gifE0000580...op_pin54.rar, кто-нибудь знает как она? Но тут есть такая вещь - в ней переключение по 54 ноге, а в машине была глюкавая двойная по 50й, как с этим бороться???
538_fast.binПолучение информации...
  В 31.03.2019 в 17:29, vampiro сказал:
Да микас всё переживет и все переварит,
тогда статику от бошей вбей в свою прошивку и будет вам гуд
Полностью поддержу. Только это нужно либо доверить специалистам, либо попробовать самому, но не при помощи БК, ибо это игрушка. Вот тут глянь:
А вообще пора подвязывать с этим ДМРВ и переходить на ДАД и ДТВ.
Изменено пользователем Shershavchyk
  В 26.05.2019 в 16:19, Shershavchyk сказал:
Ну это на любителя. А вот про ошибку флеш 0020 так никто и не сказал ничего?
добрый день, может кто поделиться прошивкой на Микас7.1 241.3763 000-31
Версия ПЗУ Е0000530
Двигатель 4062
чтоб меньше топлива потребляла, за ранее спасибо. a-reutov@mail.ru
Изменено пользователем ush
Здравствуйте, нужна прошивка битопливная бензин- пропан бутан,  для газели блок микас7.1 по: Е0000131, 252 фаза, карбюратор, дад 45.3829, мотор 406.
  В 16.07.2019 в 06:30, dima_k сказал:
Если ЭБУ уже переделано на двухрежимные прошивки, то нужно то всего-навсего в своей бензиновой прошивке подправить углы и сохранить ее под другим именем. Из двух половин лепим двухрежимку, заливаем в блок и радуемся.
  В 20.07.2019 в 07:46, Shershavchyk сказал:
Подправить углы на глаз? На сколько увеличивать? В каких режимах?
попробуй 519 по ноге 50 . епром записать новый
519.rarПолучение информации...
Изменено пользователем ПАВ
  В 22.07.2019 в 11:33, ПАВ сказал:
У нас мотор 406 а  519 под 405, попробовать конечно можно.
  В 22.07.2019 в 05:23, dima_k сказал:
Отличный вопрос, особенно когда в диагностике катаешься и по очереди подтыкиваешь ДАДы (в кармане три штуки) и наблюдаешь — педаль в пол циклёвок наполнение 420, перетыкнул ДАД , оп уже 580 и так далее. Короче с нашими ДАДами какие нафиг хорошие-плохие прошивки — только индивидуальный подход к настройке!
  В 22.07.2019 в 12:38, dima_k сказал:
519 все время ставлю на 406 моторы , что то не видел 405 карбюраторных   если только колхоз . И она на 131 не пойдет  там различия , разные каналы детонации ,в старых блоках стоит HIP9010 а в новых 9011, и 50 нога у карбов задействована . Должна загораться ошибка по датчику детонации.Скиньте сток 131 флешь и эпром , я вам в редакторе поправлю на двухрежимку пропан .
Изменено пользователем Mems
калибровки  по уоз в обеих блоках одинаковы . обработка детонации да по  разному .
нога 50  я думаю свободна . другое дело куда она дойдет внутри блока . по HIP да могут быть проблемы .
  В 23.07.2019 в 11:10, ПАВ сказал:
Тут думать нечего , 50 нога в карбе ДАД , если реализовать переключение по этой ноге ошибка гарантированна , дерзайте .
Занята у карбюраторной прошивки 50-нога
Если волга, там от 40-ноги уже провод болтается.
  Показать контент
Это почему же на глаз? Гугл выдает рекомендацию:bba262es-960.jpg
Ну а дальше все равно настраивать двигатель придется. Но на разгонных режимах мощи немного прибавится, а расход снизится.
  В 23.07.2019 в 11:26, ПАВ сказал:
да согласен .на дад .  какую ногу тогда выбирать .
Я лично использую 51-ю ногу.
Пробовал использовать 50-ю ногу, но заметил одну странность в поведении ЭБУ: если активирована функция ПХХ, то она почему-то работает только на бензиновой половине прошивки. Переделал прошивку, чтобы переключалась по 51-й ноге, этот глюк пропал. Прошивка m7sport, МИКАС 7.1, двигатель 406 инжектор. В ней ДАД подключается вместо ДМРВ, используя те же сигнальные провода, потому 50-я нога остается свободной. ПХХ обычно не использую, заметил в ходе экспериментов.
Привет всем ! Подскажите вот эта прошивка для какого софта  ? "Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО   TAXI "    У меня E0000538  микас 7 1   405 двиг . Подойдет ли она мне ?
Привет. Может кто подскажет, в газели стоял 405 евро 2 мотор, был передела в 409 методом замены колена и поршней. Вопрос; какую прошивку мне нужно залить на данный момент. С той которой он сейчас мотор пока холодный коптит и обороты плавают и горит куча ошибок на БК.
Вам нужно обратится к специалисту в вашем городе , он вам пояснит что он сможет сделать .
