cxem Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 В 22.09.2019 в 12:09, Deezel46 сказал: был передела в 409 методом замены колена и поршней. Вопрос; какую прошивку мне нужно залить на данный момент. Например Е000538, если конечно у тебя не УАЗ. Чёрный дым - датчик температуры Куча ошибок - Высоковольтная часть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deezel46 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 В 23.09.2019 в 08:49, cxem сказал: Например Е000538, если конечно у тебя не УАЗ. Чёрный дым - датчик температуры Куча ошибок - Высоковольтная часть так написал что газель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 (изменено) В 23.09.2019 в 08:49, cxem сказал: Например Е000538, если конечно у тебя не УАЗ. Чёрный дым - датчик температуры Куча ошибок - Высоковольтная часть Раз 409- значит прошивку лить от УАЗа. На Газель такой мотор не устанавливался. Остается выяснить какой ЭБУ стоит. Может М7.1, может М11, а может СОАТЭ 31,302, VS5.6, VS8 ? Изменено 23 сентября, 2019 пользователем ansta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Не получится от уаза , не корректно будет работать проверенно, если еще и на газу , надо делать в редакторе гибрид вот типо такой 601_metan_ejektor 409 без дск стейдж2 динамич 90 -87, 538_ 409 _butan_ejektor с правленой газчастью без дск откатаны уже давно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamec Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 В 24.09.2019 в 05:48, Mems сказал: Не получится от уаза , не корректно будет работать проверенно, если еще и на газу , надо делать в редакторе гибрид вот типо такой 601_metan_ejektor 409 без дск стейдж2 динамич 90 -87, 538_ 409 _butan_ejektor с правленой газчастью без дск откатаны уже давно . что именно не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 От уаза ставил на маршрутки переделки 405 на поршневую и вал, тупит и не едет , хуже чем 405 с родным модом, что именно не задавался вопросом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis1979 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 (изменено) Доброго всем времени суток! Подскажите какую прошивку можно залить в микас 7.1 двигатель змз 406.2 софт 580. для газели на волговском стоке ехать не хочет и аппетит немеренный. Заранее спасибо за помощь. Изменено 5 января, 2020 пользователем Denis1979 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis1979 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 стоит эта UYZDA442-e0000580.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivankop Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Подскажите, чем можно заменить блок микас 7.1 241.3763000-31 змз4062 без переделок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis1979 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 А, что с родным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivankop Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Да троения хорошие начались с ним. Как то было, что катушка отказала, клеммы в колодке зачистил не помогло. Занес блок домой он просох видимо заработали обе. Но чек постоянно горел по бортовому ошибки не показывал. После чек пропал, но на холостых подтраивает и так показания скачут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis1979 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 А есть что в наличии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis1979 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Сканером пробовали диагностировать? Какие ошибки выдаёт? Для начала можно заведомо рабочий блок поставить попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shershavchyk Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 В 06.07.2020 в 10:53, Ivankop сказал: Подскажите, чем можно заменить блок микас 7.1 241.3763000-31 змз4062 без переделок? Показать 241.3763000.34; .62; .63; .64, или из семейства 7.2, которые под пленочный ДМРВ. В любом из вариантов придется заливать свою прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rawsak Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Ребят кто знает как в микас 7 отключить полностью адаптацию, чтоб всегда мотор работал на стандартных параметрах какие заложены в ЭБУ, а то переделал 405 в 409 мотор, не могу настроить нормально хх, какие прошивки не лил только, от 409 счас стоит, пока ЭБУ не адаптировался работает отлично, потом начинает убавлять шаги рдв до 32 и глохнуть на хх, при заводке и при отпускания педали газа,соответственно ездить не возможно, приходится винт на дроссельной заслонки подкручивать, обороты как бы держутся, но ЭБУ режет уоз на хх, чтоб сбросить обороты. Подскажите как отключить полностью автоадаптацию в эбу, или может есть прошивки у кого под микас 7 под 409 мотор. На данный момент бензиновая часть стоит от 627 прошивки УАЗ, газовая часть от 601 , все параметры залиты в 541 прошивку, так как на нитках запуск быстрый с пол оборота стартера, продувки нет как на всех плёночных прошивках, где стартером приходится крутить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 "Признак ХХ" - есть или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rawsak Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 В 15.09.2020 в 11:02, cxem сказал: "Признак ХХ" - есть или нет ? Показать Да есть, Вообще какую лучше посоветуете прошивку под 409 мотор лучше? А то 627 залил, по началу и разгон и все был, потом видимо адаптация ЭБУ,и все как будто прошивку подменили, вот и интересен факт в микасе можно отключить автокорректировку настроек, чтоб на стандартах что в прошивке заложено работало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
newivan Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Добрый день! Сильно не пинайте, но на свой вопрос в теме ответа не нашёл. Какую прошивку поставить на соболь 405 мотор микас 7.1 инжектор. Езжу в основном на пропане. Требуется конечно как всегда минимальный расход при этом хотелось бы не потерять мощности. ДК неисправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 РЕЙТИНГ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
newivan Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 СПС а как понять что есть что в архиве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
