Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
  В 05.03.2021 в 08:27, 777rk сказал:
То есть эта процедура уберет проблему с хлопками? У меня и так не хлопает, стоят два рэле. Напрягают ошибки и сопли с вариантом реле
Показать
а зачем два реле ? если одно справляется " антипух" которое включается после включения стартера
Изменено пользователем тас
  В 05.03.2021 в 08:30, тас сказал:
Показать
С схеме с одним реле нужен диод, посчитал что надежнее схема с двумя реле
  В 05.03.2021 в 08:34, 777rk сказал:
Показать
 что за ошибки лезут ?
  В 05.03.2021 в 08:28, cxem сказал:
Почистить Дроссельный узел
Показать
Да уже все чищено и не раз, раньше было иногда, сейчас почти всегда глохнет.  При этом эбу скидывает шаги рдв до минимума в районе 40шагов . Поменял уже все датчики, главное реле, замок зажигания, клемы все проверил почистил. Искал в инете так однозначного ответа и не нашёл. Вот если заглохла машина, потом завести то на ХХ работает, пока не поедешь. Поехал скинул на нейтраль и все опять глохнет
  В 05.03.2021 в 08:36, тас сказал:
Показать
Обрыв катушек зажигания
Выхожу временно из ситуации путём приоткрытия дросселя винтом упора,   открываю до тех пор чтобы процент дросселя не вышел за 1% , и шаги стали ниже, тогда можно ездить. Но это не выход конечно.
  В 05.03.2021 в 08:41, cxem сказал:
лог надо смотреть
Показать
Если бы я еще понимал в логах. Не знаешь какая прошивка постабильнее 538 или 601я?  Может лучше мне поставить 538 ю там от природы нет ДК.  А то я в 601й сам отключил флагом ДК, бензонасос, форсунки просто флагами. Вот думаю убрать еще искру, да может на газе убрать датчик скорости, дпрв, на хлопушка мне кажется эти датчики в работе не нужны.
  В 05.03.2021 в 08:47, 777rk сказал:
Показать
на "хлопушке" перечисленные датчики и так не работают, на микасе 7 на мой взгляд самый нормальный софт это 580 е0, а вообще во время работы на таком газу помоему в работе учавствует только датчик детонации, хоть заотключайся толку думаю не будет, надо посмотреть расход воздуха на холостом ходу, не нему можно сделать вывод о состоянии фаз газораспределения, и просто отрегулировать УОЗ
  В 05.03.2021 в 09:03, валерик сказал:
Показать
580я вроде для Волги идет. Расход воздуха на ХХ обычно порядка 16-17кг.
Изменено пользователем 777rk
  В 05.03.2021 в 09:07, 777rk сказал:
Показать
580 идет на 406 двигатель, какой автомобиль не принципиально, ставил 580 софт и на 405 моторы, честно разница не велика, разница лишь в том как настроишь CO и УОЗ, а так если есть хлопки то прошивка думаю тут не причем, высоковольтная часть неисправна скорее всего, 16-17 расход воздуха не в идеале но ехать будет,
  В 05.03.2021 в 09:10, cxem сказал:
Это вредительство
Показать
Знаю, но это лучшее чем кому то в зад въехать на светофоре пытаясь правой подгазовывать а левой ногой тормозить. Еще бывает после пуска, в ручную ставлю 88 шагов рдв и тогда все ок. Пока не заглушишь
  В 05.03.2021 в 09:13, валерик сказал:
Показать
Хлопков у меня нет. Едет нормально.  Мучает только ХХ, глохнет и все. Но это точно не за прошивки, на 538й ранее тоже такое было.
Показать
Со - думаю на газовой хлопушка тоже не играет роли, имею ввиду регулировать в эбу
  В 05.03.2021 в 09:15, 777rk сказал:
Показать
СО попробуйте подкрутить, на микасе7 есть СО на хх и СО для какой то еще коррекции не помню точно, подсосы воздуха проверяли? если приоткрываете хх и нормально работает то возможен подсос воздуха
  В 05.03.2021 в 09:17, 777rk сказал:
Показать
играет роль в плане работы рхх
  • Like 1
  В 05.03.2021 в 09:18, cxem сказал:
ДПДЗ - должно быть не более 0,4 вольт
РДВ - в среднем положений
Показать
Дпзд обычно 0.4- до 0.51 .  Рдв я так понимаю в норме на ХХ 60-90шагов.
  В 05.03.2021 в 09:18, валерик сказал:
Показать
Крутил со- RCOD  на бензе есть реакция, на газе не реагирует вроде
