Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Ребят на днях газелька приезжала, на ней горела ошибка- "низкий уровень ДТВ"
пришлось на время залить одну прошивочку (601 пзу) с отключенным датчиком, отправил кататься, какие баги возможны при этом?
хозяин пробовал менять датчик ДМРВ не помогает, проводку говорит тоже обшарили.
А двигатель какой и блок?
А там разве ДТВ в массовике стоит, а не во впускном коллекторе?
А есть прошивка на основе 601-ой без датчика кислорода?, а то сдох он, новый покупать не хочется.
Изменено пользователем ivanfedorov
Привет .Походу у меня вместо Е- 601 стоит STP-64 скачанная здесь епром от е-538 ,заглушен атсорбер,отсоединеён Д.К.
Пока что ездию и улыбаюсь! Кстати помоему она коммерческая.
Пробуй.
Спасибо. Она без вентилятора, поэтому не стал ее ставить.
Она тоже без вентилятора.
Поставил 538-ую. Она без ДК и адсорбера, в крышке бака сделал отверстие, шланг от адсорбера который идет в бак отцепил и привязал чтоб не болтался. Машина стала резвее. Ошибка по ДК пропала.
Эти прошивки поддерживают вентилятор.Взять хотя бы ПРО-215 или выше,в комплектации нужно только галку напротив вентилятора поставить.
Я ещё температуру включения чють понижаю.
Доброго время суток. Очень нужна прошивка на блок Микас 241. Модификация 376301. Серийник-Элкар 900486 109. Z0000118. Микас 7.1 экспериментальный.
Держи Z0000118.zip.
Держи Z0000118.zip.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ... еще вопрос,как на прошивке отключить реле бензонасоса при не работающем двигателе,то есть при вкл. зажигания,через определенное время бензонасос выкл. Еще раз спасибо за прошивку,очень помогла.
Как выключить реле? При включении зажигания реле само отрубается через некоторое время (сколько в прошивке установлено). Или тебе под ГБО надо?
Изменено пользователем gingiwit
В прошивке установлено 4 сек.,но реле не выключается. Реле исправное.
Попробуй эту тоже сток, если я не ошибаюсь они взаимозаменяемые.
e0000158.zip
Спасибо за помощь.Попробую-отпишусь.
Спасибо, 158-прошивка пошла на ура,насос отключается в течении 8сек.
Подскажите, а есть что то на замену 519 софта? Спасибо.
519- Газель карбюратор, 518 аналогичная.
E0000518.rar
Прошива 518 имеет косяки по УОЗ.
Парни не поможите спортивной пошивочкой блок241.3763000-31
ДМРВ-плёнка,Е-590. Два дня нужно погонять!
  • Sad 1
