cxem Опубликовано 15 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 7.1 и 7.2 - ??? надо хоть номер прошивки. эти ЭБУ - близнецы могут отличаться: 1.ДМРВ 2.Датчиком Детонаций прошиваются без проблем епром можно и стереть, только потом выставить RCOK;RDOK и октан коректор(УОЗ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleffka Опубликовано 16 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 Мужики подскажите что можно залить вместо этого овн.. WMZDA442 Глюченая до безумия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salam74 Опубликовано 18 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2010 дв 405.22 микас 7.1 софт 601 нужна двухрежимка газ бензин. Блок доработал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 18 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2010 В 18.09.2010 в 09:49, salam74 сказал: дв 405.22 микас 7.1 софт 601 нужна двухрежимка газ бензин. Блок доработал Держи! Но у тебя постов не хватает. Микас 7.1 Газ-Бензин E0000601.rarПолучение информации... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salam74 Опубликовано 18 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2010 В 18.09.2010 в 13:38, Sprut сказал: Держи! Но у тебя постов не хватает. Спасибо. еще вопрос что сделать с еепром остался от старой прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Indus Опубликовано 23 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 (изменено) Залил на Газель SPT-40564 Улучшилась динамика, На холостых стабильней работа, После тестового заезда заглушил двигатель .........и он перестал заводится! Перезалил сток(E0000538) ,двигатель запустился сразу Где собака порылась не подскажете??? Изменено 23 сентября, 2010 пользователем Indus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Indus Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 В 15.02.2010 в 16:50, Sprut сказал: Держи! В следующий раз читай тему здесь все есть! А ЕПРОМ какой лить Если есть у кого выложите Газ с кузовком родная 0000538 блок 241.3763 000-63 Проблема в том что при нагревании до 85 глохнет и не заводится пока не остынет Подозреваю что в епроме дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxol1984 Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Господа профессора имеется блок микас7.1 241.3763 000-31 406 двигатель производитель автел не могли бы вы скинуть однорежимку под бензин нитяной ДМРВ если что то не так написал не пинайте в этих вопросах я олух .Да прошка нужна под волгу 3110 желательно подинамичнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 В 27.09.2010 в 18:00, xoxol1984 сказал: Господа профессора имеется блок микас7.1 241.3763 000-31 406 двигатель производитель автел не могли бы вы скинуть однорежимку под бензин нитяной ДМРВ если что то не так написал не пинайте в этих вопросах я олух .Да прошка нужна под волгу 3110 желательно подинамичнее. Напиши какой софт, типа Е0000.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Indus Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 Нет ни у кого вариантов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Indus Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 В 27.09.2010 в 18:00, xoxol1984 сказал: Господа профессора имеется блок микас7.1 241.3763 000-31 406 двигатель производитель автел не могли бы вы скинуть однорежимку под бензин нитяной ДМРВ если что то не так написал не пинайте в этих вопросах я олух .Да прошка нужна под волгу 3110 желательно подинамичнее. Завтра на работе посмотрю что есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 датчик коленвала пробывал менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxol1984 Опубликовано 29 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 В 27.09.2010 в 18:35, Sprut сказал: Напиши какой софт, типа Е0000.... Сейчас на машине стоит блок 241 3763 000-01 Е 0000138 а имеется блок кот я описал выше с Е0000390 возможно ли их переставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрСаныч Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Товарищи хелп! С микас 7.1 не имел дела подскажите какую надо знать информацию о блоке чтобы подобрать правильно прошивку к нему? На например этого достаточно? Е0000580 241-31 40522. Объясните подробнее пожалуйста я смотрю на шильдике и прошивка и калибровки. Работаю комбиком версия 3 официал. На цто стоит обратить особое внимание при работе с 7.1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Е0000580 -это достаточно. 1.Евро-0 2.ДМРВ -плёнка 3.микросхема обработки сигнала Датчика Детонаций -нового образца.(Е0000580) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрСаныч Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Значит при поиске прошивки надо указать версию пзу е0000580? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 В 30.09.2010 в 05:59, ЮрСаныч сказал: Значит при поиске прошивки надо указать версию пзу е0000580? Иногда эта закономерность неверна. Например,с Е0000538 существует несколько вариантов прошивок,в том числе неверно работающих. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mat524 Опубликовано 1 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2010 В 30.09.2010 в 10:48, Akim сказал: Иногда эта закономерность неверна. Например,с Е0000538 существует несколько вариантов прошивок,в том числе неверно работающих. Е-538?....вот это ДА! Что это за варианты ...и как неверно работают? Уточни пожалуйса,я думаю не все об этом знают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas3102 Опубликовано 1 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2010 Привет всем! Микас 7.1 241 3763 000-01 Сейчас на микасе написано E0000158 но в нутри Версия ПО блока E0000181 . Скачал прошивку Программа MFCDA442 Калибровки Z4BFAN96 Двигатель ZMZ4062 (бензин) Есть пару вопросов. 1.Что это за E0000181? 2.Какие ещё прошивки подойдут на этот блок кроме E0000138, E0000158, E0000357, 357_XTR10-01. Может у кого есть хороший динамик под этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Indus Опубликовано 1 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2010 В 28.09.2010 в 15:25, Iron сказал: датчик коленвала пробывал менять Именнно в датчике и была причина ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
