Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Люди подскажите что может быть. Стал перешивать, струю пошивку стёр, а новую начинает грузить и на 3% разрывает и пишет, ошибка связи и так уже 8 раз. Куда копать?
смотря чем пишешь.скорость попробуй измени.я когда то микас 7.1 писал ломанным комбиком так тока на самой низкой скорости пошел он.а если льешь двухрежимку то читай про доработку эбу для этой цели.
Парни,подскажите плиз,что надо переделать в прошиве чтоб рботал карлсон. Достаочно ли в комплектации галку поставить или еще что нужно?
Пишу лодырем, до этого писал легко. Сегодня затупил что то. Сначала стёр, а потом начал писать и пипец всё встало. А писал по верху, всё выходило без замарок. Прошивка обычная, но не пишется :(
А может мозг глюкануть? Он у меня перепаяный. Хотя раньше шил и двушки и прошивки менял без заморок.
С питера нет ни кого, моет можно микас проверить на другом оборудовании.
Ты наверно эксперементировал?
Не надо было стирать.
Нажимаешь загрузить и все, он сам стирает и записывает.
Теперь просто попробуй доработать и залить двушку. Потом доработку назад и скачать . может и получиться.
А адаптором каким пользуешься? Не на двух транзюках?
LIHACH Да дёрнуло меня стереть. Раньшен сразу писал и всё проходило. Адаптер вот такой "Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии (для автомобилей с инжекторным двигателем) NM9213" http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=81 вот описание. Перешивал раз тридцать, а тут :(
Попробуй проц феном подогреть.
Сегодня вечерком попробую. Здал вопрос на чиптюнере, мозг начали клевать... типа не лицензией шьёш..... купи лицензию, вместо того чтобы хоть что то подсказать.
Погрел, вообще связь стал обрывать. Приеду в город, буду думать.... :(
[/quote
посмотри повнимательней под лупой нет ли где на проце который перепаивал окисления ножек или может припаял плоховато. пройди еще раз.
Друзья, подскажите пожалуйста,что может быть: Залил в микас 7.1 "пленка" ПЗУ 335 прошивку B_357 соответственно изменив тарировку ДМРВ на пленочную. Подключив на машину посыпались ошибки: 62,63,54,231. На машине стоял изначально СОАТЕ -01-й,на нем небыло ничего подобного.
блок доработал под пленку?вот почитай,посмотри...
Блок доработан,с ошибками разобрался,он просто долго лежал! Почистили контакты,завел отдельным проводом массу на корпус и все прошло. Спасибо за советы!
Парни,не могли бы посмотреть,или посоветовать,почему сильно плавают холостые при переключении на газ. Авто Волга дв. 406, микас 7.1, нитка, ПЗУ 138, ГБО эжектор. Вот прошивочка,гляньте кому не сложно,а то замучался ужеАрхив WinRAR.rar
Реально сделать расход 8-9 литров на микас7.1? До этого стоял микас 5.4 и с ним около этого и было по городу, машина не была тупой!
извини,не верю чтобы баржа столько нюхала :az:
Смотря что для человека значит "не тупая". Можно и задушить под такой расход,но человек сразу заметит разницу,но если он все время на задушеной ездил,он и не знает как она ездит нормально. У меня на бензине на второй в букс уходит,у вас КОТ_VOLGOGRAD при расходе в 8-9 литров так же?
Изменено пользователем Dexx
Ну если сравнивать ее с динамик или спорт, то конечно тупая:28_1_19: На второй в букс-легко!!!!А это реальный расход был!! Жаль блок навернулся:36_6_2: Заливал до полного бак и через 100км доливал, выходило 8,83. Ездил в смешанном режиме
Изменено пользователем КОТ_VOLGOGRAD
9 литров реально,но для этого нужен ДМРВ "Сименс",а не нитка.И желательно Микас-5.4 переделанный под Сименс.
Akim
Микас-5.4 ДМРВ "Сименс" - прошивка до сих пор находиться в режиме секретности?
Если будет снят режим секретности, дайте знать.
А то у меня приготовлен Микас-5.4 как раз для этой прошивки.
Akim
Хорошо.
Сразу скажу,что у Микас-5.4 не надо проводить мероприятия по исключению операционного усилителя в канале обработки сигнала ДМРВ(А в Микас-7.1 надо обязательно).
