sanek58 Опубликовано 6 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 (изменено) 1. ДМРВ - расход воздуха на хх??? 2. Давление топлива??? 3. Подсосы??? 4. Метки ГРМ могла цепь перепрыгнуть... 5. А еще было - в одном сервисе в 405 двиг воткнули распредвалы 406... очень чудненько получилось... Изменено 6 ноября, 2011 пользователем sanek58 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pegov-leonid Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 1. ДМРВ - расход воздуха на хх??? 2. Давление топлива??? 3. Подсосы??? 4. Метки ГРМ могла цепь перепрыгнуть... 5. А еще было - в одном сервисе в 405 двиг воткнули распредвалы 406... очень чудненько получилось... дмрв-14 а сколко должно быть? на бензин не работает бак дырявый метки на местее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEMA Опубликовано 9 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 привет парни газель маршрутка на газу стреляет в глушитель иза прошивки может быть или дмрв отъехал помагите советом? Скорей всего неисправен редуктор. А по правильному нужно всё отрегулировать и проверить на бензине а потом переходить к газу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr Опубликовано 10 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Доброго вам времени суток! вчера залил вот такую вот прошивку и столкнулся с проблемой перестала переключаться газель на газ автоматически после прогрева машины до 70градусов. Да еще машина дергается на малых оборотах. Посмотрите прошивку. Подскажите что может быть. butan_601.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr Опубликовано 11 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 газ устанавливали в 2006г, так что какое там покеления я незнаю. В салоне стоит кнопка переключатель газ бензин, при включонном газе она прогревается до 70 градусов а потом сама переключается на газ. Выручайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Мужики а у кого есть прошивка на дв405 пзу601 на газ-бензин под хлопушку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей59 Опубликовано 19 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Доброго времени суток!!! Пожалуйста отключите 2й датчик кислорода - сам не силён А 824 ОК.doc WNZDA442.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 19 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 а где ты нашел там второй дк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей59 Опубликовано 19 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Физически - не осматривал, но програмно почему то он существует - сам в шоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 E0000590 241.3763000-31 -можно в этот блок залить прошивку от 601 софта? Или если есть у кого хорошая прошивка бензин-пропан (пожалуйста укажите способ переключения) под этот блок - подкиньте пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user983 Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Интересна инфомация по этому блоку. У меня такой же только перешит на 580. Говорят она менее глючная. Планирую переход на М7Спорт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 E0000590 241.3763000-31 -можно в этот блок залить прошивку от 601 софта? Или если есть у кого хорошая прошивка бензин-пропан (пожалуйста укажите способ переключения) под этот блок - подкиньте пожалуйста. Залить можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex R. Опубликовано 8 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 Кто пользовал 535 прошивку или 530. Какие глюки чаще вылезают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 8 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 Кто пользовал 535 прошивку или 530. Какие глюки чаще вылезают. если не ощибаюсь то пуск плохой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex R. Опубликовано 8 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 если не ощибаюсь то пуск плохой. А если поменять карты в прошивке? В остальном то как она? Расход как держит? А то что то 580я не радует, ХХ то поднимет до 1200 то до 850 спадёт. Заводится вроде не плохо, а в остальном как то 390я даже лучше по тяге и расходу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 8 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 таких машин мало попадается.я помню что были проблемы с пуском.я другую прошку поставил проблемы ушли.на моей прошке сказал клиент машина мягче поехала и резвей.я потом в редакторе сравнил то что считал и то что залил.разница была как раз в пуске и в зажигании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha147 Опубликовано 8 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 А если поменять карты в прошивке? В остальном то как она? Расход как держит? А то что то 580я не радует, ХХ то поднимет до 1200 то до 850 спадёт. Заводится вроде не плохо, а в остальном как то 390я даже лучше по тяге и расходу. Чините мотор плавающие холостые по любому не из за прошивки, а уже потом меняйте прошивки. 580 и 390 аппаратно не совместимы по каналу обработки сигнала датчика детонации будьте внимательны с такими вещами! И не забудьте настроить по газику СО если все будет сделано правильно то поедет очень хорошо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex R. Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Чините мотор плавающие холостые по любому не из за прошивки, а уже потом меняйте прошивки. 580 и 390 аппаратно не совместимы по каналу обработки сигнала датчика детонации будьте внимательны с такими вещами! И не забудьте настроить по газику СО если все будет сделано правильно то поедет очень хорошо. У меня три блока, один нитка, один до 5ххх серии, третий 5-я серия. И на блоке с 390й прошивкой не плавают, просто все пишут что на 5й серии лучше едет и жрёт меньше. Тут лил в 5й блок прошивки подредактированные, на них ХХ не плавает. Но что то жрёт многовато. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex R. Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Очень интересный факт, поставил в прошивке два флажка - установка дрв на хх и адаптация хх ... как то так. На ХХ перестали обороты плавать даже на старой прошивке. На поправленой ХХ держит 900, как в графике поправлено, а переходит на газ, стоят 1020 -1000. Что за флажки и что они дают вообще? Сейчас залил 531ю типа динамик, завтра может по пути на работу опробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex R. Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Попробовал, с гонками со светофора 2я с места и до 6000 оборотов старт, вышло 20 на сотку. При спокойной езде до работы 8км, 4 светофора -взлёт, посадка = вышло 13,8 литров на сотку по показаниям БК. НО заводится реально хуже 580й. Заведётся и что то типа не прожевать, тыр-пыр. Потом выравнивается и жужжит нормально. ХЗ буду ещё что нибудь искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
