Alex. Опубликовано 11 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 Здравствуйте!Нашол в инете интересную прогу без ДВРМ.Я в этом деле пока не СПЕЦ!Может кто нибуть из СПЕЦОВ посмотрит что за прога?А то выложил в первый раз и ТИШИНА !!!ПОСМОТРИТЕ МОЖЕТ СТОЯЩАЯ ПРОГА!!!! Сегодня залил в свой Микас7.1 "без ДМРВ" .Машина завелась.Ехала нормально.В общем прошивка рабочая.Правда на газе глохнет при переходе на нейтральную передачу при скорости 90-100.На малых скоростях - нормально переходит на холостые обороты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava700 Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Сможет кто нибудь в этой прошивке убавить обороты хх ?Ато 1000 держит,на стоке все нормально.Остальное все устраивает.Спасибо. UYZDA442.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex R. Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Сможет кто нибудь в этой прошивке убавить обороты хх ?Ато 1000 держит,на стоке все нормально.Остальное все устраивает.Спасибо. Это газелевская что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex. Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Сможет кто нибудь в этой прошивке убавить обороты хх ?Ато 1000 держит,на стоке все нормально.Остальное все устраивает.Спасибо. пробуй.убрал адаптацию уставки РХХ. UYZDA442.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava700 Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 пробуй.убрал адаптацию уставки РХХ. Вот спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TATARIN 634 Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Сегодня залил в свой Микас7.1 "без ДМРВ" .Машина завелась.Ехала нормально.В общем прошивка рабочая.Правда на газе глохнет при переходе на нейтральную передачу при скорости 90-100.На малых скоростях - нормально переходит на холостые обороты. А можеш ее поправить чтобы прикрасно работало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex. Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 А можеш ее поправить чтобы прикрасно работало? Какой двигатель ,прошивка ,ЭБУ в настоящее время и что не так работает?Если форсунки -BOSH ,надо заменить на Siemens Deka ,ДМРВ тоже стоит установить, и обязательно Siemens (3855).Тогда , при условии ,что все остальные датчики исправны ,метки ГРМ на месте,клапана и прокладка Гловки Блока Цилиндров целы ,компрессия в норме ,с прошивкой е0000538 Ваш двигатель обязан довольно хорошо работать.А так через Интернет нестандартный двигатель можно очень долго настраивать.В Вашем случае избавиться от ДМРВ - не панацея.Элементарный подсос воздуха может быть причиной всех Ваших бед . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavesi Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Подскажите ! На газель поставили электро вентилятор , подправили софт 538 , не работает , пишет - обрыв цепи или короткое замыкание ( нога 33 ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex. Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) Подскажите ! На газель поставили электро вентилятор , подправили софт 538 , не работает , пишет - обрыв цепи или короткое замыкание ( нога 33 ) До этого стояла электромуфта вентилятора?Какой двигатель и ЭБУ? Изменено 14 февраля, 2012 пользователем Alex. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex. Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Вот спасибо! Помогло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavesi Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) До этого стояла электромуфта вентилятора?Какой двигатель и ЭБУ? Блок микас 7.1 241.3763.000-63 двигатель 406 До этого был обычный постоянный вентилятор от помпы, сваял цепь с реле, реле подключил на 33 ногу прошивку подправил софт E0000538. По ходу в блоке не хватает элементов, если кто знает какие и куда допаять подскажите пожалуйста, а то не хочеться колхозить внешний включатель. Изменено 14 февраля, 2012 пользователем Pavesi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex. Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Блок микас 7.1 241.3763.000-63 двигатель 406 До этого был обычный постоянный вентилятор от помпы, сваял цепь с реле, реле подключил на 33 ногу прошивку подправил софт E0000538. По ходу в блоке не хватает элементов, если кто знает какие и куда допаять подскажите пожалуйста, а то не хочеться колхозить внешний включатель. Вентилятор не включается при 93 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavesi Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Вентилятор не включается при 93 ? До такого еще не грел я с диагностики включаю, и ничего не происходит и ошибка висит обрыв цепи, вообщем блок этот подгонялся под данное авто после переделки с карба ни инж. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex. Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 До такого еще не грел я с диагностики включаю, и ничего не происходит и ошибка висит обрыв цепи, вообщем блок этот подгонялся под данное авто после переделки с карба ни инж. Ваш блок должен включать вентилятор без всякой доработки.Или он неисправен,или в самом деле обрыв провода на реле вентилятора ,или прошивка без флага комплектации вентилятором .Реле установили или напрямую провод с ЭБУ на вентилятор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavesi Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 (изменено) Ваш блок должен включать вентилятор без всякой доработки.Или он неисправен,или в самом деле обрыв провода на реле вентилятора ,или прошивка без флага комплектации вентилятором .Реле установили или напрямую провод с ЭБУ на вентилятор? Вообщем разобрались, заработал. Спасибо за помощь. Изменено 15 февраля, 2012 пользователем Pavesi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Progmatik Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Подскажите пож. двс 4062 2005г.в. Было - эбу СОАТЭ + дмрв 20.3855 AVTEl Мастер заменил мне блок на 241.3763000-01, работает 2-х режимная прошивка (у меня ГБО4) почти айс (небольшие притензии по настройкам ГБО). Так вот, вроде 241.3763000-01 вместо СОАЭТЭ можно поставить только после перепайки блока (насколько я понял) и соответственно прошивка должна быть на базе софта от 241.3763000-31...НО автотестер 2.7 пишет, что версия ПЗУ Е0000138. Ошибок, кроме 62 - нет. Как это возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 если епром не поменять, то версия ПЗУ не меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Progmatik Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 если епром не поменять, то версия ПЗУ не меняется А прошивка под дмрв (т.е. от 31-х) и епром от 01-х вместе нормально работают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIHACH Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Подскажите пож. двс 4062 2005г.в. Было - эбу СОАТЭ + дмрв 20.3855 AVTEl Мастер заменил мне блок на 241.3763000-01, работает 2-х режимная прошивка (у меня ГБО4) почти айс (небольшие притензии по настройкам ГБО). Так вот, вроде 241.3763000-01 вместо СОАЭТЭ можно поставить только после перепайки блока (насколько я понял) и соответственно прошивка должна быть на базе софта от 241.3763000-31...НО автотестер 2.7 пишет, что версия ПЗУ Е0000138. Ошибок, кроме 62 - нет. Как это возможно? Вобще в Микасе 7, если я правельно понял, желательно исползовать соответствующий программе епром, на которой сделаны два режима. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siborty Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Всем привет . Подскажите можно в прошивке сделать чтобы при нагреве движка в 110 градусов машина глохла и чтоб завести ее можно было когда немножко остынет микас 7.1 0000600 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
