Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Парни помогите, может у кого есть двухрежимка на Буханку , с отключенным б/насосом на газу?
  Ironbru сказал:
Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО
не могу скачать ее,форум не пускает почему то подскажи
  SErgey_k сказал:
Блок, двигатель?
Движок УМЗ4213SL. блок Микас 7.2, программа WPUDA442.
  gingiwit сказал:
таких нет. поэтому делаем проще - находим реле бензонасоса. минусовой вывод отсоединяем от массы и подключаем через диод на плюс газового клапана. в итоге- когда на газовом клапане есть питание- на реле бензонасоса нет массы. :rali: :21:
  jody сказал:
да , но если машина обслуживается только у тебя, а другой горе диагност изкрамсает при первой возможности всю проводку так и не вспомнив как работает диод!
я просто устанавливаю реле отключения насоса с управлением от газового клапана, беру по нашим меркам 400 руб и все ок!
Изменено пользователем winter
  Ironbru сказал:
залил такси на 7.1 газель на 50 ногу подаю 12в ни каких изминений.как понимаю должны форсунки выкл.
Парни если есть у кого прошивка на Микас 7.1 прошивка экономичная,родная е0000601
Ребят,подскажите!Есть катер,двигло 409,но всю жизнь работал на микасе 7.1 е0000538,короче пропали холостые,мне принесли блок перепрошить.Ставлю серийную 538-ю - всё чики-пуки хоостые появились,но идёт отсечка оборотов на 4000,может у кого-нибудь есть 538-я без отсечки и желательно без дк(он на катере не нужен)Спасибо!
  Цитата
Смотрим на схему, находим РБН - и где там масса?
Отключаем БН так, чтобы нагреватель ДК остовался под напряжением.
помоги чем можем новичку газель двиг 40522 блок 7.1 микас прошивка Е000601 не едет и жрет
ребята прошивка Е000601 посоветуйте что нить хорошее чтоб динамика норма была и везла и кушала чучуть по меньше
  Никола-2009 сказал:
Для начала не плохо было бы поковыряться в железе.А из халявных народ рекомендует 538 и 580 серийки.Я лично заливал 538 пока жалоб нет.
Извините что не по теме! Есть ли у кого схема проводки инжекторной на 405 двигатель с блоком Микас 7.1? Пытаюсь переделать Баргузин с карбёра на инжектор.
Ну вот и я дорвался до чих-пых-тюнинха. Проблема с машиной описана тут. Есть подозрения, что либо слетела прошивка, либо физическая хана ЭБУ.
Подопытный - УАЗ Patriot.
Мозги - Микас 7.2
Блок - 293.3763000-33
ПЗУ - Е0000628
Калибровка - Z7S0F176
Дрыгатель - ZMZ409S
Не знаю, есть ли смысл заливать опять же серийное ПО для проверки целостности мозгов. Может быть есть под это чудо что-то еще?
Есле машина не исправна, ты хоть что туда лей, работать не будет, тем более УАЗ, там все неисправности похоже на сломаное ЭБУ, надо двигатель проверять до конца, затем уже ЭБУ менять, а когда уже будет отлично работать на стоке, то прошивать
  balovnevmaksim сказал:
Это все понятно.
Практически уверен в этом, но хватаюсь за соломинку.
А мне кажется, что лучше подкинуть заведомо исправные мозги, чтоб проверить есть ли еще какие-то неисправности в двигателе. Так будет быстрее и надежнее.
Да мне не оттюнить ее нужно, а на ход поставить. Решил прошить опять же 628-ой. Думаю врятли проблема в самой прошивке, т.к. на других машинах она работает же. А на этой надеюсь, что неисправность не физическая, а просто случилось что-то с той частью кода прошивки, которая отвечает за холостые.
Есть у кого нибудь прошивка под 4063 карбюратор, для метана. А то все под пропан-бутан. А под метан ничего (((
