Dm56 Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 А какая самая экономичная прошивка на волгу микас 7.1 дмрв нитка,дк нет. двиг 406,2 Исходя из личного опыта (со старым DD) 158 самая оптимальная Добрый вечер попрошу совета, У меня "разковиряли" ДМРВ 20.3855 купил новый SIEMENS 5WK 9 635 поставил видайот ошибку 13!!! Может есть прошивка без ДМРВ? Микас 7.1 .........................31 прошивка 530 двигатель 406 Где-то на просторах инета встречалась такая, может, у хрюнов? Там говорится что физически ДМРВ должен присутствовать и вроде как ДАД используется... а вообще (у меня правда нитка) удалось победить подобную беду кручением резистора на ДМРВ с одновременным наблюдением за расходом воздуха (из KWP-газ) Исходя из личного опыта (со старым DD) 158 самая оптимальная Где-то на просторах инета встречалась такая, может, у хрюнов? Там говорится что физически ДМРВ должен присутствовать и вроде как ДАД используется... а вообще (у меня правда нитка) удалось победить подобную беду кручением резистора на ДМРВ с одновременным наблюдением за расходом воздуха (из KWP-газ) А может, калибровочную кривую ДМРВ в редакторе прошивок чуток подвинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm56 Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 По скорости ограничения 160 км/ч, по оборотам 5720. Вроде на 7.1 ограничения только по оборотам - т.н "отсечка" или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlazev Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 (изменено) Вроде на 7.1 ограничения только по оборотам - т.н "отсечка" или я не прав? по скорости ограничение в прошивках на газель с 406 ... и то не уверен, есть ли отсечка - просто чек загорается, а основная отсечка подачи топлива по оборотам... Изменено 1 декабря, 2012 пользователем Vlazev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm56 Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 (изменено) по скорости ограничение в прошивках на газель с 406 ... и то не уверен, есть ли отсечка - просто чек загорается, а основная отсечка подачи топлива по оборотам... Разве с 406? Мне казалось что только с УМЗ4216...я не прав? Разве с 406? Мне казалось что только с УМЗ4216...я не прав? И еще: замечал, что зажигание лампы "ЧЕК" по оборотам происходило из-за ошибки ДПРВ - совпадение? Изменено 24 декабря, 2012 пользователем Iron Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm56 Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 (изменено) .всем привет. ребята помоите прошивкой без датчика фаз. ставлю инжектор на мерседес а датчик фаз приладить не могу и некуда. помогите!!! микас 7.1 ставлю и датчик кислорода мне тоже не нужен Дык и не ставь тогда ДФ раз не нужен, сам знаешь - он нужен только для распределенного (фазированного) впрыска, без него работать все будет, скорее всего даже не заметишь его отсутствия Изменено 24 декабря, 2012 пользователем Iron Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlazev Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 Подскажите, по каналу обработки сигнала с ДД, получается, что если изначально на блоке 241.3763000-01 стояла прошивка Е0000138, то насколько корректно будет работать прошивка E0000541, в которой изменен канал обработки сигнала с ДД? Я так думаю, что прошивки для блока то одного и того же, то есть аппаратно все должно работать корректно. Или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 Дык и не ставь тогда ДФ раз не нужен, сам знаешь - он нужен только для распределенного (фазированного) впрыска, без него работать все будет, скорее всего даже не заметишь его отсутствия Пока железо в порядке, с загрязнением форсунок например-очень даже заметно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dim@ Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Добрый вечер попрошу совета, У меня "разковиряли" ДМРВ 20.3855 купил новый SIEMENS 5WK 9 635 поставил видайот ошибку 13!!!Может есть прошивка без ДМРВ? Микас 7.1 .........................31 прошивка 530 двигатель 406 На днях залил такую прошивку. Всьо вроде нормально на плохо заводитса на холодную. gaz_2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Dim@, и что?Залейте сток и ищите неисправности.Или у вас на стоке все нормально было? Там сверху, есть правила раздела! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim-163 Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Микас 7.1 микас 7.1 под нить стандартнаяe0000158.zip e0000541.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renegate Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Какая хорошая прошивка под 405.22 Микас 7.1 без ДК под метан эжекторный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikont999 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) Здравствуйте всем. Посоветуйте пожалуйста, чем заменить прошивку Е0000590 микас 7.1, Волга 105, дв.406 Изменено 22 декабря, 2012 пользователем vikont999 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikont999 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) Еще вопрос, на УАЗ Патриот есть такая проблема, утром ( и потом в течение дня, если двигатель остывает ниже 40 гр.) при пуске двигателя очень большие обороты, около 3000об/мин., обороты детжатся до температуры примерно 40-50 гр. потом резко падают до нормальных. В чем может быть проблема. Есть два блока управления микас 7.2 с прошивками 628 и 625, ситуация на обоих одинаковая. Ни на одном из форумов описания проблемы не нашел. Изменено 22 декабря, 2012 пользователем vikont999 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
грин Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 братки у меня на уазе 406 дв микас7.1, карбюратор ,ГБО,езжу по грязи.нужна прошивка для гбо(пропан),и чтобы тяга была на низах.помогите пожалуйсто или подскажитечего нибудь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mig-250 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Здравствуйте всем. Посоветуйте пожалуйста, чем заменить прошивку Е0000158 микас 7.1, Волга 3110 дв.406 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Здравствуйте всем. Посоветуйте пожалуйста, чем заменить прошивку Е0000158 микас 7.1, Волга 3110 дв.406 Заполни профиль! e0000357.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gran047 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Здравствуйте. Решил освоить перепрошивку блоков. Подскажите начинающему - есть Микас 7.1, 243.3763 000-01,версия ПЗУ Е0000131. Хочу на нём поэкспереминтировать. Смогу ли я прошить его под свой соболь, двигатель 406 инжектор (нитка), и какую прошивку использовать, хотелось экономную. И ещё вопрос к знатокам - как выкинуть ДМРВ и поставить ДАД (предлогали за 5000рублей, на хочется своими руками). Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan194 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 На микас 7.1-01 дад не станет,а софт можно (158,357).541-й по каналу дд не подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gran047 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 На микас 7.1-01 дад не станет,а софт можно (158,357).541-й по каналу дд не подходит Спасибо. А на какой ДАД встанет (видел точно 7.1 стоял и на проводах ДМРВ подключён был ДАД) и как подключить и прошить???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan194 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 прошивок бесплатных не встречал,его очень сложно настроить,но результат по сравнению с дмрв небо и земля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
