Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
прошивок бесплатных не встречал,его очень сложно настроить,но результат по сравнению с дмрв небо и земля
Там, если не подводит память, блок должен быть под плёнку или они чего то перепаивают (если блок под нитку).
да под нить там резюков по моему пару(точно не скажу)короче очень долго и нудно настраивать и обкатывать(индувидуально)каждое авто.и прошивки завод не делал
да и нитку проблемотично хорошую подобрать,я под пленку переделал.тоже хлопала (на бедной смеси)
У меня на 405.22 стоит такой блок - откуда не знаю т.к. купил газель с ним.
Что туда нужно залить чтобы мотор работал максимально правильно и с максимальной мощностью?
И чем мой принципиально отличается от 241.......-62?
Изменено пользователем Renegate
У меня стоит электровентилятор через отдельный датчик в трубе верхней на радиатор и он с блоком не связал. Муфта стоит - но не используется, провод от нее не подсоединен.
братки у меня на уазе 406 дв микас7.1, карбюратор ,ГБО,езжу по грязи.нужна прошивка для гбо(пропан),и чтобы тяга была на низах.помогите пожалуйсто или подскажитечего нибудь
на карбюраторном моторе подкоректировать только зажигание можно ,а низа регулируй подачей газа
Вован подскажи как подкаректировать зажигание или где почитать
сам сможешь программу б блок залить?
да есть такая штука disco motor-master Изменено пользователем грин
Вопрос по ДМРВ Сименс.Кто знает почему перестает врать после легкого щелчка по корпусу.Никто не сталкивался с таким?В том плане ,что именно пропаять или поменять в вышеназванном ДМРВ?
530 самое то
Залил - машина затупила и виросло время впрыска. Расход пока не мерял.
На что менять или как откоректировать?
Может для начала посмотреть на решетку ДМРВ ? Кстати,это точно ДМРВ Сименс ,а не ДМРВ-П ? Потому что на щелчки и даже на мобилу рядом реагирует обычно подделка под названием ДМРВ-П.
  • Upvote 1
Сименс точно.А что с решеткой? На что обратить внимание?
Посмотреть на месте ли решетка ,не выпала ли ? Разъем неплохо WD-40 побрызгать , снять -одеть несколько раз, пошевелить ,не влияеет ли ?
  • Upvote 1
Все на месте.Проводку прозвонил , разъем шевелил и брызгал ,но врет все равно.Похоже , вечного ничего нет.Спасибо за помощь.
Подменный ДМРВ надо пробовать .
  • Upvote 1
