Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
  В 27.02.2013 в 09:33, misha147 сказал:
Оказывается можно сам не поверил, но человек клялся и божился.
А с ним возможно настраивать прошивку под эжекторное ГБО (обычная хлопушка)?
  В 27.02.2013 в 09:37, krupennikov сказал:
В программе есть алгоритм расчета оптимального УОЗ под бензин правда но думаю можно и под гбо, на самом деле это заморочки и я не пробовал ни разу, МОЛТом в основном настраиваю гоночные уазики, гражанские авто делаю только если очень сильно попросят и то с не охотой. Дело в том что МОЛТ подразумевает установку ДАД вместо ДВРМ, система получается достаточно капризная чувстивительная к именениям в железе двигателя и есть у неё один косяк очень не здоровый при малейшем косяке в проводке УОЗ для октан корректора залетает в 58 градусов, приходится ставить бк и править каждый раз при запуске :emot62:
  В 27.02.2013 в 09:53, misha147 сказал:
В проводке какой именно?
Просадка напряжения при запуске, (масссы, и прочая лабуда)
  • Upvote 1
  В 25.02.2013 в 19:54, krupennikov сказал:
Я так понимаю корректировка УОЗ происходит через диагностику... Если так, то это называется октан-корректором. А все что регулируется через диагностический разъем, хранится в EEPROM, а ни как не во FLASH (прошивка). Прошивок две, а EEPROM один для всех. Соответственно все корректировки отражаются на обе прошивки
Спосибо за ответ! Тогда навязывается вопрос--как быть? Если на бензе раннее зажигание а на газе поздно..Должен же быть выход с данного положения..Честно говоря говоря . думал что две прошивки живут своей жизнью 1-я по своему 2-я тоже по своему..
  В 28.02.2013 в 16:05, ryboy сказал:
Они и живут по своему. Но EEPROM - это не прошивка. А чтобы зажигание соответствовало, надо в бензиновой прошивке сделать позже, а в газовой раньше. Делается это в редакторе прошивок. Где Вы взяли эту прошивку?
  В 28.02.2013 в 16:35, krupennikov сказал:
Всем привет! прошивки покупал ADACT_Mikas. Просто с двухрежимками небыл связан а теперь надо . Учусь напостоянных клиентах они непротив . Так вот я всё понимаю. но вопрос остался--когда подключаю диагностику в версии бенз. октанкоректором правлю к примеру_-1 . перехожу на газ и там сохраняется тоже самое. Или это так и должно быть? И с этим ничего несделаеш?.Честно говоря думал что поставил в первой свой угол а во 2 свой.
  В 28.02.2013 в 21:52, ryboy сказал:
Так и должно быть, и с этим ничего не сделаешь. У тебя же двойная FLASH, а не двойной EEPROM. Последнее к сожалению сделать невозможно. Потому октанкорректор один и тот для обеих прошивок. Менять углы придется только в самих прошивках и перепрошивать ЭБУ. ГАЗы такие машины, где одна и та же прошивка не подойдет на другой ГАЗ, в любом случае придется править. Либо проси тех у кого покупал поправить углы так как тебе надо, либо покупай редактор и сам правь.
Изменено пользователем krupennikov
  В 01.03.2013 в 07:01, krupennikov сказал:
Огромная благодарность!!!! Правда спосибо .а то я голову ломал.думал я косячу . А насчёт редактора у меня СТР-7.Просто непривык искать лёхких путей. Поэтому купил все что нужно для ночала ..работа есть работа и инструмент должен соответсвать. Только в нём пока неособо силён. Как раньше говорил моя работа это в основном газельки А еслиб помогли советом в некоторых вопросах буду только благодарен
  В 01.03.2013 в 13:12, ryboy сказал:
По редактору могу помочь. Все вопросы пиши в личку
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какие наработки есть в связке ЗМЗ405 + МИКАС 7.1 + ДАД ?
Про MOLT слышал, что он загнулся, а их прошивку M7SPTv1.02 без их ПО ничем не настроить.
Для опытов есть запасной блок Микас 7.1 241.3763.000-01 E0000541 в нем канал ДД нового образца, а ДМРВ - нить.
Вместо установленного сейчас 241.3763 000-62 Е0000529 он не пойдёт, отличается лишними деталями, залитыми 1 мм лака.
Ещё один непонятный момент, почему во всех "коммерческих" прошивках 600, 601 лежит EEPROM 538 а не 601?
И гланый вопрос, у кого есть откатаная, двухрежимная прошивка газ\бензин сделанная из M7SPTv1.02?
  В 02.03.2013 в 23:01, ai_pankov сказал:
Здравствуйте!
Наработки есть но они настроены под конкретные моторы и с другим железом работать будут не правильно.
541 микас можно переделать под плёнку, при наличие паяльной станции две минуты.
Двухрежимки под газ не делал, не ставят гоньщики газ по чему то :emot64:
Изменено пользователем misha147
  В 03.03.2013 в 05:30, misha147 сказал:
На заводе лака не пожалели, а останавливает, что нет под рукой 20кОм и 100кОм.
Вместе с MOLT шли прошивки для анализа, из них можно подобрать что то среднее и угадать с мотором и выхлопом.
Не гоньщик, но машает ДМРВ, хочу его выкинуть, на его место кусок трубы со стандартным ДТОЖ.
Из M7SPTv1.02 можно сделать двухрешимную прошивку с переключением по 50 пину?
на ГАЗах прошивки идеально подобранные под одно авто не подойдет под другое никаким образом. Можешь попробовать в редакторе поправить серийную прошивку выставив в комплектации вместо ДМРВ - ДАД. Подключай ДАД и катайся. Но подгонять прошивку под авто все равно придется.
  В 03.03.2013 в 09:22, krupennikov сказал:
Если включить флаг ДАД он на 47 и 50 ножках будет? Переключение сдвоенной прошивки придётся переносить? Или можно ДАД на 6 и 7 ножки от ДМВР повесить?
При наличии паяльника на 65Вт и донора в лице HDD Quantum заняло 35 минут.
Почему EEPROM 538 считается лучше EEPROM 601 ?
Изменено пользователем ai_pankov
  В 03.03.2013 в 08:06, ai_pankov сказал:
Ладно если хочешь пробуй, хотя за частую при установке дада и насройке программы сначала машина не работает, кое как прогревается до рабочей температуры что бы начать настраивать, а иногда встает как влитая. Не пробовал но наверное можно поиграть коэфицентами коррекций при наличии газоанализатора.
Двух режимку делает комбик так что дерзай.
405.binПолучение информации...
  В 03.03.2013 в 17:10, misha147 сказал:
Спасибо!
На выходных займусь.
ДАД вешать на 6 и 7, вместо ДМРВ?
  В 03.03.2013 в 20:00, ai_pankov сказал:
Спасибо!
Читай.
M7SPORT_install.pdfПолучение информации...
Есть ГАЗель, ЗМЗ 406, Микас 7.1, Карбюратор, ГБО Метан. Нужно в прошивке задрать уоз. Кто поможет? Или у кого купить прошивку под газ?
