Scorpion Опубликовано 30 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2009 qweasdzxc сказал: Может быть есть под это чудо что-то еще? Есть, но не бесплатно. Увеличение динамики при сниженном расходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег 75 Опубликовано 5 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2009 Доброго времени суток. моет может кто посоветовать что или сказать куда смотреть. У меня такая проблема.Машина ГАЗ 3110 инжектор, поставил газ, двиг 406 программа Микас 7.1, ЭБУ штатное. ДМРВ нитяной. Хотел залить прошивку бутан 357 но там в прошивке надо подаать плюс 12в на 50 ногу а у меня там минус сидит и никак его не переделать - так изначально было. Конструктивно предусмотрено. Может есть прошивки на другие ноги или что можно сделать в таком случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEMA Опубликовано 6 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 Переключать можно по 40,50,51,54 ноге скинь программу в личку и укажи по какой ноге сделать переключение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 7 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2009 олег 75 сказал: Доброго времени суток. моет может кто посоветовать что или сказать куда смотреть. У меня такая проблема.Машина ГАЗ 3110 инжектор, поставил газ, двиг 406 программа Микас 7.1, ЭБУ штатное. ДМРВ нитяной. Хотел залить прошивку бутан 357 но там в прошивке надо подаать плюс 12в на 50 ногу а у меня там минус сидит и никак его не переделать - так изначально было. Конструктивно предусмотрено. Может есть прошивки на другие ноги или что можно сделать в таком случае. Очень советую перейти на пленочный ДМРВ.Он живучий и более- менее устойчив к хлопкам во впускном коллекторе. Хлопков (и гибели нитяного ДМРВ) при езде на газу не избежать.Особенно на барже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 8 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2009 (изменено) Всем здрасте. баргузин подергивания придвижении, ошибка пзу, жрет хотя динамика неплохая, не держит холостые пришлось подтягиват трос вот данные блок МИКАС-7 241_63_SPEED калибровка Z5S0FS15 двигло ZMZ405_GAZEL имя программы UWZDA442 чем прошить Спасибо!!! Изменено 8 сентября, 2009 пользователем Yurik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 14 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 Yurik сказал: Всем здрасте.баргузин подергивания придвижении, ошибка пзу, жрет хотя динамика неплохая, не держит холостые пришлось подтягиват трос вот данные блок МИКАС-7 241_63_SPEED калибровка Z5S0FS15 двигло ZMZ405_GAZEL имя программы UWZDA442 чем прошить Спасибо!!! И вам здрасте.Если ошибка пзу,то узнать бы номер ошибки. Может уже блоку хана. Мож не шить пока ,а убрать высоковольтный пробой,от которого обычно ошибка пзу? А для шитья есть комбилодер,чиплодер и даде пб-2 или 4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 14 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 Доброго дня. извиняюсь я имел в виду какой прошивкой, а лдер смс у меня есть ошибку не помню клиента пока второй раз не видел выставил СО2 может и все в норме стало, забеднена смесь силно была видно гдето по экономичней сделать попросил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbb Опубликовано 21 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2009 Всем доброе время суток. Подскажите нормальный софт на Соболь вместо е000600, но евро0 с програмной регулировкой СО. Сдох лямбда и вход блока по лямбде. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zolinlex Опубликовано 21 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2009 Вечер добрый, сегодня обзавелся М7.1, принесли сказали что не работает управление бензонасосом!!! Подключил к загрузчику "нет ответа ЭБУ" ни при диагностике, ни при считывании!!! Все доработки блока сделал!!!! Блок 241.3763 000-64 софт Е0000601! Такое чувство что он больше мертв чем жив!!! Как можно проверить его, а лучше оживить??? Помогите советом!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbb Опубликовано 21 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2009 zolinlex сказал: Вечер добрый, сегодня обзавелся М7.1, принесли сказали что не работает управление бензонасосом!!! Подключил к загрузчику "нет ответа ЭБУ" ни при диагностике, ни при считывании!!! Все доработки блока сделал!!!! Блок 241.3763 000-64 софт Е0000601! Такое чувство что он больше мертв чем жив!!! Как можно проверить его, а лучше оживить??? Помогите советом!!! Обширный вопрос. Проверь питание процессора, по кварцу-запускается ли процессор, выпаяй и проверь память, интерфейс 33199. Неисправные детали замени-и все будет работать :rolleyes: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 22 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 Не спеши вскрывать попробуй перешить стандартом, если в блоке была защищённая прошива и её пробовали считать, то насос молчит и на диагноз не выходит вед там нет еппром :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbb Опубликовано 22 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 (изменено) Yurik сказал: Не спеши вскрывать попробуй перешить стандартом,если в блоке была защищённая прошива и её пробовали считать, то насос молчит и на диагноз не выходит вед там нет еппром :D Загрузчик должен вязаться, а разобрать блок -две минуты. Внешний осмотр часто помогает. А разобрав блок, вытяни плату, там часто снизу массовые дороги горят из-за плохой массы кузова. Изменено 22 сентября, 2009 пользователем lbb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zolinlex Опубликовано 23 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2009 Спасибо за помощь, за совет спасибо!!! Почему если была защита, зальется только штатная прошива? Если не сложно киньте её плз! Я другие пробовал заливать не получается, а почему серийка должна получиться не понимаю???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
звонок Опубликовано 23 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2009 zolinlex сказал: Спасибо за помощь, за совет спасибо!!! Почему если была защита, зальется только штатная прошива? Если не сложно киньте её плз! Я другие пробовал заливать не получается, а почему серийка должна получиться не понимаю???? Серийка e0000601.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zolinlex Опубликовано 24 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2009 lbb сказал: Загрузчик должен вязаться, а разобрать блок -две минуты. Внешний осмотр часто помогает. А разобрав блок, вытяни плату, там часто снизу массовые дороги горят из-за плохой массы кузова. Внешний осмотр ничего не показал! Все дороги целые! Залить серийку не получилось, проходит проверка 12в затем 5в, затем "нет ответа контроллера"! Пользуюсь загрузчиком 2.11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 24 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2009 zolinlex сказал: Внешний осмотр ничего не показал! Все дороги целые! Залить серийку не получилось, проходит проверка 12в затем 5в, затем "нет ответа контроллера"! Пользуюсь загрузчиком 2.11 Попробуй когда начинаеш устанавливать связь на секунду буквально + отключить и включить опять,помогает иногда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zolinlex Опубликовано 24 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2009 weber сказал: Попробуй когда начинаеш устанавливать связь на секунду буквально + отключить и включить опять,помогает иногда. Не этот случай, попробовал! Видимо что то нужно выпаивать!!!! Только знать бы что!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dpvik Опубликовано 24 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2009 предыстория: на 3110 стоял VS E2? прожорливая - жуть, звенит при любом ускорении. угол править бестолку, тут же Эбу сам его корректирует и опять звон. Поставил ему блок с газели 241...64, ошибок нет, звона нет, прожорливости нет. с вентилятором норма, один существенный недостаток: отсечка по топливоподаче на 130 км/час. для волги это конечно рановато... помогите прошивочкой без ограничения скорости на 64 или на 63 блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbb Опубликовано 24 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2009 zolinlex сказал: Не этот случай, попробовал! Видимо что то нужно выпаивать!!!! Только знать бы что!!!Я же тебе разложил все по полочках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zolinlex Опубликовано 28 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2009 lbb сказал: Я же тебе разложил все по полочках. К каким выводам колодки нужно подавать питание? Пробовал через загрузчик, напряжения на ногах 11, 29, 63, 89 отсутствуют!!! ИЛИ через загрузчик не проверить это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
