ALKOPORT Опубликовано 5 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 при определении правильности установки цепи,достаточно кол-во звеньев посчитать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaugliEKB Опубликовано 5 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 В 09.03.2013 в 07:09, Krab сказал: krupennikov и boudrouc СПАСИБО!! Для себя решил, что дорабатывать сей блок под пленку не буду. Будем искать другой блок. Подскажите еще, каким блоком можно заменить 241.3763000-31 из Микасов 7.1 и 7.2 без доработки блоков. .микас7.1-63 и -7.2 -64 точно подходят. Я в -63 блок от Газели залил 580 прошивку всё нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кто то Опубликовано 8 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 Газель 40522 Микас 7.1 прошивка 538 блок 241.3763000-63. Хочу попробовать 2-х режимку ГБО- бензин. Поделитесь опробованной прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALKOPORT Опубликовано 10 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 поищите,на форуме все есть. По этому эбу все доступно,можно почитав форум все сделать самому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVD Опубликовано 10 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 Вечер добрый. газ31105 змз 4062 эбу с прошивкой е0000530 как думаете, е0000580 исправит глюки при переходе с хх на рх? под глюками имею ввиду подергивания при переходе с холостого на рабочий ход, все отстроил, но глюки остались, грешу на прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex R. Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 В 05.05.2013 в 14:23, ALKOPORT сказал: при определении правильности установки цепи,достаточно кол-во звеньев посчитать... C метками всё нормально, я просто заинтригован чем 538я лучше 580й....:(? Товарищ один с форума расхваливает её, типа газелевская, но на волге у него отлично работает и расход маленький..... непонятно однако. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кто то Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 В 10.05.2013 в 07:30, ALKOPORT сказал: поищите,на форуме все есть. По этому эбу все доступно,можно почитав форум все сделать самому Спасибо. Поищу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka87_09 Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 подскожите пожалуйста на мик 7.1 241.3763 000-01 версия пзу: е0000541 какую можно записать с доиную прошивку и подайдет ли на газель карбюратор заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jaroslav Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Ищу прошивку на микас 7.1 Е0000580 241.3763000-31 Автел мотор 4062. Надо температуру включения вентилятора пониже 101 градуса, выход на хх получше, проваливаются обороты. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uralist Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 В 15.05.2013 в 10:40, Jaroslav сказал: Ищу прошивку на микас 7.1 Е0000580 241.3763000-31 Автел мотор 4062. Надо температуру включения вентилятора пониже 101 градуса, выход на хх получше, проваливаются обороты. Заранее спасибо. Вообще в этом софте вентилятор отсутствует! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan194 Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Доброе время суток!Ребят ,микас 7.1 -31(пленка),софт-530 как полностью отключить дмрв в программе,чтоб блок его не видел?Или может есть у кого?Авто на газу (второе поколение) Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 жестоко... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximuska Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 Здравствуйте форумчане воткнул я микас 7.1 карб на ваз 2106, отредактировал прошивку по уоз, под уоз с Я 5.1 на класику, но они существенно разные с газеливскими они гораздо позднее чем в январе я их пододвинул, вопрос такой с абсалютником стучат пальцы без него нормально всё. Вопрос такой а нужен тогда абсалютник или нет или зашивать газеливскую прошивку назад, ставить абсалютник и всё. У газелевской прошивки углы позднее, как раз под абсалютник специально, я так понимаю: к примеру 1500 оборотов 10 градусов у газовской проги, а у жигулёвской 21 градус и так далее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den1011 Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 (изменено) Датчик детонации стоит? Ошибку кажет какую нибудь без абсолютника? Изменено 26 мая, 2013 пользователем den1011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximuska Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 сстоит дд, без ДАДа ошибок не пишет но без дада он работает лутчше, без него уоз на хх 12 градусов а с ним 30, приходится октан корекцию сдвигать в +10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den1011 Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 А датчик детонации куда прикрутили? Как советует завод или вместо трамплера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximuska Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 на блоке дд стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den1011 Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 (изменено) Тпру стоп, не понял какая октан коррекция? Что то дополнительное прикручено?Или вы имели ввиду коррекция прошивки? Кстати ДД с завода должен прикручен между 2 и 3 цилиндром там отверстие просверливается в блоке если я не ошибаюсь конечно..http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=19297,http://www.vazclub.ru/forum/viewtopic.php?t=7075 Изменено 27 мая, 2013 пользователем den1011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
C@che Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 А есть у кого-нибудь M7SPT.bin из комплекта MOLT? Или что-то аналогичное, умеющее работать с ДАД? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximuska Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 блок микас 7.1 карб. там присутствует октан корекция со сканера да датчик детонации на блоке 2,3 цилиндр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
