gonta Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 (изменено) Ответы: 1. чтоб играться с калибрами-опыт нужен по откатке прошивки.Я думаю-не стОит пока. 2.Немного не верно. Вот верный распин: Подключение к ЭБУ 19 контакт ЭБУ - Масса 55 контакт ЭБУ - К-Лайн 27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В) 37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В) 3. Не знаю, у нас ГБО-редкость. 4.Можно и калибровать, но для этого нужно очень много денюх вбухать.В большинстве случаев это излишне. Тапками не кидаюсь, стучись-посудачим. Да, и профиль заполните полностью -а то модеры наваляют! Изменено 31 июля, 2013 пользователем gonta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
penzyk Опубликовано 8 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 здравствуйте,подскажите пожалуйста,имеется автомобиль волга,двиг 406,версия П.О, Е0000335,каким П.О можно заменить его?спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 Вот здесь посмотрите: http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
penzyk Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 Вот здесь посмотрите: http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu/ то есть можно заменить на 580? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 (изменено) Ну а почему нет.Пробуйте. А в чем проблема?Зачем софт менять? Изменено 9 августа, 2013 пользователем gonta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Terranovod Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 Преветствую уважаемые , вопрос к спецам : имею на руках блок микас 7,1 после кз лямбдазонда , восстановил отгоревшую дорогу :) при подключении к программатору блок виден но не шьётся , решил перелить прошивку через выпаивания флеш , флешку выпаял на ней наименование 29L002BC-90 , программатор её определил как фуджицу (на самой флеш написано малазия и пипец , не логотипов ничего абсолютно ) прочитал , сохранил дамп , начал стирать и не в какую , отказывается и всё тут , и вот вопрос ? либо флеш битая , либо на флеше защита от стирания (в чём я сильно сомневаюсь ) , либо что я делаю не так , за ранние при много благодарен за пинок в нужную сторону Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 Микас 7, и такое издевательство! Если есть подозрение на неисправность флеш-замените ее. А так, работает на машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Terranovod Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 Микас 7, и такое издевательство! Если есть подозрение на неисправность флеш-замените ее. А так, работает на машине? Не в курсе пока , принесли с тем что не работает , запаял дорогу от лямбды , поставил не заработало , вот выясняю проблемы с лямбдой конечно были устранены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем p005ym64rus Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 Нужна прошивка 241.3763 000-64 Двигатель: ЗМЗ-40522 Версия ПЗУ:Е0000601 Микас 7.1 Автэл Без Дк бензин Можно коммерческую, просто газелями не занимаюсь просит знакомый, сказал за прошивку заплатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiamat Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Всем доброго дня. Имеется Волга с 406 мотором и газовым оборудованием. Моторник: МИКАС 7.1(241.3763 000-31) Версия ПЗУ Е0000580 Хотелось бы прошить сдвоенной прошивкой ГАЗ-Бензин, есть у кого проверенные прошивки ? Заранее благодарен Мне интересно чтоб машина ехала хорошо а не как большинство пишут чтоб ехала и не кушала, я понимаю что это просто не реально так что пусть едет нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Нужна прошивка 241.3763 000-64 Двигатель: ЗМЗ-40522 Версия ПЗУ:Е0000601 Микас 7.1 Автэл Без Дк бензин Можно коммерческую, просто газелями не занимаюсь просит знакомый, сказал за прошивку заплатит. Да есть тут все тока поискать нужно. Без ДК наверное эта. Во всяком случае здесь копал. Всем доброго дня. Имеется Волга с 406 мотором и газовым оборудованием. Моторник: МИКАС 7.1(241.3763 000-31) Версия ПЗУ Е0000580 Хотелось бы прошить сдвоенной прошивкой ГАЗ-Бензин, есть у кого проверенные прошивки ? Заранее благодарен Мне интересно чтоб машина ехала хорошо а не как большинство пишут чтоб ехала и не кушала, я понимаю что это просто не реально так что пусть едет нормально Всем доброго дня. Имеется Волга с 406 мотором и газовым оборудованием. Моторник: МИКАС 7.1(241.3763 000-31) Версия ПЗУ Е0000580 Хотелось бы прошить сдвоенной прошивкой ГАЗ-Бензин, есть у кого проверенные прошивки ? Заранее благодарен Мне интересно чтоб машина ехала хорошо а не как большинство пишут чтоб ехала и не кушала, я понимаю что это просто не реально так что пусть едет нормально Второй туда же. 601_WNZDA442_V2_FINAL(без ДК).rar Тюнинговые прошивки Микас 7.1.rar E0000580_benz_prop_pin54(бензин 580- газ530) переключение по 54ноге.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiamat Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Сори. Я не туда же и не первый день на форуме я проглядел эти тюненговые прошивки и там простой сток да и мне нужен газ+бензин динамик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S@NA_59 Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 А на славуту есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spesivzev Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Двигатель: ЗМЗ-40522 Версия ПЗУ:Е0000538 Микас 7.1 Автэл что посоветете взамен данной прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergmad Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Народ помогите. Очень хочется научится самому диагностировать свою машину (газель, 4062, микас 7.1). Есть два блока (ПЗУ 357 и 541). Прочитал много всего, но мне проще если на пальцах объяснят или один раз попробьвать (только боюсь спалить блок). В будущем хочу переделать под пленку. Если я правильно понял, то любой из этих блоком подходят под переделку под пленку без перепайки самого блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Очень хочется научится самому диагностировать свою машину (газель, 4062, микас 7.1) Начните с раздела для новичков,зачем сразу в чип тюнинг то писать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergmad Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Я там уже все прочитал. Просто завтра хочу прошить 357 блок. Вот и спрашиваю. Правильно я понял что его мажно прошить под пленку без перепайки или это не так. И я что то пропустил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 (изменено) После чего в родной прошивке меняем тарировку ДМРВ, убираем флаги комплектации «ДМРВ с прожигом» и «потенциометр СО», производим перекоммутацию подключения ДМРВ согласно схеме, не забыв соединить между собой 1 и 4 ноги на ДМРВ. Изменено 28 августа, 2013 пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergmad Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 А какую прошивку под пленку можно залить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAMor Опубликовано 30 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 Пдскажите, у меня стоял ЭБУ 302.3763 000-03 Для автомобилей \"Волга\" с обеспечением норм токсичности ЕВРО-2 и с функцией управления реле вентилятора. Двигатель - ЗМЗ 40621. Ставлю функциональный аналог Микас 7.1 241.3763-34 ПЗУ 0000591 холостой ход упал до 450 оборотов, скидываю шланг с адсорбера обороты поднимаются, двигатель колбасит, кучу ошибок 053,052,023, 013... ставлю назад СОАТЭ все работает хорошо...в чем проблема??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
