Tima182 Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Понятно, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tima182 Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Помогите с прошивкой динамик эконом на микас 7.1 241...01? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Так, начинается! Научите как прошить, что переделать, какое ПО, а под конец-дайте еще и прошивку. В теме ищите.Тут прошивок всяких -уйма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StanderBy Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Не, нам нада все и сразу. Шутка. :~) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Помогите с прошивкой динамик эконом на микас 7.1 241...01? Под двойную прошивку еще Микас доработать нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tima182 Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 чавойто 161, потом доработаю если заработает хотя бы с однорежимнной прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashabk Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Добрый вечер. Не могу прошить блок микас 7.1. Блок не выходит на связь. Пытаюсь подключить через адаптор ВМ9213. Уже все перепробывал, но блок не выходит на связь. На машине на диагностику выходит. В чем может быть проблема? На 37 ногу плюс подавать надо попробуй может выйдет.Я мучился месяц пока но прочитал гдето. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kochuev dn Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 привет всем! парни есть у кого на микас 7.1 на газель хорошая прошива динамик-эконом не бесплатно !!!! предложения в личку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Вам нужна бенз+бенз чтоли?Или однорежимку с динамикой и экономией? И какой базовый софт у вас?Двигатель какой? Вы вроде не новичек!Надо давать больше вводных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 6 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Отчитываюсь))) - переделанная под 50 ножку прошивка глючит, WMloader-ом шьется, запускаю CTP и тишина... он ее в упор не видит Так что обошлась малой кровью и контакт с 50й переткнула на 54ю))) Но это все фигня! Сваяла свою на 580й основе, а калибровки на газ с 530й, т.к. на другой машине она себя как единственная не плохо показала. Машина довольна Вот что получилось: E0000580_benz_prop_pin54.rar ПыСы: перепали сегодня мне СОАТЭ на халяву - буду эксперементировать дальше! сегодня залил эту прошивку в 63 блок,при переключении по 54 пину глохнет!!!!!!! в чем может быть проблема?проши по софту не анализировал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uralist Опубликовано 6 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Попался один раз интересный микас. Сколько заливал в такие блоки двухрежимки, проблем небыло, управление по 50 ноге. В данном блоке при работе первого режима проблем нет, всёработает нормально, при включении второго режима двигатель глохнет, не видно никакой деятельности ЭБУ, даже идентификаторы пропадают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtor85 Опубликовано 6 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Парни,подскажите пожалуйста,вместо блока СОАТЭ знакомый хочет поставить микас 7,1 и кинуть проводку новую,чтобы и дмрв поставить новый...т.к. старый не работает который алюминевый такой.... какой микас ставить именно ? 7,1 и какой номер блока и придётся ли меня что-либо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Парни,подскажите пожалуйста,вместо блока СОАТЭ знакомый хочет поставить микас 7,1 и кинуть проводку новую,чтобы и дмрв поставить новый...т.к. старый не работает который алюминевый такой.... какой микас ставить именно ? 7,1 и какой номер блока и придётся ли меня что-либо? Поискать сложно? Взаимозаменяемость ЭБУ и ПО а.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtor85 Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Ну сложно не сложно.не нашел.я ноль в микас.спасибо за помощь;) Поискать сложно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Попался один раз интересный микас. Сколько заливал в такие блоки двухрежимки, проблем небыло, управление по 50 ноге. В данном блоке при работе первого режима проблем нет, всёработает нормально, при включении второго режима двигатель глохнет, не видно никакой деятельности ЭБУ, даже идентификаторы пропадают. неужели такой микас и мне попался??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stev769 Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Доброго времени суток Уважаемые! Необходима откатанная двухрежимная прошивка на ЗМЗ 40522 под Микас 7.1 ПЗУ- 538 с ГБО-4 типа taxi_538 или ему подобную. Скиньте плиззз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Дак форум почитай,может чего найдёшь-ато сразу скинте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 8 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Доброго времени суток Уважаемые! Необходима откатанная двухрежимная прошивка на ЗМЗ 40522 под Микас 7.1 ПЗУ- 538 с ГБО-4 типа taxi_538 или ему подобную. Скиньте плиззз! На, копайся, все кстате отсюда. прошивки под Газ.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stev769 Опубликовано 8 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Смасибо за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 9 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 (изменено) сегодня залил эту прошивку в 63 блок,при переключении по 54 пину глохнет!!!!!!! в чем может быть проблема?проши по софту не анализировал так как с этой прошивкой?у кого нибудь она правильно заработала?http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=4199 Изменено 9 октября, 2013 пользователем aaaaaaaaaa2001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
