Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Привет, подскажите где скачать, нужна прошивка в замен стоковой, Газель двигатель 406 Микас 7.1 версия ПЗУ Е0000541. ДМРВ врет (на хх 23кг/см3) менять дороговато, что бы не жрала и ехала. Заранее благодарен.
  В 10.10.2013 в 12:11, elektrolabb сказал:
Это типа что бы залить, что бы без ДМРВ машина работала? Ну так отключите его и ездите в аварийном режиме. А так авто ремонтировать нужно и одной прошивкой это не сделать, это Вам не ДК программно отключить.
Нужна прошивка динамик эконом на базе 580. Газ31105. Без лямба и зонда.
С расходом топлива город около 14
Трасса около 8
Изменено пользователем Tima182
'n
  В 11.10.2013 в 18:59, Tima182 сказал:
Трасса около 8
тебе к волшебнику нужно обратиться :emot64:
Ребят,привет,подскажите , есть ли разница в форсунках ... Волга 4062 мотор , был блок соате ,поставили микас 7,1 на замену ... и плёночный дмрв....под дмрв калибровки вкинуть,как я понял,проводка уже под него.я прав?
и ещё вопрос,парень попробовал поставвить микас 7,1 31блок изначально под плёнку дмрв... на нём не завелась ,теперь и на 01 блоке не заводится,а на СОАТЕ заводится.если что знаете , помогите. в этих авто я не знаю тонкостей,а мужику не куда обратиться в нашем городе.((
  В 12.10.2013 в 08:32, Avtor85 сказал:
Что за гадание на кофейной гуще, мы же не экстрасенсы.
С Микасами вроде понятно, хотя не понятно какое ПО в Микасе. И самое главное какой СОАТЭ? Их тоже целая кучка с разными ПО. А по взаимозаменяемости уже разжевано сто раз.
Взаимозаменяемость ЭБУ и ПО а.rarПолучение информации...
Avtor85.
1. Форсунки, разница не большая, в прошивке поправимо.
2.ЭБУ(плёнка) + Прошивка(плёнка) + ДМРВ(плёнка) + Проводка(плёнка)
есть свой тонкости, нужна конкретика.
Ребят, времени доброго всем. Подскажите дилетанту,в какую сторону копать. Машина волга,двигатель 406, никаких доработок и изменений,датчик-пленка. Стояла 590 прошивка,наткнулся на правленную 530,залил,динамика понравилась,расход тоже. Проблема в том,что, на оборотах примерно от 2 до 3 тысяч движок звенеть начинал. На этом диапазоне изменил УОЗ (взял из 590 сток). Вроде больше в ней ничего больше не менял,но тяга до 2000 оборотов вялая довольно таки. После 3тыс.,как будто пинок в зад и машина начинает ехать. Не прошу сделать,прошу просто подсказать,в каком направлении искать. Файл приложил. За ранее благодарю
530 мне.binПолучение информации...
  В 14.10.2013 в 16:04, Dexx сказал:
Попробуй стоковую 644(последняя прошивка выпущенная для волги) из всего зводского, она больше всего по динамике и расходу понравилась.
Залил 580 для теста, холостой ход около 760, УОЗ =8, у прошивки 591 УОЗ=~9, обороты все так же 760-840 не стабильно.
А как изменять расход топлива и обороты?
Подскажите какой расход топлива у прошивки, трасса, и город?
С прошивкой 530 УОЗ 14. Обороты 840-860.
С Микасом по сравнению с итэлмой, крутит дольше двигатель. Так и должно быть?
И еще с прошивкой 530, обороты маленькие при запуске двигателя, может потому что не морозы.
Если что-то не так, подправьте прошивку?
Сначала осмыслено определите 6 параметров на которые надо смотреть при диагностике.
Когда поймёте, что происходит с двигателем, начинайте настройку.
cxem, уважаемый, у меня не сохраняются параметры в эбу, а так они настраиваются. Не мог настроить обороты холостого хода, СО, УОЗ и т.д, не знаю в чем дело. Пробывал с авто-тестером 3-мя программами.
Или с блоком что то сделать надо что бы параметры с ноутбука сохранялись в память.
Что делать?
По диагностике на Евро-0 можно сохранить только:
UOZOC - ПОПРАВКА УОЗ ("ОКТАН-КОРРЕКТОР")
RCOD - КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКЦИИ СО НА ХОЛОСТОМ ХОДУ
RCOK - КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКЦИИ ТОПЛИВОПОДАЧИ
пожалуйста прочитайте хотя бы это
  В 06.10.2013 в 06:39, aaaaaaaaaa2001 сказал:
сегодня залил эту прошивку в 63 блок,при переключении по 54 пину глохнет!!!!!!! в чем может быть проблема?проши по софту не анализировал
ну может кто посмотрит в чем тут дело?http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=4199 Изменено пользователем aaaaaaaaaa2001
Народ, подскажите что с блоком микас 7.1. Сначала работал нормально. После того как я прошил его пару раз, он начал глючить. Точнее. После того как заново прошью и поставлю на машину заводится нормально, а после как заглушишь приходится очень долго крутить что бы завелась. Что с ним может быть?
  В 20.10.2013 в 15:40, sergmad сказал:
В вашем вопросе и ответ находится.
А ответить вам что конкретно, врятли получится, нее зная что шили и под какую комплектацию.
Двигатель 4062 на газеле. микас 7.1 нитка. с другим блоком работает нормально.
И где ответ в моем вопросе? наверное ПЗУ менять надоть?
Изменено пользователем sergmad
Здравствуйте товарищи.Не давно купил я Газель змз 40522 газ-бензин,блок Микас 7.1 Е0000601,
на вид свежая,а двигатель замученный до придела.Отремонтировал головку блока,компрессия во
всех цилиндрах 12,5. Поменял:катушки,провода,свечи,патрубки и т.д.,ни где не подсасывает воздух.
Съездил к газовикам,поменяли ремкомплект,отрегулировали гбо.Двигатель работает на холостых
чётко.Проблема такова,на ходу,особенно по городу динамика рыботы двигателя отвратительная,
скорость набирает медленно и к тому же расход по городу состовляет 25-27 литров,а по трассе
21-23 литра.Товар развожу по магазинам,магазины друг от друга 300-500м,очень трудно
в движении по городу.Съездил на диагностику,ошибок не выдает,подкаректировали параметры,Расход воздуха 17 кг.
но лучше не стало,а то и хуже.Машина при пуске на холодный двигатель обороты стали до 3000об/мин.,
а при нагреве обороты двиг. составляют 1000-1100 об/мин.,к тому же перестало подчиняться
регулировке гбо.В итоге я вернулся к диагносту,помочь мне так и не смогли,т.к. не имеют,как
они говорят, подходящей прошивки.Обращаюсь к вам,помогите мне с прошивкой,как мне диагносты
говорят тебе нужна 538 двухрежимная версия.Примного благодарен,извените,если что-то не так.
  В 23.10.2013 в 16:11, DenisGoncharov78 сказал:
С такими ХХ - или глючная прошивка или подсос, воздуха, что более вероятно, особенно учитывая плохую динамику и расход большой.
