Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Газель двигатель 406 Микас 7.1 версия ПЗУ Е0000541 .
Переделал под ДАД. Подскажите какую прошивку залить в блок.
Благодарю.
Господа,я Вам указывал, на соблюдение Правил Форума
Благодарю.
Здравствуйте , была у меня газ 31105 на 406 двс друг сделал динамичную прошивку(блок микас 7.1) ,сейчас купил 3110 волгу с 406 мотором и эбу микас 7.1, на 105 волге было 131 лс , а на 3110 150 лс и различаются ДМРВ. Могу ли я прошивкой от 105 прошить 10 ?
Сделает и будете ездить :post-4:
Добрый день, вот у меня такая ситуация. На машине был блок Микас 7.1 ххх-01 под нитку, Он умер. Человек купил Микас 7.1 хх31 под пленку. Вопрос в чем, можно ли как то их подружить? Если нет то как все правильно сделать ? И в вкратце, блок Микас 7,1 - 31. Машинка без ДК, 406 двиг, с ГБО. Может кто прошивкой какой поделится буду благодарен. И если не трудно то на почту, а то у меня не качает с этого сайта. Спасибо всем кто не пройдет мимо. EvgeniyLitvin@mail.ru
Доработка ЭБУ под плёнку.
1.Установите в ЭБУ Микас 7.1 хх31 недостающие детали.
2. Залить прошивку под нитку.
Изменено пользователем cxem
Ясно, не вариант :( А реально как то оптимизировать работу 31 блока с нитяным ДМРВ без доработки блока?
Прошить-то можете, только ничего хорошего не будет, раз ДМРВ разные (я так понял нитка и пленка)
Здравствуйте. Заимел неисправный блок Микаса 241. -01 с напрочь умершей 46ой ножкой. Диагностике не поддавался. Ножку поменял, и он стал определяться. Полтергейст ))) Но суть не в этом. На нем стоит прошивка 158ая. Думал залить 541ую, но в описании на Чиптюнере указано что "В блоке изменен канал обработки сигнала с ДД". Пойдет ли на нем 541ая прошивка, или какую лучше поставить? В принципе подумываю о переделке под пленку. Но хотелось бы проверить работу этого блока сначала, благо есть на ком тестировать )
Изменено пользователем s_t1p
Поковырялся в теме, Нашел что 541ая не покатит. Пытался прошить блок, не хочет шить. Winloader не видит эбу, но идентифицирует его. С комбиком то же самое
Доброго времени суток всем,кто продаст максимально динамичную(без детона конечно:) ) прошивку на ЭБУ Микас 7.1 ПЗУ :Е00000601 шоб электромуфта работала,откалиброванную под 409 мотор?!
В личку пожалуйста!
Если Р-83 (без ДК ), ставь вот эту 40564_spt.rar и епром 538, октанкорректор УОЗ - 6. Сосед откатал 2 недели,город/трасса, расход 15-16/100 км. ( с его слов ). Газель тентованая, возит мебель. Блок 62.
Нада попробевать стоковая 538 глючит рхх
В прошивке 40564 spt вылез глюк. На холодную при прогреве( если на улице минусовая температура)поднятие оборотов до 2000 - 2200.
Если всё исправно, то сток 538 работает нормально. Откуда прошивка ?
Поставил все харашо глюк пропал едет лутше на пропане !нада виставлять угол опережения зажигания после прошивки под газ ?
Изменено пользователем AMARKABES
Ставлю - 6 и :post-4:
Залил в блок 241 -31 Версия ПЗУ 335 прошивку 530XTR. Машина едет чуть бодрее стандартной прошивки, но в блоке стоит старая схема обработки сигнала с датчика детонации, т.е. 5хх не должна была работать, но работает как-то )))
Какой програмой виставлять ?
Со сканера, с которого делаешь диагностику.
