Som Опубликовано 9 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 Волговская, только не 375, а 357. Спасибо. А под газельку есть че нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрофан Опубликовано 11 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2009 скажите какой расход должен быть у газели с карбюратором, 406 двиг, с эл зажиганием микас 7.1, на газу и какой прошивкой сей аппарат прошить лучше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1891vitek Опубликовано 12 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2009 Помогите пожалуйста. Всем известная проблеммы двигатель 405 очень греется в пробках и городском цыкле результатом чего ведет головку и в конце концов сам блок и трескаются гильзы. Отсюда проблемма есть блок Микас 7.1 601, но заменили блок на 406 вместо 405, явно видно что двигатель переливает топливом т.к. объем уменьшился. Чем можно перепрошить блок, или может у кого есть перекалиброванная 601 прошивка под 406 блок т.е. его объем цилиндров. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAWE Опубликовано 12 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2009 скажите какой расход должен быть у газели с карбюратором, 406 двиг, с эл зажиганием микас 7.1, на газуи какой прошивкой сей аппарат прошить лучше Смотри ...... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1891vitek Опубликовано 15 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 Пробывал шить прошивку на газельку с карбюратором прошивкой которая описывалась в первых постах, с текстом опробованна на маршрутках. Результат отритцательный: 1. Возникает ошибка детонации (хоть и не всегда) 2. Расход газа тот же (тестировалась 3 дня) 3. В динамике изменений нет (так же как и со смещением на 5 градусов на заводской бензиновой) Ребята помогите найти или поделитесь если есть такая возможность прошивкой под маршрутку (Микас 7.1 519). Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1891vitek Опубликовано 15 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 скажите какой расход должен быть у газели с карбюратором, 406 двиг, с эл зажиганием микас 7.1, на газуи какой прошивкой сей аппарат прошить лучше Могу сказать про маршрутки, в среднем 21-22 литра на сотню в городском цикле естественно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрги Опубликовано 22 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2009 Подскажите что можно зашить в место стоковой Е0000600 Микас 7.1 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zattar Опубликовано 22 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2009 Подскажите что можно зашить в место стоковой Е0000600 Микас 7.1 ? Пацаны!Вы хоть тему с начала прочитайте...многое узнаете. http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?show...c=106&st=80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 18 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 Добрый день подскажите пожалуйста есть что нить вместо 538 софта. Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus59 Опубликовано 20 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 Доброго времени суток ! Поставили 406 движок вместо 405 блок остался 63-й, прошивка газ-бенз (см. фото). Какую прошивку для 406 залить в блок для устойчивой нормальной работы (естественно при условии исправности двигателя, ГБО и системы управления ? Сильно не пинайте, охота человеку помочь. Не силен в Микасах, но ясность хотелось бы приобрести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 21 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2009 Если изменился только объём, то всё должно работать. Если есть проблемы, опишите проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus59 Опубликовано 21 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2009 Да, проблемы с холостым ходом на газу (не держит). Проблемы с ДМРВ (завышенные показатели, скачет 17-25 кг.ч на ХХ), несколько гидриков стучат как перепуганные. При прогазовке чернота из трубы. Я понимаю что сердечко машинки лечить надо, что льет дохрена на этот объем воздуха, тепловой зазор вносит свою лепту. Вопрос мой в основном в применимости прошивки в этот блок, может быть исключение косяков старой. Может что посоветуете газ-бенз ? С уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazan Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Доброе время суток, необходима прошивка для микас 7.1 на волгу под 409 мотор, нитяной дмрв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlcobra Опубликовано 11 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Существуют ли в природе двойные прошивки под ГБО для Микас 5.4? Я тоже ищу такую прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qyrec Опубликовано 11 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Доброго времени всем! Пытаюсь поставить на Волгу двиг 406-2 Микас 71 с Газели двиг 405-22 шильдика небыло вот прошива WNZDA442 калибровки Z5SLFS14 комплектация 241_64_FAN. Что туда влить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qyrec Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Люди!! Ау!! Это что тупик! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Люди!! Ау!! Это что тупик! Авто будет на газу или бензине ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qyrec Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Всегда бензин и наш Украинский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 14 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 Волга будет: Евро-0 или Евро-2? ДМРВ-плёнка или нитка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qyrec Опубликовано 14 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 На нашем бензине думаю лучше Е0 с дмрв отпишусь вечером. Машина после пожара ставили все что в деревне нашлось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
