Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
имеется газель с 405 движком эбу стоит с волги пзу 335,какое по можно залить в данный блок чтоб подходило под 405 движок ?
  В 13.11.2015 в 13:49, 240604 сказал:
600-601
Попроси cxem прошивку на основе 538 софта, если даст , ваше счастье.
Парни, есть у кого тюненая прошивка под софт 580 (например, xcb_optima_580) ?
Волги и газели вплотную не делаю, поэтому наработок на микас 7.1 нет.
Добрый День ! Такой вопрос .Если зашить в блок для работы с карбюратором ( 244.3763 000-01 45 7311 1256 4063 ГАЗ-3302 «Газель», ДАД )   прошивку от форсуночного блока (      241.3763 000-01 45 7311 1242 4062 ГАЗ-3110 и мод.*, ДМРВ нитевой     ) будет он работать на моторе  с форсунками ? Естественно учитывая дад или дмрв .
  В 16.11.2015 в 16:28, DiMonstr86 сказал:
Личку смотри
Всем спасибо, кто помог! Телега покатила))
  В 17.11.2015 в 10:43, ddl80 сказал:
В карбюраторном Микасе отсутствуют много деталей, например, для управления форсунками, бензонасосом... Соответственно, этот ЭБУ просто не сможет работать с инжекторным ДВС. Если все детали допаять, то прошил и все будет работать. Но на практике это того не стоит.
  В 17.11.2015 в 15:05, krupennikov сказал:
Понял Спасибо!
  В 26.06.2009 в 19:59, RAV13 сказал:
Под ГБО лучше два режима. Держи.
подойдет на микас 7.2 WPUDA442         B4SLUT77       291_11         UMZ4213SL      ?
Доброго всем вечера!беда такая Газ 3110 микас 7.1 000335,сегодня залита 390,включение вентилятора,беда в том,что вентилятор включается на 95, и очень долго работает,практически на ходу все время,помогите,где рыть?
  В 24.11.2015 в 16:26, SalnikovEv сказал:
в 390 там вкл 93 а выкл 91
Добрый денек! Может кто поделится епромкой на 591софт
Спасибо!!! Попробую. Возможно они одинаковы. Залил 591 софт на 406 дв.
всем привет, залил двухрежимку на микас 7.1прошивка- бензин фаст -газ 4 поколение бутан,програма после доработки эбу ,записалась без проблем машина работает хорошо но подаю питание на 50 пин и ничего не происходит. извеняюсь если не туда задал вопрос,новичкам не везде можно оставлять коменты
День добрый всем ! Нарисовалась такая проблема, что при повороте руля  резко сваливаются холостые до 600 оборотов , потом восстанавливаются. Интересует , какой параметр влият на задержку компенсации оборотов , не "желаемое положение РДВ при регулировании" ?
