Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Змз406.2 Микас 7.1 стоит 530 прошивка. При прошивке на 580, eeprom тоже необходимо шить? И где его скачать можно? Спасибо!
Изменено пользователем brigada33
Газовый блок нужен  для правильной подмены топлива, чтобы бензомозг этого не заметил. Для двухрежимки блок дорабатывается описание сам найдешь
580.rar
Смена еепром даст Вам только замену паспортных данных плюс геморрой в виде перенесенных с другого ЭБУ коэффициентов коррекции СО и поправки в УОЗ.
Я Вас услышал. Благодарю!!!
Уважаемые Форумчане! Много здесь прочитал,но толком нужного не выделил... Подскажите, Снял Эбу ,дороботал ,залил двухрежимку , вывел +12 куда надо. Как увидеть ? Переключает режимы аль нет? Спасибо!
+12 на + газового  клапана посади , как клапан откроет газ..следом +12 на ЭБУ придёт  и калибровки переключатся  увидеть можно сканером ,в паспорте отображаются калибровки  бенз-газ
Изменено пользователем Olegas19
спасибо
Ребята может Я дотошный но, замерил ток на клапане 13.4В ни чего не спалю падав их на ЭБУ
её маё. так и 54 нет.. короче нужно самому добавить?!
Конечно лиру самому добавить нужно. можно припаять проводок и вывести.
А Я наивный думал всё есть просто подключится и всё! :tormoz:  Спасибо за подсказку! А то уже решил что что то не то со жгутом...
Hohol84 подскажи будь добр! как склеивать двухрежимку, чем? или можно ссылку где почитать! есть комбик 2.18, тут взял. И есть winflashecu 1.13.  Как заливать в эбу две прошивки ? по одной ?
В комбике есть вкладка создать двухрежимку! Записать двухрежимку нет!  Да и выбор одного файла только есть
Так 2х режимка и есть один файл ..только размером в 2 раза больше . Выбрал его запись ..Винфлешер например даже не моргнув  на размер сходу запишет . Клеить ХЗ как  , не пробовал ...у меня готовых пакет . Пин (лиру) выдерни из разьёма любого  ГАЗовского  (форсунки ,ДПДЗ, ДТОЖ) или ВАЗовского (ДМРВ)  они в разъём 55 пиновый как родные подходят .
Просто Я здесь качал вот эту:530_XTR10_31 она из двух частей по 64кб. Хочу именно на 530 основе Бензин-Газ(пропан) сначало попробовать.
На руке ,рядом со старой тату ,набей еще фразу :"ЭБУ работает с напряжением ,заданным генератором в бортовой сети ,от 13,2 до 14,6 вольта".
Спасибо за совет! Приму как Юмор... :emot64:
zip.gif  530_XTR10_31.zip   прошивка из 25 поста! Ребята как склеить её? Помогите..
Не ошибся ? Обычно 50  используется .
За подсказку на счёт лиры Спасибо! Буду иметь в виду. Думаю завтра на разборку сходить, взять целиком разьём на ЭБУ. Как раз для прошивки на будующие сделаю как надо без гемора. Подключил и всё!
Простите ! Но для когото этот вопрос будет страшным! Прошу выпить Валерьянки :bux: . Если очистил( стёр ) Флеш и еепром и соответственно после зашил новую прошивку, а еепром нет. Работать будет?
Описание как доработать микас http://www.chiptuner.ru/content/ecu_add, в недоработанный не запишешь CTP 3 или 4 какой у тебя есть выбираешь создать двыухрежимку первым указываеш фаил бензиновой вторым газовый получаеш третий файл размером 128 кб с переключением по 50 пину это и есть двухрежимка, есть еще какаето програмка для склеивания не помню названия там можно задавать другие пины. Ничего стирать не нужно просто запись. переключение можно увидеть по диагностике в паспорте ЭБУ смотришь паспорт когда машина на бензине и так же паспорт когда машина на газу.
 У тебя на рабочем столе есть корзина ?  Когда нажимаешь очистить  ...корзина исчезает или мусор из неё ?  Конечно будет !!
