mixer Опубликовано 12 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 доброго времени суток, автомобиль пытались завести с быка, так как акб разрядился, машина завилась и заглохла, чек не горит,искры нет,нет управления ни на топливный насос,ни на форсунки,ни на катушки зажигания,массы и плюсы есть,блок на диагностику не выходит, кто нить встречался с такой проблеммой(думаю умер блок). можно ли поменять блок на бош 7.9.7?если да, то какие доработки надо сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 12 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 (изменено) доброго времени суток, автомобиль пытались завести с быка, так как акб разрядился, машина завилась и заглохла, чек не горит,искры нет,нет управления ни на топливный насос,ни на форсунки,ни на катушки зажигания,массы и плюсы есть,блок на диагностику не выходит, кто нить встречался с такой проблеммой(думаю умер блок). можно ли поменять блок на бош 7.9.7?если да, то какие доработки надо сделать? слева на панели значек авто светится или моргает? заводили не со снятым аккумулятором? Изменено 12 июня, 2010 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 12 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 (изменено) Я думаю что блок ЭБУ прилег. Как вариант попробывать прошить"на столе" со снятием и доработкой только флэш память для начала! Изменено 12 июня, 2010 пользователем sas-78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixer Опубликовано 12 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 слева на панели значек авто светится или моргает? заводили не со снятым аккумулятором? вообще не горит, заводили с акумулятором,но он был разряжен полностью,по словам клиента(ко мне приташили авто после заводки), лампочкине горели.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixer Опубликовано 12 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 Я думаю что блок ЭБУ прилег. Как вариант попробывать прошить"на столе" со снятием и доработкой только флэш память для начала! есть прошивка для блока - кефико ADE1I52 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 12 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 (изменено) есть прошивка для блока - кефико ADE1I52 попробуй сразу без иммо: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/482/page__st__20 вообще, если акумулятор при зарядке ток не брал,то бортовое напряжение могло возрасти до 35 вольт. А это нужно в блоке смотреть защиту по перенапряжению. Изменено 12 июня, 2010 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastergid Опубликовано 12 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 Полярность проверь. Очень часто акб меняет полярность когда разряжается полностью. Заряжать помоему нужна с обратной полярностю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixer Опубликовано 13 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2010 попробуй сразу без иммо: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/482/page__st__20 вообще, если акумулятор при зарядке ток не брал,то бортовое напряжение могло возрасти до 35 вольт. А это нужно в блоке смотреть защиту по перенапряжению. пробовал перешить блок - блок на связь не выходит (шил комбиком с доработкой),нутри блока видимых повреждений нет.подскажи где эта защита стоит?что нужно сделать для замены блока на бош797? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 13 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2010 пробовал перешить блок - блок на связь не выходит (шил комбиком с доработкой),нутри блока видимых повреждений нет.подскажи где эта защита стоит?что нужно сделать для замены блока на бош797? защита стоит по питанию от превышения напряжения. срабатывают -пробиваются элементы назовем их как супресоры. Если опыта ремонта нет лучьше отдать блок хозяину,ну ежели есть качай даташиты м\с и смотри сигналы. Схемы на блок бош797 еще не встречал.На январь 7.2 можно найти . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixer Опубликовано 13 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2010 как переделать на январьский блок?что надо переделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 13 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2010 (изменено) как переделать на январьский блок?что надо переделать? найти схему распиновки акцента и января 7.2. найти отличия и перекомутировать.На январь нужна откатанная прошивка под дад. пытался сравнить отличия -дошел до рхх .До него как бы совпадает. В перекомутации рхх и есть проблема. Разбираться дальше не стал . На январе заведется под управлением по даду,но нужна прошивка серии спорт -5.7.4. Изменено 13 июня, 2010 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixer Опубликовано 13 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2010 пасибо нашел описание переделки на январь тут(может кому то прегодиться) - 1. http://craftcar.mybb.ru/viewtopic.php?id=117&p=3 2. http://craftcar.mybb.ru/viewtopic.php?id=241&p=2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkcorp Опубликовано 16 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 Да, проставка под вазовский РХХ - моих рук дело. Правда, пришлось потом немного доработать - спилить угол, который упирался в ДПДЗ. А так - все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nurik727 Опубликовано 20 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 сегодня притащили акцент с залитыми свечами, завел без проблем, но ошибки не чем смотреть( и от какого то датчика звук похожий на трансформаторный)) не могли подсказать програмку чтоб глянуть ошибки, и что за датчик может так гудеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
