можно прошить блок М73 итэлма, классика без перепайки резистора или нет?
а можно ли этот гребаный ителма м73 заменить январем 7.2 или 7.2+ и соответствующим софтом??? а то уже не вмоготу, расход по городу 13-14 по трассе 11-12.... как быть????
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  • Ответов 74
можно и заменить и м 73 отредактировать -но обязательно иметь исправное железо.
краснодар -город с пробками-может в этом причина -или расход по трассе с педалью в пол -бывает и такое.
Изменено пользователем тас
  • Upvote 1
железо все заведомо исправно, машина 2011 года, педалирование среднее, без выжеганий, ездит барышня... ладно город-пробки, ну как тогда с показателем "трасса-11-12л.". так же не должно быть???
прикол в том что ни один сервис не берется его шить, будь он проклят, все его боятся как черт ладана..., как его победить???
все победимо! только нужно найти того кто продиагностирует и прошьет, если надо -неизвестно под что.
где название обьема, типа двс, года выпуска?
машина 2011 года, двигатель объемом 1658 кб.см. четырех тактный, ЭБУ м73 прошивка
i327rd08.rar
На класегу 1,7л движок (на экспорт шли 21073)? Неужто шнивовский блок? Или всё-таки семечка 1,568л?
Приезжай! Есть январь 7.2 и прошью сразу!
Изменено пользователем oleg358
3т.р. за все
куда ехать и когда???
(для точности, 2 датчика кислорода, нормы токсичности евро 3)....
В личку ответил
  • 1 год спустя...
имеется возможность перевести блок в бутстрап, не разворачивая чип резистор, а установив 2 резисторa номиналом 1,6 кОм в отверстия на печатной плате
Прошил этим способом М73 из калины 1.6 8 кл. A303CF06. St10flasher. Всё хорошо.
  • 3 месяца спустя...
Помогите пожалуйста! Что не так делаю. Есть ромокабель 4 версии, эбу интелма классика, разными способами пробовал перевести в бут, но не с чиплодером, не с флешером на связь не выходит. Что то с мозгими? или же руки кривые? Возвращаю всё на место, ставлю в машину, заводиться.
Два резюка в дырки совал? С другими блоками как связь?
два резистора не ставил,переворачивал, после в обще выпаивал и подавал минус на 5й пин снизу. Питание брал и с кабеля и с аккумулятора. С другими блоками не пробовал, только диагностику,она нормально.
И так как потерял резюк безногий, поставил 8.2 кОм с ногами, он в принципе то и мешает мне поставить два резистора сейчас.
Верни к штатному виду и пробуй 2 резюка в дырки. Этот способ беспроблемный (по моей инфе).
Проблема теперь большая у меня. В общем вчера всё обратно сделал, проверил, машина завелась, утром тоже завелась, съездил до магазина, стояла час, после поехал на заправку, заглушил,заправился, поворачиваю ключ,а не насос ни качает, ни стартер не крутит. Бегал минут 15 вокруг, то клейму откину, то мозги сниму,выну, поставлю.Думал всё звонить,чтоб на тросу тащили, подумал убил как то эбу, ключ попробовал повернуть, завелась, без проблем доехал до места, заглушил, попробовал несколько раз завести, всё ок. отсутствовал часа 2, сажусь, тоже самое, после всех беготней с бубном завелась только через час. Я что то спалил пытаясь перевести в бут? Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с такой ситуацией.
Проблема теперь большая у меня. Я что то спалил пытаясь перевести в бут? Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с такой ситуацией.
Cитуация такова..бежать теперь за новым блоком.Или отдать спецам это авто на ремонт.
Не нужно спецов подставлять))) Заипало уже выслушивать от начальства о новой предъяве, типа не нашел. Бля, что я могу найти, если оно у меня заводицца!!! Я чё экстрасенс? Откуда я знаю почему машина у меня заводицца, а клиента нет? Может она его просто не любит!!!
