leon20008 Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 Приветствую Всех хочу поделиться опытом. Ситуация следующая человек купил Nissan Cefiro A33 поездил 2 дня и у него перестала включаться коробка :) Подключаем сканер смотрим весит ошибка неисправности соленоида B (там установлено 5 соленойдов 2 из них это A и B). Идем далее учитывая таблицу переключения (1 скорость питание подается на А и Б одновременно 2 скорость питание подается только на Б 3 скорость питание не подается ни на какой соленоид 4 скорость питание подается только на соленоид А) видим что коробка включается сразу на третью скорость:) Диагностика соленоидов состоит в проверки сопротивления 26,5 ом и ТАКЖЕ ПРОВЕРЯЕМ ИНДУКТИВНОСТЬ! на это прошу обратить особое внимание! Объясняю почему соленоид может быть рабочим проверить можно подать на него 12 вольт (сняв поддон) и посмотреть если он закрывается но не обладает соответствующей индуктивностью блок управления не будет работать с ним. Так как способ просто заменить соленоид далее рассматривать смысла не вижу и так всем все ясно рассмотрим способ как заставить ЭБУ работать с ним :) первое вскрываем снимаем шлейф с эбу и позваниваем эти два соленоида находим провода идущие к эбу напрямую снимаем эбу вскрываем смотрим по печатной плате находим 5 hight switch driver это драйвера с надписами 5155 и 5151 5 ножек корпус Т220(как транзистор) нам нужно всего 2 драйвера скачиваем даташит на них и видим там принципиальную схему кто не найдет поясню 1 нога земля 2 нога вход 3 нога выход 4 нога диагностика 5 нога питание плюс 12 вольт берем 2 реле на 12 вольт в маленьком корпусе допустим я использовал OMRON соединяем их соответственно саму катушку реле на землю и на 3 ногу, 5 ногу подключаем на центральный контакт реле я контакт включения садим на сам соленоид предварительно отключив его от ЭБУ. P.S. индуктивность соленоида должна быть не менее 2 милигенри иначе процессор управления отключает соответствующий драйвер и как итог он не работает у реле индуктивность 300 милигенри когда мы его подсоеденяем вместо соленоида соответственно все работает ну и последнее машина только на продажу :) Спасибо Всем за внимание :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
