Mercedes C Class W203 2002год Прочерки на Спидометре
Машина Mercedes Benz C220 Cdi, C class W203 2002 год, машина ирланская,праворульная.
По словам клиента машина после аварии, во время которой пострадал ECU, и по этому он купил с разборки рулевую колонку, ESZ, ECU i блок предохранителей. Спидометра на разборке неоказалось и он остался старый; все установили, машина завелась и поехала, но на спидометре теперь Прочерки... Это все ясно, что есть активний дубль в ESZ и что надо поженить панель... Запитывал панел на столе, серавно невижу километража (прочерки), пробовал в области пробега прописать FF, И измениать километраж в 93с86, без изменений. По поиску тока вопросы и ничего дельного,,,
Стара под рукой нету,,, Подскажите с чего начать? Можно ли обойтись без Стара?
Дамп с приборки прилогаю;
Зарание спасибо.
Dash MB W203.rar
Зарание спасибо.
Даже если и "поженишь" панель - все равно без Старушки не обойтись - а как же адаптация остальных блоков под новый ВИН всего поменянного?
Панель запитывал без ничего - просто питалово подавал?
Не проще ли со старого битого ECU перекинуть эпром на новый - и все проблемы решены. Кстати - имею острую необходимость в замке от такой машины - могу приобрести взамен на помощь со "старухой". Если интересно - стучись в личку. Мулингар недалеко :)
Изменено пользователем jevgensolo
  • 4 года спустя...
Такой же щиток,но проблема иного рода - машина пришла с прочерками, пробег можно вписать любой, причем он сохраняется(не переписывается тем что в замке) . Виден кратковременно, если щиток "только что разбудили" , далее через несколько секунд пишет прочерками пробег. Вот непонятно - или дамп епрома некорректен, или программа в щитке исправлена (не запрашивает пробег из EZS), CAN салона исправен физически, но в DAS при анализе CAN видно, что замок не может общаться с панелью.
Если файл поврежден, то как его поправить, или заменить на другой, который можно было бы привязать c помощью DAS ?
93c86_A2035400711_0km.bin
